  • Odpowiedzi 439
Gość AKL
Basiu komina nie ma. Są wywietrzniki dachowe, do których podepnie się rury spiro i będzie to samo ale taniej.
@fig0 super to wygląda. Jednak postawiłeś na swoim i masz schody ze spocznikiem, ale chyba coś zmieniłeś w projekcie, że Ci wyszło.
to my będziemy mieć tak samo:)
majster nam tak zaproponował i tak pozostanie:)
ale Ci zazdroszczę,że masz już okna i dach i super to wygląda:)
co następne??
Gość AKL
Ściany działowe, elektryka i "inteligentne okablowanie" (czyli sat, tv, ethernet - te rzeczy to sam), instalacja wodna (w ścianach chyba przed głównymi wylewkami), tynki, instalacja co, wylewki, ocieplenie poddasza itd.
ambitny plan, życzę powodzenia w realizacji:)
mam jeszcze pytanie odnośnie kominka i jego nawiewu,jak jest robiony z boku czy spod spodu?? nie wiem o co kaman, ale mój teść się pytał...
Gość AKL
U mnie będzie powietrze do spalania doprowadzone z zewnątrz budynku kanałem, czyli od spodu (w ociepleniu /niektórzy twierdzą, że lepiej pod chudziakiem/ będzie przeprowadzony kanał i wyprowadzony na zewnątrz budynku). Z boku to powietrze do spalania pobierane będzie z pomieszczeń mieszkalnych. Ja tu piszę o powietrzu do spalania w komorze spalinowej czyli w skrzynce gdzie jest drewno.
Inna sprawa to, no powiedzmy "chłodzenie" wkładu kominkowego. Tu muszą być otwory zarówno u dołu (przekroje zależne od wkładu, a konkretnie jego mocy) jaki i u góry obudowy kominka. Wtedy powietrze zasysane jest od dołu, ogrzewa się o wkład i wylatuje cieplutkie, a raczej gorące u góry. Ja jeszcze planuję trochę tego cieplutkiego powietrza puścić na poddasze rurami.
Hej, widzę, że schody zrobiłeś ze spocznikiem. wydłużałeś schody o jeden stopień na dole i do góry, czy zwiększałeś wysokość?
Obniżenie stropu o 10 cm + schody 18,5 zamiast 18 na wysokości, a także 24 zamiast 27 na głębokości stopnia.
Niestety coś za coś, ale myślę, że posiadanie spocznika było tego warte...
P.S.
Szerokość schodów 106 + 106 bez 12cm dziury pomiędzy.
@AKL- wg Twojej porady- dzięki.
Edytowane przez fig0
  • 1 month później...
P.S.
Dzięki za podpowiedź. W sumie, jeśli chodzi wysokość stropu i stopni, to zostawiam taką, jaka jest. Przejście między holem a kuchnią planuję zabudować, więc na dole wysunę jeden stopień w holu i do góry też zrobię jeden stopień więcej. Wtedy będę miał coś w stylu spocznika (jako 2 kwadraty). Co do szerokości, to chyba też zrezygnuję z tej ścianki dla szerszych stopni.
Pozdrawiam,
Dawid.
PS: Ławy zalane, wkrótce zaczynamy ściany fundamentowe :D
Edytowane przez aerandir
Gość AKL
hej:)
... a mianowicie,że kolanko (od łazienki) wyszło pod ścianką działową?? ...
Pod ścianką działową? O której łazience piszesz, górnej czy dolnej? Jakie to kolanko, czy to co wystaje, czy też to co jest zasypane?
Gość AKL
Basiu to wstaw te foty, zobaczymy, ale jak o mnie chodzi to po prostu bym przesunął trochę ścianę działową. Tylko w tym przypadku "za" i "przeciw": za - większa łazienka, przeciw - mniejszy pokój.
http://images40.fotosik.pl/1512/5698b5e7580c20a6m.jpg
tam gdzie jest tak wybrany piasek ręką idzie ścianka no i tak też jest ta rura. Wychodzi na to,że teść o 10 cm sie j**ną. i nie wiem co lepsze przesuwać ściankę, czy wkładać jakieś kolanka tam. Pytałam sie ojca czy ścianę można przesunąć, ale on nie wie czy później będzie sie wsio zgadzało na górze z rurami.
Gość AKL
Jeżeli dobrze rozumiem to zdjęcie, to "patrzysz" na gabinet, czyli tam gdzie jest piasek wybrany ma być ściana pomiędzy gabinetem, a łazienką. Nie wiem jak jest u Ciebie, ale u mnie (i w oryginalnym projekcie) nie ma wyprowadzenia pionów z dolnej łazienki. U mnie piony kanalizacyjne idą w kominach, tak więc przesunięcie ściany w niczym by nie kolidowało z górnym rozprowadzeniem kanalizy.
Musisz sprawdzić na swoim projekcie gdzie wychodzą rury spustowe kanalizacji z górnej łazienki, jak w kominach to wydaje mi się, że ścianka w niczym nie przeszkadza.
hejka:)
widzę ze wszyscy zajęci budowaniem, a nikt sie nie chwali.
u mnie widać,że coś sie dzieje,nareszcie:)
kanalizę teść poprawił... oby dobrze.
Dodam kilka fotek...
pierwszy dzień murowania:
http://images38.fotosik.pl/1547/03e4f2b1eba5d1a9m.jpg
http://images42.fotosik.pl/342/ddefd1e52b1db9a6m.jpg
http://images49.fotosik.pl/1511/fc09b32f68e69148m.jpg
i drugi dzień:
http://images39.fotosik.pl/1503/964581336aaf6f22m.jpg
http://images49.fotosik.pl/1511/c032c533b7afc39bm.jpg
http://images39.fotosik.pl/1503/2ce3e0864e01da5bm.jpg
http://images37.fotosik.pl/1519/6a292bb0e01776e0m.jpg
a jutro ciąg dalszy prac...
a jak u Was idą prace??
pozdrawiam
Edytowane przez Basia&Dominik
  • 4 weeks później...
