jarzec 18.12.2010 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2010 (edytowane) Będę kłaść płytki w łazience domku letniskowego (nieogrzewanego zimą). Na co trzeba zwrócić uwagę przy wyborze płytek?1) Wiem już, że ceramika odpada, bo chyba tylko wśród gresów są modele mrozoodporne.2) Czy powinny być też jak najmniejsze, aby zminimalizować prawdopodobieństwo odklejenia się gdy podłoże będzie pracować? Podłogi i ściany to OSB. Konstrukcja domku jest drewniana.3) Bardzo chciałbym okleić mozaiką brodzik prysznica. Nie znalazłem mrozoodpornej. Czy warto zaryzykować użycie zwykłej? Edytowane 18 Grudnia 2010 przez jarzec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151429-p%C5%82ytki-w-domku-letniskowym-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bind 29.12.2010 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 Pamiętaj koniecznie aby płytki przykleić za pomocą wysokoelastycznego kleju do glazury Zapobiegnie to odklejaniu płytek przy niskich temperaturach i pracy domku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151429-p%C5%82ytki-w-domku-letniskowym-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99/#findComment-4457958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
