akapap 21.12.2010 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 Jak w temacie. Kiedyś były tylko rury okrągłe teraz są dostępne kanały o przekroju prostokątnych. Co stosujecie? Powiem, że kanał prostokątny jest mi na rękę. Łatwiej schowam to w ścianie U220 12cm. Niby banał a trzeba coś kupić. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151529-czym-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-okap/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 22.12.2010 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2010 Okrągłe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151529-czym-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-okap/#findComment-4448715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 22.12.2010 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2010 NIe rozumiem, jeśli bardziej pasują Ci prostokątne, to w czym problem? Tu czy tu ważne jest pole przekroju, ma być jak największe i nie mniejsze niż wymagane przez konkretny okap. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151529-czym-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-okap/#findComment-4449308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
