co zamiast wylewki na balkonie, tarasie?
A ja od przedstawiciela firmy Botament dostałem informację, że użycie płyty Botact na balkonie "nie jest zalecane". Napisał wyraźnie, że jest to płyta przeznaczona do prac wewnątrz budynków.
A szkoda bo cenowo Botact to atrakcyjna opcja.
oficjalnie tak, ale nieoficjalnie można coś takiego zastosować - przedstawiciel, z którym się kontaktowałem sam się zastanawia, dlaczego Niemcy (właściciele firmy) jeszcze tego rozwiązania nie opatentowali.
Mam się spotkać z przedstawicielem gdy będę się za to zabierał, ponieważ mam zamiar zastosować ich materiały do wykonania balkonów.
wg mnie tez nie powinno byc problemu, materiały użyte do produkcji tej płyty nie mają przeciwskazań do stosowania na zewnątrz, zadzwoncie do Jarka Kuracha (moj rejon, mazowieckie) facet jest z Botamentu i pracuje tam juz .... naście lat. Zęby zjadł na tego typu rozwiązaniach wiec udzieli bardzo rzeczowej odpowiedzi.
Przedstawiciele sie czesto zmieniaja, zanim sie nauczy - juz pracuje dla innej firmy a Pan Kurach - niezmiennie w Botamencie "od zawsze"
  • 5 months później...
Czy przyklejając płytę (wedi, styrodur) na wierzch balkonu to przy jego krawędziach z boku wysuwa się tą płytę o tyle cm ile będzie ocieplenia z boku płyty? Czy ta wysunięta płyta (np. 5cm) poza krawędź balkonu wytrzyma? Czy ocieplacie czoło balkonu styropianem/styrodurem czy jednak dajecie deski aby przymocować obróbkę blacharską?
Tak jeszcze się zastanawiam czy nie lepszym wyjściem od takich specjalnych płyt będzie styrodur + wylewka 3cm zrobiona zaprawą wyrównującą np. cekol zw04, zbrojoną siatką z włókna szklanego?
Edytowane przez phans
Co do ocieplenia balkonu od góry to będę robił: styrodur synthos 4cm + wylewka zbrojona z gotowej zaprawy cekol zw04 grubości 3cm. Kierownik budowy i przedstawiciel cekola twierdzą, że 3cm zbrojonej wylewki na balkonie (pow. nie jest duża!) jest takim minimum i to będzie ok. Co innego gdyby ta pow. była duża np. taras.
Gotowe płyty wychodzą o wiele drożej nawet botact na który nikt mi gwarancji na piśmie nie da.
  • 1 year później...
Hej,
Mój pierwszy taras i pierwsza w życiu praca tego typu.
Ja zawsze robię tak, aby się nie napracować. Fachowiec zdemolował mi taras, skuł starą wylewkę uszkadzając wszystko dookoła.Podziękowałem mu, i teraz musiałem się sam zabrać za robotę - bo z żoną nie ma żartów. Jak wyliczył mi "fachowiec" - muszę kupić 80 worków wylewki. Nie kupiłem wylewki. Kupiłem płytę XPS twardą 6cm grubą (to nie jest styropian) , przykleiłem ją na kleksy do skutego podłoża tarasu , na wszelki wypadek przytwierdziłem płyty klipsami do mocowania styropianu, Krawędź obciętej równo płyty lekko wychodziła na rynnę. Wszystko zaschło. poziomy grały niekoniecznie. Aby nie mieć problemów z poziomowanie podczas kładzenia płytek złapałem poziom cienką warstwą kleju elastycznego do płytek i zatopiłem w nim siatkę z włókna szklanego.- fajna i prosta robota .Na to dałem 1mm warstwę Mapelastic ponownie z siatką z włókna szklanego + jak w instrukcji - drugą warstę Mapelastik II też ok 1 mm. To jest warstwa hydrofobowa - zatrzymująca wilgoć i wodę.przykleiłem taśmę zatrzymującą wodę na narożniki .Położyłem kafle na prosto (nie w caro- bo łatwiej.. Z czoła tej warstwy - nic, żadnych docinanych kafli- tak jak obciąłem nożem płytę - tak zostało ta płyta nie utlenia się.. Kafle wypuściłem o 1,5 cm dalej poza płytę Pod krawędź kafli przykleiłem Kap-band (tak to się nazywa) do skapywania wody prosto w rynnę. Druga zima - i nic . Taniej, dużo taniej, lekka praca i duzo satyswakcji - sam zrobiłem ! , Wcześniej taras mi przeciekał, pod tarasem odpadł mi baranek. Teraz w ten sam sposób robię taras dolny, na pełnym luzie - 20m2. Mam gdzieś wszystkie rady "fachowców" - : wylewka ? musi być !
Edytowane przez bruno123
