JarekJ23 21.12.2010 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 Witam. Chciałbym cieplić ścianę starego domu: drewniak z bali (topola) ok.12cm grubości obmurowany ścianą z cegli silikatowej 12 cm z pozostawieniem pustki powietrznej około 6-8 cm. Dom czeka na remont więźby dachowej, więc miałbym okazję ocieplić i ściany. Bale drewniane są w dobrym stanie, zaimpregnowane. Obecnie strych jest nieużytkowany i nieocieplony, a pustką powietrzną hula mroźny wiatr. Wiem , że można wsypać ( wdmuchać) w pustkę powietrzną granulat ( np. styropian). Mam jednak obawy, czy po takim uszczelnzieniu nie dojdzie do zawilgocenia drewnianej ściany. Czy ktoś ma doświadczenie w tej materii??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151521-ocieplenie-%C5%9Bciany-z-pustk%C4%85-powietrzn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.12.2010 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2010 Obawiam się, że niewielu ma jakiekolwiek doświadczenie w tej materii.Moim zdaniem - nie psuj tego, co jest dobre!Raczej napraw, jak kuleje! Ta pustka to i ocieplenie i sposób na wilgoć.Lak hulają tam wiatry - to nie działa!Tylko powietrze pozostające w bezruchu jest termoizolatorem.Zrób tak, aby to powietrze stało.Podziel te pustkę na mniejsze komory (jak się da) i zamknij "od góry".Jak coś tam wsypiesz - to stworzysz warunki dla penetracji wody. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151521-ocieplenie-%C5%9Bciany-z-pustk%C4%85-powietrzn%C4%85/#findComment-4448588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekJ23 23.12.2010 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2010 Tak właśnie myslałem. W czasie remontu planuję poprzedzielanie pustki pionowymi, ale wąskimi przegrodami np z wełny mineralnej aby spowolnić ale zupełnie nie zlikwidować ruchu powietrza w pustce. Poza tym po zmianie więźby uszczelnię również tą przestrzeń od góry ale zostawiając miejsca do naturalnej wentylacji. W murze około 0,5 metra nad poziomem gruntu są również otwory rewizyjne zamykane małymi drzwiczkami, zastanawiam się, czy i w tych miejscach nie spowolnić ruchu powietrza ( kratka z drobnymi oczkami?). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151521-ocieplenie-%C5%9Bciany-z-pustk%C4%85-powietrzn%C4%85/#findComment-4450723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
