Chciałem zacząć obrabiać przewody, które wystają mi z puszek (przewód płaski x3 - jak na obrazku).
Jako, że puszek jest od groma, to przydałyby się jakieś kleszcze do ściągania izolacji (chodzi mi o to, żeby ściągnąć tą białą izolację, bez uszkodzenia izolacji kolorowej poszczególnych żył) - czy są do tego jakieś kleszcze. Na netcie cieżko coś dopasować, a w sklepach w okolicy też nie mają nic takiego. Mile widziane linki do konkretnych narzędzi:)
W każdej hurtowni mają. Ja pracowałem najwięcej takim
http://www.elektryka24.com/index.php/id_3934_mode_proddet.html
można łatwo ściągać długi odcinek izolacji. Do ściągania z samych końcówek przewodów masz taki
http://www.el-mar.sklep.pl/Szczypce_do_zdejmowania_izolacji_kat_210683-341.html
DO ściągnięcia tej białej izolacji to raczej stosuje się :
http://www.lamex.com.pl/mini/NARZ-5343.jpg
Do ściągnięcia kolejnej izolacji (z pojedynczej żyły) to już stosuje się czołowy ściągacz izolacji.
http://www.elektryka24.com/index.php/id_3934_mode_proddet.html...
Ale to chyba nie do takich wielkości przewodów. Mam taki knipexa ale jest dobry dopiero do przewodów wielożyłowych minimum 6mm2
Zwykły nożyk tapeciarski sobie kup, najlepiej mały, w solidnej obudowie z dobrą blokadą. Może być "Topex" (akurat nożyki robią bardzo dobre), do tego ostrza już jakieś markowe (Stanleya polecam). Przy odrobinie wprawy obierzesz przewód nożem wcale nie wolniej niż spacjalistycznymi obieraczkami, a i same żyły wg mnie najwygodniej obiera się nożem, przystawiając go od boku i dwoma palcami drugiej ręki przekręcając izolację wokół przewodu. Ściągaczka niby szybciej, ale biorąc pod uwagę czas i energię traconą na sięgnięcie po nią, odłożenie na bok - wychodzi na to samo.
J.
... Ściągaczka niby szybciej, ale biorąc pod uwagę czas i energię traconą na sięgnięcie po nią, odłożenie na bok - wychodzi na to samo...
Przy ciągłej pracy na przewodach, uwierz mi, że lepiej sprawdzają się ściągaczki. Dlaczego? Prawdę powiedziawszy, gdybym nadal używał tylko noża (nie kuchennego) to lini papilarnych na prawym kciuku już bym nie miał. To sie tak mówi ale gdy robisz szybko i dużo to od czasu do czasu pociągniesz po paluchu bo przecież trzeba kręcić wokół żyły.
Dla amatorskiego rozwiązania i tylko jednorazowego to uważam, że szkoda wydawać pieniążków.
Ze względu na to że będę musiał gmerać głęboko w puszcze (niektóre mają wiele przewodów, więc żeby wszystko się mieściło, to muszę ściągać izolację, przy tylnej ściance puszki), to raczej nie podejde takim nożem odpowiednio, a na pewno zajmie to mnóstwo czasu - do tego bawić się z każdą puszką tyle czasu, to raczej ostateczna ostateczność.
Piszą, że jest on do przewodów okrągłych, a ja potrzebuje do płaskich.
Ze względu na to że będę musiał gmerać głęboko w puszcze (niektóre mają wiele przewodów, więc żeby wszystko się mieściło, to muszę ściągać izolację, przy tylnej ściance puszki), to raczej nie podejde takim nożem odpowiednio, a na pewno zajmie to mnóstwo czasu - do tego bawić się z każdą puszką tyle czasu, to raczej ostateczna ostateczność...
I właśnie z tego powodu zdjęcie izolacji z przewodów we wszystkich puszkach (i połączenie przewodów) jest u mnie w standarcie i bez żadnej dopłaty. Na 90% inwestycji i tak i tak ja będę montował osprzęt.
Co do zdejmowania izolacji uwierz mi ale niestety najprostsze rozwiązania (nóż monterski) są najskuteczniejsze. Musisz się pomęczyć.
No to nie rozumiem: dwa posty wyżej piszesz, że noża nie polecasz, a teraz że nóż jest najlepszy?
A znalazłem teraz cos takiego:http://www.tme.eu/html/PL/narzedzia-do-sciagania-izolacji-z-przewodow-plaskich-i-okraglych/ramka_2468_PL_pelny.html lub http://www.tme.eu/html/PL/przyrzady-do-sciagania-izolacji-05-55-mmsup2sup-newbrand/ramka_6919_PL_pelny.html
Któreś z nich nie będzie się nadawać?
Ja akurat używam:
- do białej izolacji nożyka do tapet, rozmiar 18, firmy TOPEX ;)
- do kolorowej izolacji takiego automatu:
http://www.narzedzia.gda.pl/_var/gfx/f86013944972b183c3e4f4799b94f782.jpg
Uwaga na te nożyki do tapet.
Po pierwsze blokada ostrza, ja używam tylko nożyków z blokadą w postaci śrubki solidnie dokręconej.
Po drugie ostrza, polecam firme IRWIN i ostrza Bi-Metal.
Wcześniej używałem standardowych, które lubią pękać przy większych naprężeniach.
Jedno z takich pęknięć o mały włos mnie nie pozbawiło kciuka w lewej ręce.
Od kilkunastu lat posiadam taką fajną bliznę na lewej dłoni.
I teraz jak biorę nożyk do tapet to już nigdy nie ciągnę ostrza do siebie :D
Wracając do izolacji, ściąganie izolacji z przewodów jest czasochłonne, ale dojdziesz do wprawy.
Izolacje, czyszczenie puszek i poprawianie ich położenia to 75% czasu poświęconego na biały montaż.
Oszczędzasz kase (na elektryku), poświęcasz swój czas... nie ma nic za darmo.
Super, że aż tyle ludzi próbujecie pomóc, ale proszę konkretnie na jedno pytanie:
Potrzebuje czegoś do ściągania białej izolacji i żeby to nie był nożykiem.
Co do uwag o inwestowaniu w elektryka to można sobie odpuścić: mam mieszkanie od dewelopera i dostałem je w takim a nie innym stanie - tak zastałem sytuację i tak muszę się z nią uporać. Puszki są dobrze osadzone, więc nie uśmiecha mi się ich wykuwanie, żeby przyciąć kable.
Jak to nie polecam? Nigdzie tego nie napisałem. Poniżej dowód:
Potrzebuje czegoś do ściągania białej izolacji i żeby to nie był nożykiem...
Do twoich przewodów (rozmiar i typ) i Twoich potrzeb (puszki instalacyjne) nie ma takiego urządzenia (bynajmniej ja nie widziałem).
"Potrzebuję czegoś do odkręcenia śrubki i żeby to nie był śrubokręt" - tak to mniej więcej wygląda :)
Wybacz sarkazm, ale naprawdę, do ściągania białej izolacji nie ma nic lepszego, niż dobry nożyk. Zwłaszcza w głębinach puszek, gdzie nie da się podejść specjalizowanymi ściągaczkami, które jeśli są na tyle solidne, żeby zebrać zewnętrzną izolację, to są przy tym duże i toporne i do puszki z całą pewnością nie wejdą, a przy tym nie zawsze zbierają izolację dobrze.
Dobrym nożykiem izolację zewnętrzną ściągasz w trzech-czterech ruchach:
- nacinasz z jednej strony płaskiego przewodu izolację w poprzek
- od tego nacięcia rozcinasz izolację wzdłuż przewodu, starając się tak trzymać przewód, żeby w razie ześlizgnięcia się noża nie zrobić sobie kuku
- rozchylasz rozciętą izolację i ściągasz ją z przewodów wewnętrznych aż do poprzecznego nacięcia-
- w zależności od twardości izolacji albo urywasz izolację, albo ją ścinasz nożem z drugiej strony niż nacięcie.
Polecany tu przez kogoś przyrząd do ściągania izolacji zewnętrznej faktycznie jest do przewodów okrągłych, jednak można nim ściągać izolację i z płaskich, za pomocą widocznego na zdjęciu haka. Tylko, że nie jest to moim zdaniem jakieś szczególnie wygodniejsze od pracy nożem, natomiast nożyk jest od tego o wiele tańszy i o wiele bardziej uniwersalny.
J.
http://www.elektryka24.com/img/9299506694c4f3a86b9f30.jpg
To jest najlepsze i naprawdę się sprawdzi innej rzeczy nie polecam bo grozi to uszkodzeniem izolacji
Używałem tego ściągacza Hupy zarówno do płaskich czy okrągłych, w porównaniu ze zwykłymi nożykami umożliwia ściąganie izolacji szybko i jedną ręką.
A jeszcze znalazłem coś takiego do kabli płaskich http://www.jokari.de/index.php?id=21&L=1&tx_productsdb_pi1[product]=30140 - używał ktoś coś takiego?
Edycja:
Nie da się bezpośredniego linku wstawić, ale z tej strony chodzi konkretnie o =30140"]Strip No. 14
Edytowane przez spamik
Tego ustrojstwa nie znam, ale Jokari robi bardzo dobre ściągacze, więc jeśli tego podają jako do płaskich przewodów, to pewnie się nadaje. Pytanie tylko, czy aby nie jest to ściągaczka do płaskich przewodów typu linka telefoniczna... Ten boczny nóż do obierania pojedyńczych drutów sugerowałby, że nie, ale, kurcze, całość jakaś taka za delikatna jak na obieranie przewodów YDY mi się wydaje.
Najlepiej znajdź sobie kogoś, kto to sprzedaje, zadzwoń i po prostu spytaj, czy to się nadaje do takich zastosowań.
J.
