Gość Konto usunięte_12* 20.12.2010 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 Witam. Zastanawiam się, czy do zatkania szczelin między ościeżnicą a deskowaniem wystarczy pianka niskoprężna, czy może lepsze są inne sposoby? Dach pokryty blachodachówką i obecnie wieje tymi szczelinami. Chciałbym je jakoś zatkać przed zabudową g/k i wiedzieć to przed wpuszczeniem ekipy. Interesuje mnie również, jak ma wyglądać izolacja, gdy ościeżnica okna dachowego jest dokładnie wpasowana pomiędzy krokwie?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151494-jak-uszczelni%C4%87-okna-dachowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej belka 20.12.2010 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 przy poprawnie zamontowanym oknie nic nie powinno wiac . okno powinno byc obrobione wstepnym kryciem (papa, folia), natomiast jesli rama jest na styk z krokwiami to raczej juz tego nie ocieplisz, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151494-jak-uszczelni%C4%87-okna-dachowe/#findComment-4446372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 20.12.2010 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 Ościeżnica między krokwiami może być tylko przy kryciu papą lub gontem . Przy innym okno na wys, łat. Drewno jest dobrym izolatorem. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151494-jak-uszczelni%C4%87-okna-dachowe/#findComment-4446378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 20.12.2010 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 (edytowane) przy poprawnie zamontowanym oknie nic nie powinno wiac . okno powinno byc obrobione wstepnym kryciem (papa, folia), Firma dekarska, która montowała mi okna, tak je zamocowała, że po prostu wycięto otwory w papie oraz w deskowaniu i wstawiono w nie ościeżnice. Tak więc między ościeżnicą a deskowaniem są mniejsze lub większe szczeliny i wieje nimi wiatr, który dostaje się pod blachodachówkę. Tak więc nie bardzo rozumiem, gdzie miała być ta folia lub papa? I jak to obecnie można by doszczelnić? Edytowane 20 Grudnia 2010 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151494-jak-uszczelni%C4%87-okna-dachowe/#findComment-4446580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 20.12.2010 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 Ościeżnica między krokwiami może być tylko przy kryciu papą lub gontem . Przy innym okno na wys, łat. Okna są na wysokości łat, i dlatego w szczelinie pomiędzy ościeżnicą a deskowaniem (patrząc od strony pomieszczenia) widzę blachodachówkę (a nawet światło pod nią). Dlatego wolałbym sam wiedzieć, jak (i czym) tę szczelinę zatkać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151494-jak-uszczelni%C4%87-okna-dachowe/#findComment-4446592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirma 21.12.2010 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 Wydaje mi się że mamy identyczną sytuację. Brakuje u ciebie kołnierza z kołnierza paro przepuszczalnego oferowanego przez producenta okien lub zrobionego z pasków foli dachowej. Raczej bez demontażu blachodachówki nie da się tego poprawnie poprawić. A przy blachodachówce demontaż dachu jest trochę skomplikowany. Zastanawiam się czy może to jednak da się jakoś naprawić od śroodka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151494-jak-uszczelni%C4%87-okna-dachowe/#findComment-4446776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 21.12.2010 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 Coś nie gra. W p 4 piszesz , że wstawili między wycięty otwór w deskach. To jak dół okna może być na łatach , lub 1-2 cm. poniżej ? . Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151494-jak-uszczelni%C4%87-okna-dachowe/#findComment-4446779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 21.12.2010 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 Coś nie gra. W p 4 piszesz , że wstawili między wycięty otwór w deskach. To jak dół okna może być na łatach , lub 1-2 cm. poniżej ? . Jan. Na blachodachówce (na zewnątrz) mam wyłożony kołnierz pod oknem. Natomiast patrząc od strony poddasza pomiędzy obrzeżem otworu wyciętego w deskach (i w papie ) a ościeżnicą na całym obwodzie istnieje mniejsza ub większa szczelina. Jutro jeszcze raz się dokładnie temu przyjrzę (na ile się da) i napiszę, gdzie dokładnie znajdują się ościeżnice (w stosunku do wewnętrznej powierzchni deskowania). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151494-jak-uszczelni%C4%87-okna-dachowe/#findComment-4447664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 21.12.2010 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 najlepiej narysuj choćby w paincie przekrój tego miejsca i bedzie wszystko jasne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151494-jak-uszczelni%C4%87-okna-dachowe/#findComment-4447844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 21.12.2010 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 najlepiej narysuj choćby w paincie przekrój tego miejsca i bedzie wszystko jasne Łatwiej by mi było i w Auto-Cad'zie, tylko i tak nie wiem jeszcze, jak to przenieść tu na Forum (komputerowiec ze mnie dość słaby ). Prościej by mi było wysłać pocztą na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151494-jak-uszczelni%C4%87-okna-dachowe/#findComment-4448397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 22.12.2010 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2010 jak już narysujesz to daj znać, pomożemy, wstawimy jakoś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151494-jak-uszczelni%C4%87-okna-dachowe/#findComment-4449653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 22.12.2010 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2010 (edytowane) Witam ponownie w tym "gorącym" przedświątecznym czasie Właśnie z powodu tej krzątaniny nie miałem czasu narysować przekroju usytuowania tych dachowych okien. I tak zresztą nie mam pewności (bo tego już nie widać) na czym zamontowano te okna. Sprawdziłem jednak dziś jak są usytuowane ich ościeżnice. Otóż płaszczyzna ościeżnic (od strony poddasza) wypada dokładnie w płaszczyźnie papy leżącej na deskowaniu. Jest więc jakby "zawieszona" w otworze wyciętym w tej papie (i deskowaniu). I teraz ponawiam pytanie: na ile do uszczelnienia tej szczeliny sprawdzi się pianka montażowa niskoprężna (aby nie unosiła blachy)? Czy ktoś przećwiczył podobny (lub inny) sposób doszczelnienia przed zamontowaniem karton-gipsu? Pozdrawiam Edytowane 22 Grudnia 2010 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151494-jak-uszczelni%C4%87-okna-dachowe/#findComment-4450317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 23.12.2010 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2010 Czyli okno masz za nisko. Czy na ołowiu na dole okna nie stoi woda ?. Uszczelnij na razie wełną a wiosną trzeba przerobić. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151494-jak-uszczelni%C4%87-okna-dachowe/#findComment-4450869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 23.12.2010 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2010 Czyli okno masz za nisko. Czy na ołowiu na dole okna nie stoi woda ?. Uszczelnij na razie wełną a wiosną trzeba przerobić. Jan. Woda nigdzie nie stoi i okna są szczelne. Jest to niestety 5 okien (we wszystkich tak samo). Dlatego chciałbym uniknąć większych przeróbek, jeśli dałoby się jakoś to inaczej rozwiązać. Wełny nie będę wkładać, bo i tak jeszcze tam nie mieszkam (niech się poddasze wietrzy). Myślałem o tej piance, że zostanie już na stałe, gdy będę w przyszłym roku wykańczał poddasze. A tak przy okazji - czy ta przeróbka, o której piszesz. wiązałaby się z demontażem blachodachówki? Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151494-jak-uszczelni%C4%87-okna-dachowe/#findComment-4451419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 23.12.2010 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2010 Tak. I zdjęcie kołnierzy z blachy. Trzeba obrobić folią. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151494-jak-uszczelni%C4%87-okna-dachowe/#findComment-4451528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 23.12.2010 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2010 Tak. I zdjęcie kołnierzy z blachy. Trzeba obrobić folią. Jan. Dzięki za info. Pogadam z tym dekarzem, który mi to robił. Może przez miniony rok już nauczył się robić to prawidłowo i choć już zapłacone, to "po dobroci" w ramach gwarancji naprawi. Zdrowych i pogodnych Świąt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151494-jak-uszczelni%C4%87-okna-dachowe/#findComment-4451774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 23.12.2010 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2010 Tak jest " po dobroci" Zdrowych. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151494-jak-uszczelni%C4%87-okna-dachowe/#findComment-4451889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
