Qgiel 23.02.2004 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 Wczoraj widziałem na stacji auto-gaz jak tankowano gaz do typowej butli 11 kg. Dowiedziałem się, że 22 litry to własnie 11 kg.A jak to wygląda w m3 ? Pan twierdzi, że auto-gaz jest dużolepszy od tego z rozlewni. Czy ma racje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15154-ile-m3-z-litra-lub-odwrotnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.02.2004 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 To jest zabronione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15154-ile-m3-z-litra-lub-odwrotnie/#findComment-245036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 24.02.2004 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2004 Pan na stacji ma połowicznie racje, o tyle, że zrobil "oczko" do ciebie i chce ci taniej sprzedać gaz. Tyle, że ten opalowy jest obciążony wyższą akcyzą, a LPG do aut niższą, dodatkowo pewnie bez faktury zaplacisz za 1 litr 1,30. Ale, jako rzecze Gość powyżej, to jest w zasadzie zabronione.Co do tego ile metrow z litra to nie znam 100% reguly, ale temat sie pojawil w zeszlym tygodniu i szukając odpowiedzi na stronie Vaillanta doczytalem w danych technicznych konkretnego kotła, że na 1 godzine pracy spala on 2,9 metra gazu GZ50, lub 2,3 kg gazu propan-butan. Nie chce mi sie w to wierzyć - może klucz tkwi w tym, że Propan-butan ma o wiele większe cieplo spalania, więc tam gdzie piec pracuje na GZ 50, to musi grzać godzinę, a na P-B tylko np 30 minut? Nie wiem, ale porownanie kosztowe wypada tu strasznie na niekorzysć P-B. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15154-ile-m3-z-litra-lub-odwrotnie/#findComment-246617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Tymowicz 24.02.2004 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2004 CZEŚĆ ! Krótka podpowiedź gaz płynny ma większą wydajność cieplną ale napewno nie aż o pół od ziemnego.Proszę też nie liczcie też że 24 godziny x 2,3 kg - bo to bez sensu.Pamiętajcie też o jednym że wszystkie prawie kotły przy takiej samej mocy mają takie same zużycie gazu bez większej różnicy co do producenta bo te wszystkie teorie to nieraz religie.Prawie wszystkie bo są kondensaty.Wiąże się to z jedyną znaną mi zasadą że do wytworzenia określonej energii potrzeba dostarczyć określoną ilość paliwa - bez znaczenia na producenta kotła. Pozdrawiam Wojtek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15154-ile-m3-z-litra-lub-odwrotnie/#findComment-246712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 24.02.2004 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2004 Tylko w pierwszym przyblizeniu 1 kg metanu ma zblizone cieplo spalania do 1 kgpropanu. Natomiast 1 m3 propanu wazy mniej wiecej 2.75 raza wiecej niz 1 m3 metanu,ktory jest glównym skladnikiem gazu ziemnego. Dodatkowo gaz ziemny zawiera jeszczeazot i cholera wie co ...W efekcie ciezko je porównywac: - niby lepiej prównywac mase paliwa , choc z drugiej strony placimy za m3 GZ50 itp itd ..... hej - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15154-ile-m3-z-litra-lub-odwrotnie/#findComment-246853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.03.2004 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2004 konkretna i prawdziwa odp.jezeli chodzi o butle 11 kg, to mozna napełniac je do 85% pojemności tzn 11kg, a jest to 20 litrów , a nie 22jeden litr gazu płynnego odpowiada 0,25 m3 gazu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15154-ile-m3-z-litra-lub-odwrotnie/#findComment-251882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gnom 01.03.2004 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2004 Nie wiem po co wam wiedzieć ile m3 będzie miał 1 litr propanu (zależy od ciśnienia i temperatury). Do obliczeń kosztów trzeba znać ilość kWh w 1 kg propanu technicznego i jego cenę (do kotłów - jest to mieszanina propanu i butanu i tylko dostawca wie ile czego jest i jaką ma wartość opałową) oraz cenę za 1 nm3 gazu ziemnego i ilość kWh w takowym (na to jest norma, można też się zapytać w gazowni) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15154-ile-m3-z-litra-lub-odwrotnie/#findComment-252092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
