Mam ściany z cegły dziurawki i mam wątpliwość na temat wytrzymałości mocowania kołkami rozporowymi (nawet tymi do dziurawki) cięższych rzeczy.
Z drugiej strony można kupić kotwy chemiczne, ale koszt zaczyna się od ok. 50pln + inne drobiazgi typu pręty i plasticzki, a później w razie chęci zmian pręta nie da się wyjąć - trzeba je wycinać i cudować żeby wyszło równo ze ścianą (kołek rozporowy zawsze się wyjmie lub po prostu zostawi i zagipsuje lub zasłoni meblem).
Zastanawiałem się, czy np. w nawiercony otwór w dziurawce nie można wlać np. gipsu i dopiero wtedy mocować kołek rozporowy - tylko że pytanie jest, jak to najlepiej i najłatwiej zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/151427-ceg%C5%82a-dziurawka-i-ko%C5%82ki-rozporowe/
Nie bardzo mogę się zorientować o co Ci chodzi z tymi pustakami?
Z jednej strony chcesz mocować solidnie i wspominasz o kotwach chemicznych- drogie ale jak dobrze zaplananować to z jednej tuby na kilka- kilkanaście kotew wystarczy, natomiast pozbywanie się pręta gwintowanego ogranicza się do jego ucięcia poniżej tynku i zaszpachlowania co i tak ma miejsce w zwykłym kołku.
Można tylko jeśli to ściana zewnętrzna to pogorszysz opór cieplny ściany ten gips i tak nie wiele ułatwi mocowanie kołków. Kup dobre długie kołki o przeznaczeniu do ścian porowatych i finito. Ewentualnie zdecyduj się na ściany pełne-żelbet, cegła pełna, kup dobrą wiertarkę udarową.
https://forum.murator.pl/topic/151427-ceg%C5%82a-dziurawka-i-ko%C5%82ki-rozporowe/#findComment-4442960
1. ściany już są - z dziurawki 12cm -długość kołków jest ograniczona, nie wiem jakiej grubości są ściany do sąsiadów, ale nie chciałbym się przekonać że też z 12tki
2. chodzi mi o to, żeby mocowanie było pewne i tanie - gdyby ściany były z cegły pełnej to nie byłoby sprawy - a dziurawka to dziurawka, kołek trzyma się na kilku pionowych ściankach wewnątrz dziurawki i tyle. już wieszać półki okazało się, że czasem kołek ledwo trzyma i "na oko" pewnego pięknego dnia może puścić - jak spadnie pólka z nietłukliwymi płytami to nie problem, gorzej jak zleci np,. telewizor.
https://forum.murator.pl/topic/151427-ceg%C5%82a-dziurawka-i-ko%C5%82ki-rozporowe/#findComment-4443027
Dalej będe się upierał przy kołkach długich 120mm to nie tak mało kup 100mm i wierć wiertarką z wyłączonym udarem, zaznacz np. izolacją głębokość wiercenia na wiertle.
Cała sztuka w kupieniu naprawdę odpowiednich kołów, które rozpierają się na całej długości.
https://forum.murator.pl/topic/151427-ceg%C5%82a-dziurawka-i-ko%C5%82ki-rozporowe/#findComment-4443401
Do cegły dziurawki bardzo często stosuje dobre kołki rozporowe o troszeczkę większych średnicach (8, 10 mm) jak:
http://www.danex.info/img2/oferta/kolki/kkx.jpg
Te standardowe, pakowane przez producentów, wyrzucam bo do niczego się nie nadają a wyglądają tak:
http://www.rc-wheels.info/dane-b/dane/zwrotnica/foto/kolek.jpg
Czasami jeżeli jest taka możliwość i jeszcze większe potrzeby (ale muszę znać wymiary wewnętrzne cegły, płyt itd.) to stosuje kołki metalowe dostosowane do odpowiedniej głębokości:
http://www.netgips.pl/_var/gfx/829ded61744dfce021b0b1063f6386ce.jpg
https://forum.murator.pl/topic/151427-ceg%C5%82a-dziurawka-i-ko%C5%82ki-rozporowe/#findComment-4443422
Do miekkich scian jak dziurawka, Porotherm, bardzo dobre sa kolki Hilti serii HRD z miekkiego plastiku (najrozniejsze srednice i dlugosci). Wyprobowalem w wielu sytuacjach i tylko raz na ponad 100 kolkow nie bylo dobrego zakotwienia w takiej miekkiej scianie. Cena rzedu kilku zl/szt.
https://forum.murator.pl/topic/151427-ceg%C5%82a-dziurawka-i-ko%C5%82ki-rozporowe/#findComment-4449603
  • 2 years później...
