Nefthy 05.01.2011 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 Para wodna nie idzie cały rok od zewnątrz do wewnątrz tylko sezonowo. Ocieplić można wiosną kiedy prawie do jesieni para leci na zewnątrz i mur przesycha. Przy ocieplaniu od wewnątrz mimo, że to styro zalecałbym folię baaaardzo paroszczelną pod nim na ścianę. Wszystko musi być baaardzo dokłądnie i szczelnie wykonane aby za styro nic się nie przedostało. pzdr Jak to dokładnie wykonać? folię przykleić do ściany? A jaki gruby ten styropian dać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eprestige 05.01.2011 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 Ścianę należy wyczyścić, wyrównać i osuszyć. Na gładką ścianę przykleić styropian. Następnie zabezpieczyć styropian siatką i tynkiem. Można pomalować.Jeżeli dasz styropian zapomnij o folii. Styropian 5cm.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 05.01.2011 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 (edytowane) Osobiście w tej sytuacji zaryzykowałbym i ocieplił ścianę styropianem. Zrobiłbym tak zbił tynk, wysuszył ścianę, przemalował jakimś preparatem na pleśnie i grzyby oraz dobrze wysuszył, następnie dałbym styropian z felcem na klej (dałbym 8cm), dyble po 2 na płytę, pianą poliuretanową uszczelnić wzdłuż ściany połączenie, uzupełnić wszystkie ubytki, szpary pianą, siatka - klej, 2 razy cekol i pomalować. Całość prac najlepiej wykonać w lecie. Edytowane 5 Stycznia 2011 przez sadm2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JASIU210 05.01.2011 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 (edytowane) styro po wykończeniu siatka tynk sam w sobie jest twardy wiec nie ma sensu dawać jeszcze płyty k-g chyba że boisz się o jego uszkodzenie ale jak wiesz k-g wcale nie odporniejszy na uderzenia jest zapewne chodzi ci o walory estetyczne a nie wytrzymałościowe Edytowane 5 Stycznia 2011 przez JASIU210 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 05.01.2011 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 Folia paroszczelna pod styro (tzn. że ma być jako pierwsza od strony mieszkania) musi być tak jak przy ocieplaniu wełną od wewnątrz.Wełna "cieplejsza" to bzdury.Im większa przewodność cieplna materiału nośnego (powyżej ok. 0,6 W/m2*K a cegła ma więcej) tym bardziej wymagana folia na styro. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JASIU210 05.01.2011 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 czyli na ścianę folia potem styro siatka tynk ?? tylko pytanie jak styro będzie się trzymać na foli bo klej raczej do niej nie złapie i czym przymocować folie do ściany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 05.01.2011 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 nie, najpierw styro do ściany potem na nim (patrząc od wnętrza pomieszczenia) folia tak jak przy wełnie. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JASIU210 06.01.2011 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 STRO- folia-siatka tynk ?? siatka i tynk będą się trzymać na foli ?? możesz podać jakiś link takiej foli i cenę , dostane taką folie w castoramie np ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 06.01.2011 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 (edytowane) Ja nie wiem jak to mocować bo nie montowałem, piszę Ci tylko że jeśli robić od wewnątrz to tak.Latwiej styro, folia, plyty g-k ale konstrukkcja pod płyty aby nie dochodziła do ściany zewnętrznej, jakoś trezba "rzeźbić". Poza tym można podglądnąć takie systemy z użyciem wełny od wewnątrzn z folią tyle że zamiast wełny dać styro który jest tańszy.Wykonanie musi być bardzo dokłądne i szczelne i folia musi być mocnooo paroszczelna.A są folie paroszczelne mniej lub bardziej ale om ile pamiętam szczelność jest opisywana nawet chyba trezba jednostkami i sam kuźwa czasami nie kumam na ile jest szczelna ale powinna mieć pzdr Edytowane 6 Stycznia 2011 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 06.01.2011 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 Można dać np. folię w płynie na styropian dalej klej siatka klej i tynk.I może nawet będzie to skuteczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefthy 06.01.2011 14:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 (edytowane) Ja nie wiem jak to mocować bo nie montowałem, piszę Ci tylko że jeśli robić od wewnątrz to tak. Latwiej styro, folia, plyty g-k ale konstrukkcja pod płyty aby nie dochodziła do ściany zewnętrznej, jakoś trezba "rzeźbić". Poza tym można podglądnąć takie systemy z użyciem wełny od wewnątrzn z folią tyle że zamiast wełny dać styro który jest tańszy. Wykonanie musi być bardzo dokłądne i szczelne i folia musi być mocnooo paroszczelna. A są folie paroszczelne mniej lub bardziej ale om ile pamiętam szczelność jest opisywana nawet chyba trezba jednostkami i sam kuźwa czasami nie kumam na ile jest szczelna ale powinna mieć pzdr Jeżeli zrobie ściankę z k-g na metaloych profilach, zamiast wełny dam sturopian to czy między jeden a drugi styropian muszę dawać piankę czy coś innego? Czy mogą być szczeliny? Oczywiście na to folia. Można dać np. folię w płynie na styropian dalej klej siatka klej i tynk. I może nawet będzie to skuteczne. Folię czy np szkło wodne? Edytowane 6 Stycznia 2011 przez Nefthy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 07.01.2011 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 W casto jest folia w płynie taka do izolacji przeciwwodnej w łazienkach. Po zastosowaniu robi się z tego warstewka gumy. Z tym, że trzeba dokładnie wymalować ściany, rogi. krawędzie. Ewentualne gniazdka trzeba uszczelnić.Szkło wodne, z tego co kojarzę to dodatek do betonu zwiększający jego wodoszczelność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JASIU210 08.01.2011 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 ile taka folia w płynie będzie sie klej trzymał tej foli ??czy lepiej folia w płynie -siatka-tynk ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 10.01.2011 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Jeżeli zrobie ściankę z k-g na metaloych profilach, zamiast wełny dam sturopian to czy między jeden a drugi styropian muszę dawać piankę czy coś innego? Czy mogą być szczeliny? Oczywiście na to folia. Folię czy np szkło wodne? Im prościej tym lepiej. Jak ocieplenie styropianem, z siatką i klejem nie pomoże bo znowu pleśnie i grzyby wyjdą to już nic więcej nie zrobisz skutecznego za wyjątkiem ocieplenia od zewnątrz. Szkoda kasy na folie w płynie, z rolki, płyty itp. Najprościej i najszybciej oklej ścianę styropianem, zadybluj, siatka + 2 razy klej, cekol i gotowe do pomalowania emulsją. Nie ma sensu robić stelaży do płyt. Jak przykleisz dobrze płyty styropianowe np na grzebień to nie będziesz miał za nimi powietrza. Więc dziadostwo nie będzie miało w teorii miejsca na rozwój. Szkoda kasy na udziwnianie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
