Wynajmuje dom budowany w latach 30-40, (cegła, puste(tam styropian wrzucony) i cegła).
Niestety na jednej z zewnętrznych ścian wychodzi pleśń/wilgoć.
W różnych miejscach. Stoi tam wysoka szafa, więc możliwe przez to, ale jak jej nie było strasznie ciągnęło od ściany zimno.
Ocieplenie z zewnątrz odpada.
Jak to zrobić od wewnątrz?
Wiem, że wykwity trzeba zedrzeć, na to coś na pleśń.
Planuje dać wełnę, folie i karton gips na to. Będzie dobrze?
Folia paroszczelna czy paro-przepuszczalna?
Czy można to robić zimą czy poczekać do ciepłych dni?
https://forum.murator.pl/topic/151509-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/
hej
Nie dociepla się w takich sytuacjach od wewnątrz bo pleśń na chwile zniknie ale potem jak przejdzie dodatkowe warstwy i tak wyjdzie.
Tak jak panowie przede mną wspominają wentylacja to przyczyna podstawowa.
https://forum.murator.pl/topic/151509-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-4452567
Absolutnie żadnych ociepleń od wewnątrz.
Czyli co skuwać co miesiąc do cegły, i potem znowu jak wyjdzie? Przecież nie można ciągle mieszkać w czymś takim. A jak już było pisane od zewnątrz odpada niestety. Za duży koszt.
hej
Jak poprawić wentylacje?
Edytowane przez Nefthy
https://forum.murator.pl/topic/151509-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-4464028
W 2009 roku miałem okazję być w Chojnicach. Tam przyglądałem się pięknie odrestaurowanemu kompleksowi budynków. Okazało się, że to był kiedyś szpital. Piękne drewniane okna, ornamenty na ścianach. Przepiękny widok:) Oczywiście z ciekawości prawie przykleiłem się do szyby;) Jednak za szybą zobaczyłem wewnętrzne ocieplenie:) Wełna mineralna o grubości przynajmniej 10 cm, stelaż i płyta karton-gips. Budynek wyglądał na bardzo dobrze wyremontowany. Z pewnością odkopano piwnice, poprawiono izolację itp. Jak wentylacja nie wiem. W szpitalach zazwyczaj była nawet tych starszych mechaniczna.
https://forum.murator.pl/topic/151509-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-4464314
tak czytam te wasz wypowiedzi typu : " Absolutnie żadnych ociepleń od wewnątrz. " . Czy wy do jasnej cholery nie rozumiecie że w starym budownictwie nic sie nie poradzi aby pleśń , wilgoć zniknęły z wewnętrznych ścian . żadne wentylacje nic tu nie dadzą bo po pierwsze wentylacje robisz pod sufitem a wilgoć masz na ścianie na wysokości podłogi, ogrzewanie tez nic nie daje bo np budynek ma wilgoć od fundamentów tak jak w moim przypadku. Skuwanie co roku i robienie wszystkiego od nowa to strata kupy pieniędzy a i tak zrobi się to samo.
Nie rozumiem czemu nie polecacie styropianu skoro on nie przepuszcza wody , wiec w jaki sposób może wyjść na niego pleśń, wilgoć.
z praktyki wiem w jednym zakładzie mieli grzyb na ścianie i położyli styropian i 6 lat nic nie wyszło .
w starym budownictwie najlepiej jest położyc styropian bo kto by chciał z roku na rok czekać aż wielmożna wilgoć zejdzie mu ze ścian i żyć w takich warunkach
https://forum.murator.pl/topic/151509-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-4467637
Akurat co do styropianu na takiej ścianie podchodzę sceptycznie.
Każdy to akurat odradzał a sama też widziałam skutki położonego na podobną ścianę styropianu. Możliwe, że była źle wykonana.
Jaki styropian i jak to ogólnie wykonać? Ściankę z karton-gipsów z wełną nie problem położyć, ale styropian to nowość dla mnie ;)
Ale też mnie denerwują wpisy typu: " Absolutnie żadnych ociepleń od wewnątrz. " ;)
https://forum.murator.pl/topic/151509-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-4467670
styropian normalnie na klej i kołki.
odnośnie wełny i płyty k-g, jeśli karton gips przymocujesz do drewnianych listew to wilgoć przejdzie ze ściany na te listewki a potem na płyty k-g .
jakie skutki widziałeś tego styro położonego na mokrej ścianie ??
a jeszcze żadnego ocieplanie od wewnątrz nie polecacie na mokrej ścianie ale juz od zewnątrz to nie ważne czy mokra czy jaka tam ale styropian już można a nawet trzeba położyć
https://forum.murator.pl/topic/151509-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-4467689
Para wodna nie idzie cały rok od zewnątrz do wewnątrz tylko sezonowo. Ocieplić można wiosną kiedy prawie do jesieni para leci na zewnątrz i mur przesycha.
Przy ocieplaniu od wewnątrz mimo, że to styro zalecałbym folię baaaardzo paroszczelną pod nim na ścianę. Wszystko musi być baaardzo dokłądnie i szczelnie wykonane aby za styro nic się nie przedostało.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/151509-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-4467721
A karton gipsy na metalowe profile i folię paroizolacyjną między wełnę a karton gips.
Wilgoć wyszła na styropian.
A wełna nie będzie cieplejsza niż styropian?
https://forum.murator.pl/topic/151509-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-4467722
tat tak na metalowe profile to jedyne wyjście by było ale czy np ta wełna nie wchłonie tej wody i sama nie zacznie gnić ??
W jakich miejscach ta wilgoć wyszła na styro? .. w miejscach łączeń ??
Wełna na pewno będzie cieplejsza tak mi się przynajmniej wydaję , ale patrząc na koszta to chyba sporo więcej wyjdzie Ci na wełnę a jeśli to nie da rady to kasa wyrzucona :(
https://forum.murator.pl/topic/151509-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-4467742
Pod sufitem ale nie tylko na łączeniach.
A co do kosztów to będzie ocieplenie jednej ściany 4x5 m więc aż taki strasznie wysoki koszt nie będzie. I tak największy wyjdzie na metalowych profilach nie na wełnie :)
https://forum.murator.pl/topic/151509-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-4467765
Ściany od wewnątrz można ocieplać w razie konieczności. jeżeli już to tylko styropianem, ponieważ wełna w kontakcie z wilgocią traci swoje właściwości. Ponadto zapach takiej wełny niekorzystny dla nosa, po prostu cuchnie w całym domu.
Biorąc pod uwagę, że ściana jest częściowo docieplona styropianem " wrzuconym" miedzy warstwy muru zewnętrznego, być może nie nastąpi tzw. przemarzanie ściany co w późniejszym czasie może doprowadzić do jej uszkodzenia.
Najlepiej na początek należy ocieplić tylko jedną ścianę, tą z którą są problemy.
https://forum.murator.pl/topic/151509-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-4467777
Styropian prosto do ściany czy między regips?
https://forum.murator.pl/topic/151509-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-4467781
