Czy można zmienić obroty na najniższe w pompie GRUNDFOS UPR 15-60 (jest to pompa bez pokrętła) ? Na tabliczce znamionowej są podane moce dla dwóch biegów. Bieg II i III są przełączane przez automatykę kotła (De Dietrich MCR 24). Czy istnieje bieg I ? Pompa jest podłaczona do sprzegła i ma za dużą moc, stąd mój problem.
pozdrawiam
Bartek W.
Edytowane przez bartekw.
https://forum.murator.pl/topic/151370-zmiana-obrot%C3%B3w-pompy-grundfos-upr-15-60/
Można zmieniać obroty, musisz:
a) sobie wyprowadzić przewody sterujące na zewnątrz i je odpowiednio przełączać (przełącznik),
b) zrobić mostek na listwie zaciskowej uzyskując w ten sposób mniejsze obroty (włączone na stałe).
c) zmienić układ połączeń między piecem a pompą, aby uzyskać przełączenia na niższych biegach.
Pytanie, czy piec już nie przełącza między I a II (nie wykorzystuje III)?
Musisz to sprawdzić w praktyce.
https://forum.murator.pl/topic/151370-zmiana-obrot%C3%B3w-pompy-grundfos-upr-15-60/#findComment-4441408
  • 1 month później...
Kocioł przełacza pomiędzy II a III biegiem. Na korpusie, na tabliczce zamionowej są tylko dwa biegi własnie II i III. Pytanie czy w ogóle istnieje I bieg ?
Wiecie juz coś ? mam ten sam problem, pompa jest za mocna do mojego co i powstają szumy na grzejnikach i zaworze mieszacza podlogówki
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/151370-zmiana-obrot%C3%B3w-pompy-grundfos-upr-15-60/#findComment-4536077
