papuch 15.12.2010 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 Witam, potrzebuję porady odnośnie rozdzielacza co- mam zamontowany taki bez zaworków na każdej z rur- widziałam że ludzie mają zaworek przy każdej rurze... ja nie. dlaczego? tzn czy to konieczne, czy mam zrobić opr instalatorowi? Mam szafkę jak na fotce. Zawory są po jednym na szynie górnej i dolnej i tyle. http://lh3.ggpht.com/_RSNEQunpnbg/TQkudWTk9YI/AAAAAAAACUY/2MjSDd9gut0/s640/rozdzielacz.jpg" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151351-m%C3%B3j-rozdzielacz-co-bez-zawork%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papuch 15.12.2010 21:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 Czy nic się z tym nie da już zrobić? Fotka z listopada - na teraz podłogówka już zaczeła od wczoraj grzać ;-( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151351-m%C3%B3j-rozdzielacz-co-bez-zawork%C3%B3w/#findComment-4439288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 15.12.2010 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 jeśli ten Twój instalator taki AS że ma równe opory na wszystkich pętlach to zawory nie potrzebne, ale jakoś mi się w to nie chce wieżyć, to chyba zwykłe partactwo sprawdź czy rurki powrotne mają tę samą temperaturę, jeżeli nie to trzeba wstawić zawory najlepiej typowe do tych rozdzielaczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151351-m%C3%B3j-rozdzielacz-co-bez-zawork%C3%B3w/#findComment-4439339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papuch 16.12.2010 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2010 Mam 4 pętle do podłogówki i nie jest to tak że każde pomieszczenie ma swoją. Wiatrołap ma razem z przedpokojem, kuchnia wchodzi na jadalnie itd. Nie ma tego zaworu RTL na 100proc. Są zawory zdaje sie na wyjściu wody ale nie ma na powrocie (muszę to sprawdzić)- to są te białe gałki widoczne na dolnej szynie - to podłogówka. A reszta - rury w czrwonej otulinie to rury do kaloryferów- czy one potrzebują zaworów czy wystarczy sterowanie z danfosa? sory za te pytania ale ja laiczka w tej materii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151351-m%C3%B3j-rozdzielacz-co-bez-zawork%C3%B3w/#findComment-4439715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 16.12.2010 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2010 chcesz powiedzieć że podłogówkę i grzejniki masz na jednym rozdzielaczu, gratuluje fantastycznej instalacji. A tak naprawdę to moje kondolencje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151351-m%C3%B3j-rozdzielacz-co-bez-zawork%C3%B3w/#findComment-4439729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 16.12.2010 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2010 Ten rozdzielacz który masz to się nadaje ale pod kaloryfery a nie do ogrzewania podłogowego. Do podłogówki jest inny rozdzielacz. Dodatkowo przy takim rozdzielaczu jak masz te 6 obwodów co idzie na grzejniki powinny mieć na zasilaniu i na powrocie zamontowane zaworki żeby w razie awarii dało się odłączyć jeden lub więcej grzejników, a reszta nadal żeby sobie pracowała. U ciebie w razie czego odcinasz całe ogrzewanie a nie tylko uszkodzony obwód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151351-m%C3%B3j-rozdzielacz-co-bez-zawork%C3%B3w/#findComment-4439739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 16.12.2010 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2010 Panowie dajcie sobie na wstrzymanie,wcale nie jest powiedziane że jest to zrobione źle, może parę pytań, z tego co widzę to masz 3 obwody podłogówki,czwarty jest jedynie powrót,nie widzę zasilania,zawory na powrocie, na pewno są termostatyczne,mogą to być zawory RTL lub RTLo podobnie,tylko nie założono głowic,teraz pytanie,jakie masz powierzchnie podłogówki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151351-m%C3%B3j-rozdzielacz-co-bez-zawork%C3%B3w/#findComment-4439864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papuch 16.12.2010 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2010 1950 twoje słwa dają mi trochę ulgi.... podłogówki jest dużo jakieś 90 m2 plus minus 5m. Czy chodzi ci o dokładny metraż pod każdą pętle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151351-m%C3%B3j-rozdzielacz-co-bez-zawork%C3%B3w/#findComment-4439940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papuch 16.12.2010 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2010 Rozmawiałam z małżem który przepytał instalatora. A instal mówi że nie montuje zaworów bo po kilku latach z zaworów cieknie i jest mega problem żeby wymienić takie zawory w skrzynce. Co do awarii i odcinania kaloryferów to ... czy mówimy o awarii rur zalanych betonem w podłodze??? Bo jeżeli awaria grzejnika to zawór zamykający jest podobno przy każdym grzejniku.Czy rzeczywiście powinny być dwie różne skrzynki do kaloryferów i do podłogówki??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151351-m%C3%B3j-rozdzielacz-co-bez-zawork%C3%B3w/#findComment-4439946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 16.12.2010 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2010 jeżeli to jest 90 m2 powierzchni,to rzeczywiście dał plamę i powinnaś to na nim wymóc, żeby zrobił to zgodnie ze sztuką,na RTL-e to zbyt duża powierzchnia,powinno to być zrobione albo za pomocą grupy pompowej sterowanej trójdrogowym zaworem termostatycznym,albo za pomocą zaworu trójdrogowego z siłownikiem sterowanego z automatyki kotła,zarówno jedno jak i drugie rozwiązanie wymaga oddzielenia obiegu grzejnikowego od obiegu ogrzewania podłogowego,czyli dość poważna ingerencja w instalację przykre,ale musisz to zrobić, a zawory do grzejników nie są konieczne, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151351-m%C3%B3j-rozdzielacz-co-bez-zawork%C3%B3w/#findComment-4439996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 17.12.2010 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 Rozmawiałam z małżem który przepytał instalatora. A instal mówi że nie montuje zaworów bo po kilku latach z zaworów cieknie i jest mega problem żeby wymienić takie zawory w skrzynce. Co do awarii i odcinania kaloryferów to ... czy mówimy o awarii rur zalanych betonem w podłodze??? Bo jeżeli awaria grzejnika to zawór zamykający jest podobno przy każdym grzejniku. Czy rzeczywiście powinny być dwie różne skrzynki do kaloryferów i do podłogówki??? z tego wynika że ten pan "INSTALATOR" niema zielonego pojęcia o czym mówi, nie pozwolił bym mu na żadne poprawki bo jeszcze coś więcej zepsuje, wezwij kogoś kompetentnego, a tego zmuś do oddania pieniędzy, i na czarną listę z nim żeby ktoś więcej się nie nacią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151351-m%C3%B3j-rozdzielacz-co-bez-zawork%C3%B3w/#findComment-4441914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papuch 17.12.2010 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 Sama już nie wiem co robić ;-(((( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151351-m%C3%B3j-rozdzielacz-co-bez-zawork%C3%B3w/#findComment-4442237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 17.12.2010 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 nie wiesz pokaż swojemu niedouczonemu instalatorowi tą stronę to może przeczyta, przemyśli i coś mądrego wymyśli jak poprawić to co nie zrobił jak należy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151351-m%C3%B3j-rozdzielacz-co-bez-zawork%C3%B3w/#findComment-4442263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 17.12.2010 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 nie wiesz pokaż swojemu niedouczonemu instalatorowi tą stronę to może przeczyta, przemyśli i coś mądrego wymyśli jak poprawić to co nie zrobił jak należy. dobra rada pokaż mu forum i czarną listę, jeżeli chcesz jeszcze z nim rozmawiać bo zapewne rozchodzi się o pieniądze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151351-m%C3%B3j-rozdzielacz-co-bez-zawork%C3%B3w/#findComment-4442329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papuch 17.12.2010 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 (edytowane) No dobra, jeszcze raz- 1950 wkradł się błąd w powierzchni podłogówki- małż obliczył że jest tego 69m2 a obiegów jest 4. W dwóch pomieszczeniach są dodakowo kaloryfery (1 w małym pokoju i 2 w salonie- dla wsparcia) w łazience poza podłogówką jest drabinka. Jeśli dalej powiecie że nie ma innej rady tylko oddzielne rozdzielacze to będę musiała coś kombinować w tym kierunku ;-( W tej chwili grzanie uruchomione, wata na poddaszu na 1/3 pow dachu, brak sufitów, czyli ciepło ucieka - na dziś temperatura -10 a temp zadana na piecu 50, wewnątrz jest 10 stopni. Edytowane 17 Grudnia 2010 przez papuch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151351-m%C3%B3j-rozdzielacz-co-bez-zawork%C3%B3w/#findComment-4442353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 17.12.2010 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 ta powierzchnia niema nic do sprawy, niemożna z jednego rozdzielacza puścić podłogówki i grzejników bo mają różne temperatury pracy (szczegółowo kolega napisał Ci powyżej), dla podłogówki musisz mieć zawór mieszający, a potem dopiero zawory od których się zaczeło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151351-m%C3%B3j-rozdzielacz-co-bez-zawork%C3%B3w/#findComment-4442399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 17.12.2010 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 na zdjęciu są trzy obiegi i powrót z czwartego,zasilania do niego nie widzę,napisz może jakie powierzchnie tych obwodówrozumiem, że to nowo zasiedlony budynek i grzane jest od paru dni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151351-m%C3%B3j-rozdzielacz-co-bez-zawork%C3%B3w/#findComment-4442406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 17.12.2010 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 Jeżeli to coś co masz na powrocie to są zawory rtl to możliwe że działać Ci to będzie, jednak instalacja jest według mnie jest w dalszym ciągu wykonana niepoprawnie. Zawory rtl stosuje się na ogół w pojedynczych pomieszczeniach gdzie nie opłaca się montować osobnego rozdzielacza, jeżeli tych odwodów jest więcej tak jak u Ciebie to taki rozdzielacz powinien być zamontowany. Niech się jeszcze wypowie ktoś inny ale ja bym u siebie tego tak nie zrobił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151351-m%C3%B3j-rozdzielacz-co-bez-zawork%C3%B3w/#findComment-4442407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 17.12.2010 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 ta powierzchnia niema nic do sprawy, niemożna z jednego rozdzielacza puścić podłogówki i grzejników bo mają różne temperatury pracy (szczegółowo kolega napisał Ci powyżej), dla podłogówki musisz mieć zawór mieszający, a potem dopiero zawory od których się zaczeło jak masz pisać głupio, to lepiej nic nie pisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151351-m%C3%B3j-rozdzielacz-co-bez-zawork%C3%B3w/#findComment-4442408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 17.12.2010 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 (edytowane) jak masz pisać głupio, to lepiej nic nie pisz cóż w tym jest głupiego, oświecona góra forum popiera partactwo???????? Edytowane 17 Grudnia 2010 przez kajmanxxl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151351-m%C3%B3j-rozdzielacz-co-bez-zawork%C3%B3w/#findComment-4442446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
