Glajca 16.12.2010 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2010 Witam. Czy ktoś może orientuje się jak rozwiązać problem skroplin w wyciągu kuchennym? Mieszkamy w domu od wiosny i wszystko było dobrze, niestety teraz w zimie w związku z różnicą temperatur para w rurze ponad okapem kuchennym przy przejściu przez izolację (30 cm ekofibru) gwałtownie schładza się (na poddaszu obecnie temperatury ujemne) i skrapla. Starsznie irytujące jest wieczne kapanie na kuchenkę i na garnki. Czy ktoś zna jakiś sposób na obejście problemu? Dodam, że rura wentylacyjna od okapu to spiro (aluminiowe?), która zaraz w ekofibrze łaczy się z kolankiem 110 kanalizacyjnej i już kanalizacyjnymi rurami poziomo na ekofibrze dochodzi do komina wentylacyjnego (ok 5m w linii prostej). Proszę o porady. Zaznaczam, że poddasze nie jest użytkowe i dostęp do tych rur jest mocno utrudniony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151388-woda-skrapla-si%C4%99-i-kapie-z-wyci%C4%85gu-na-kuchenk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 17.12.2010 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 wypieprz wszystkie pcvałki , zamień na spiro , spiro zaizolować wełną , tylko dokładnie , owiń wełną i drutem wiązałkowym a najlepiej taśmą samoprzylepną , powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151388-woda-skrapla-si%C4%99-i-kapie-z-wyci%C4%85gu-na-kuchenk%C4%99/#findComment-4440864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Glajca 18.12.2010 23:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2010 Oki - to może być rozwiązanie na wiosnę, ale jak już wspomniałem, nie da się tam teraz przecisnąć w czymkolwiek grubszym na grzbiecie. Bardziej by mi chodziło o rozwiązanie na teraz, już... A druga sprawa - czy jeśli wszystkie rury wymienię na spiro (wszak nieco mniej szczelne), to wówczas wilgoć nie będzie się magazynować w ekofibrze? Czy to nie będzie jeszcze bardziej niebezpieczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151388-woda-skrapla-si%C4%99-i-kapie-z-wyci%C4%85gu-na-kuchenk%C4%99/#findComment-4443849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 19.12.2010 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2010 jeżeli teraz nie da się tego zrobić to czekaj wiosny i cierp , nie wiem jaka jest zasada z tymi pcvałkami i spiro , słaby jestem z fizyki , ale tkwiąc w zawodzie naście lat wiem że w pcv mimo izolacji może dalej się skraplać , podałem ci sposób który u mnie przy wykonywaniu takich rzeczy po prostu działa, robiłem to u ludzi , zrobiłem to u siebie ,jest ok , tylko jak pisałem wyżej , nie daj ciała z izolowaniem spiro bo wystarczy kilka cm kwadratowych nie zaizolowanych i będzie się skraplało , pozdrawiam i powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151388-woda-skrapla-si%C4%99-i-kapie-z-wyci%C4%85gu-na-kuchenk%C4%99/#findComment-4443913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roobertt 19.12.2010 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2010 (edytowane) Witam Czy da rade ktoś wyjaśnić dlaczego spiro jest lepsze bo ja mam tak samo ale w innym miejscu Edytowane 19 Grudnia 2010 przez Roobertt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151388-woda-skrapla-si%C4%99-i-kapie-z-wyci%C4%85gu-na-kuchenk%C4%99/#findComment-4443942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.12.2010 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2010 Tak!Da radę!Ja. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151388-woda-skrapla-si%C4%99-i-kapie-z-wyci%C4%85gu-na-kuchenk%C4%99/#findComment-4443951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roobertt 19.12.2010 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2010 To prosze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151388-woda-skrapla-si%C4%99-i-kapie-z-wyci%C4%85gu-na-kuchenk%C4%99/#findComment-4443995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 19.12.2010 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2010 Witam. Czy ktoś może orientuje się jak rozwiązać problem skroplin w wyciągu kuchennym? Mieszkamy w domu od wiosny i wszystko było dobrze, niestety teraz w zimie w związku z różnicą temperatur para w rurze ponad okapem kuchennym przy przejściu przez izolację (30 cm ekofibru) gwałtownie schładza się (na poddaszu obecnie temperatury ujemne) i skrapla. . Ocieplić rurę. Nic innego się raczej nie wymyśli. Chyba że wstawisz grzałkę która będzie ci podgrzewać rurę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151388-woda-skrapla-si%C4%99-i-kapie-z-wyci%C4%85gu-na-kuchenk%C4%99/#findComment-4444151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dam1719507347 19.12.2010 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2010 Kupiłbym rolkę wełny gr. 10 cm i przykrył rurę. Na wiosnę podnieś wlot do komina wentylacyjnego najwyżej jak się da i dobrze owiń rurę wełną i sznurkiem. Mam zrobione podobnie ( rura PCV pod kątem ok. 70*) i od ośmiu lat nic nie wypłynęło. A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151388-woda-skrapla-si%C4%99-i-kapie-z-wyci%C4%85gu-na-kuchenk%C4%99/#findComment-4444252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fader42 22.04.2012 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 witam jestem na etapie wymiany rury od okapu kuchennego mam taką--spiro http://www.netgips.pl/pl/p/Rura-aluminiowa-SPIRO-FLEX-100mm/616myślałem założyć plastikową ,ale czytam wasze porady i się zastanawiam co zrobić -ta rura co mam jest bardzo delikatna chciałem coś bardziej sztywnego zastosować -mówiono ze co jakiś czas trzeba czyścic ten kanał wentylacyjny od okapu --a ta rura jest do tego za słaba ,czy jest coś co by można zastosować --w miarę sztywnego/mocnego a w czym by sie ta woda nie wykraplała ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151388-woda-skrapla-si%C4%99-i-kapie-z-wyci%C4%85gu-na-kuchenk%C4%99/#findComment-5303178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 23.04.2012 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 (edytowane) myślałem założyć plastikową ,ale czytam wasze porady i się zastanawiam co zrobić -ta rura co mam jest bardzo delikatna chciałem coś bardziej sztywnego zastosować Samo ocieplanie rur PCW czy spiro pomoże tyle, co umarłemu kadzidło Szczególnie w przypadku okapu nadkuchennego (ale także w przypadku łazienki lub pralni) zawsze będzie więcej lub mniej skroplin dlatego, że są to rury nienasiąkliwe. W kanałach murowanych też jest masa wilgoci, ale jej nie widzimy, bo gdy jest w nadmiarze, to spływa na ich dno lub spływając wsiąka sobie w ściany, a gdy mniej, to odparowuje. Reasumując: na dole rurociągu należy zainstalować trójnik. a w nim odskraplacz, z którego skropliny należy skierować cienką rurką do zlewu lub do kanalizacji. Gdy skroplin jest mniej, to wystarczy zbiorniczek nadmiarowy z którego w okresie mniejszej wilgotności skropliny będą sobie odparowywać. Tak można zrobić w przypadku np. pomieszczeń mieszkalnych (mało wilgoci). Pozdrawiam Edytowane 23 Kwietnia 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151388-woda-skrapla-si%C4%99-i-kapie-z-wyci%C4%85gu-na-kuchenk%C4%99/#findComment-5305256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toyo69 24.04.2012 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Miałem to samo. Rura spiro, choć zaizolowana domowym sposobem to kapało. Wymieniłem wszystkie spiro na przewody tak jak na poniższym obrazku. Problem z głowy już od trzech lat nie skrapla się.http://i.st-firmy.net/933yyzm/przewody-izolowane-termoflex-systerm-zywioly-pod-kontrola.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151388-woda-skrapla-si%C4%99-i-kapie-z-wyci%C4%85gu-na-kuchenk%C4%99/#findComment-5305579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fader42 28.04.2012 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2012 dzieki za rady--czy mam rozumieć Kolego - Toyo ze ta rura z twego obrazka poprawiła sytuacje i sie nie wykrapla para ???,a możecie mi poradzić jaka musiała by być doża chodzi o srednice 100 , 150 , 200 mm rura, żeby mogla odprowadzić z domu zużyte powietrze -dom parter jakies 90m i chciałem do niej podpiąć tez okap poprzez takie kolano http://sklep.vent-systems.pl/pl/p/Baza-System-Wentylacji-AWENTIS-I-A/232a na dach założyć takie cos http://www.zyjbezpieczniej.pl/?1,pl_turbowent-tu-150-ocalino pytanie jaka średnica tej zbiorczej riry wentylacyjnejktoś mi radził by ten kanał byl z gładkiej rury wtedy są mniejsze opory powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151388-woda-skrapla-si%C4%99-i-kapie-z-wyci%C4%85gu-na-kuchenk%C4%99/#findComment-5313053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 29.04.2012 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2012 a możecie mi poradzić jaka musiała by być doża chodzi o srednice 100 , 150 , 200 mm rura, żeby mogla odprowadzić z domu zużyte powietrze -dom parter jakies 90m i chciałem do niej podpiąć tez okap poprzez takie kolano Znaczy jak jedna rura na cały dom czy jak?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151388-woda-skrapla-si%C4%99-i-kapie-z-wyci%C4%85gu-na-kuchenk%C4%99/#findComment-5313888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fader42 09.05.2012 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 myślałem by zrobić wloty swierzego powietrza w pokojach czystych -a zbiorczy wylot w kuchni,i podpiąć pod niego okap kuchenny poprzez to kolano http://www.awenta.pl/?awentis-ii,14 tylko nie mam rozeznania- jaka musi być szeroka rura żeby nadążyła (oczywiście mam na myśli grawitacyjnie ) PODOŁAĆ ODPROWADZENIU ZUŻYTEGO POWIETRZA Z DOMU FAJNIE JAKBY SIĘ TO UDAŁO ZROBIĆ NA JEDNEJ Rurze I OKAP I CALA RESZTĘ dzięki za wszelkie rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151388-woda-skrapla-si%C4%99-i-kapie-z-wyci%C4%85gu-na-kuchenk%C4%99/#findComment-5326030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
