Gość 23.02.2004 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 Do łazienki dałem grzejnik drabinkowy mocno przewymiarowany żeby mieć ciepło - 150W/m2, w innych pomieszczeniach jest 100-120W/m2. Niestety, max temperatura jaką wyciągam w łazience jest o 1 st.C niższa niż w salonie, w którym mam regulator pokojowy. Słowem - jest zimno. Poradźcie co zrobić - wymienić grzejnik na większy (200? 300? W/m2) - to niestety koszt a "stary" grzejnik idzie w szrot, dokupić drugi taki sam i zamocować nad tamtym, łącząc je hydraulicznie w jeden duży, a może oddzielnie od instalacji wodnej dać grzejnik-suszarkę elektryczną? Jak dobrać moc? I czy to nie jest bardzo drogie w użytkowaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15156-pomocy-zimno-w-azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pingo 23.02.2004 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 To mój post - coś mnie nie zalogowało... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15156-pomocy-zimno-w-azience/#findComment-245073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 23.02.2004 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 czy cyrkulacja jest prawidlowa ????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15156-pomocy-zimno-w-azience/#findComment-245080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.02.2004 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 U nas na przyklad gwizdalo przez wentylacje. Cos bylo zle zrobione. Juz poprawilismy i jest cieplutko czego i Tobie zycze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15156-pomocy-zimno-w-azience/#findComment-245160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oorbusiowa zona 23.02.2004 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 To ja bylam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15156-pomocy-zimno-w-azience/#findComment-245172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 23.02.2004 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 Do łazienki dałem grzejnik drabinkowy mocno przewymiarowany żeby mieć ciepło - 150W/m2, w innych pomieszczeniach jest 100-120W/m2. Niestety, max temperatura jaką wyciągam w łazience jest o 1 st.C niższa niż w salonie, w którym mam regulator pokojowy. Słowem - jest zimno. Poradźcie co zrobić - wymienić grzejnik na większy (200? 300? W/m2) - to niestety koszt a "stary" grzejnik idzie w szrot, dokupić drugi taki sam i zamocować nad tamtym, łącząc je hydraulicznie w jeden duży, a może oddzielnie od instalacji wodnej dać grzejnik-suszarkę elektryczną? Jak dobrać moc? I czy to nie jest bardzo drogie w użytkowaniu? mozna podniesc temp na kotle i jednoczesne przydlawienie grzejnikow w pomieszczeniu z termostatem (?). termostat pokojowy wylacza kociol bo grzejniki w pokoju zostaly przewymiarowane a ten w lazience niedowymiarowany. jesli istalacja jest miedziana to moze w swietle rury CO grzejnika w lazience moze byc lut i ograniczac przeplyw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15156-pomocy-zimno-w-azience/#findComment-245281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 23.02.2004 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 Z doświadczenia liczę inwestorom 180 wm2 w łazience łącznie ponieważ musi być 25st. i jest kratka wentylacyjna stale otwarta. Gdybym przewymiarował to zawsze jest możliwość przydławić i jest ok ,a nie zmusza to inwestora do zmiany grzejnika.Koszt niewielki i nie ma potem problemów.Podniesienie temperatury na kotle przysporzy więcej strat i kłopotów niż korzyści.Proponuję wymianę grzejnika na wiekszy.Proszę przed wymianą sprawdzić powrót wody z grzejnika ,czy nie jest zimna . Przy zbyt dużej różnicy może zachodzić podejrzenie słabego przepływu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15156-pomocy-zimno-w-azience/#findComment-245502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pingo 24.02.2004 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2004 No właśnie, żeby podnieść temperaturę w łazience poprzez dławienie grzejników w pomieszczeniu z regulatorem pokojowym musiałbym chyba przegrzewać cały dom. wydaje mi się że moc podawana przez niektórych producentów "drabinek" to wielki pic, trzeba ją dzielić przez 2 przy dobieraniu grzejnika.Pozostaje pytanie, czy zmieniać grzejnik czy dogrzewać łazienkę dodatkowym grzejnikiem elektrycznym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15156-pomocy-zimno-w-azience/#findComment-245969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 24.02.2004 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2004 o wymianie grzejnika pisali juz inni wiec podalem sposob poprawy ogrzewania lazienki bez wymiany grzejnika i mozna go zastosowac bez obawy o przegrzewanie reszty pomieszczen. w lazience moze byc zimno tez ze wzgledu na uczucie zimna przy zbyt intensywnej wentylacji grawitacyjnej szczegolnie zima.wydaje mi sie jednak ze moze byc tak jak sugeruje adamos - niska temp powrotu swiadczy o zmniejszonym przeplywie przez grzejnik. pewnie ma i racje pingo twierdzac ze wiekszosc drabinek marki xxx ma moce mocno naciagane. jesli przyjdzie wymienic grzejnik to do lazienki radzilbym zastosowac markowy scienny grzejnik konwektorowy, np ktorys z vnwt/kontec:http://www.vnwt.pl/produkty.php?p=k&o=dane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15156-pomocy-zimno-w-azience/#findComment-246184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.02.2004 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2004 180 W/m3 ludzie z czego wy macie domy z tektury cz mieszkacie w namiotach. Moj dom jest juz pelnoletni ma 25 lat ściany 40 cm cegły silikatowej + 6 cm styropianu i wyszło mi tylko 75 w/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15156-pomocy-zimno-w-azience/#findComment-246194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pingo 24.02.2004 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2004 Gościu - tutaj kwestia jest tak naprawdę nie w mocy, ale proporcjach pomiędzy pomieszczeniami. Nie wątpię że gdyby czujnik temp był w łazience to bez kłopotu piec by ją nagrzał i do 30 st. - tyle że w całym domu bym miał tyle samo.Tom - jeśli bede chciał w pewnym stopniu zdławić grzejniki w pom. z czujnikiem, to zrobić to za pomocą głowicy termostatycznej, czy może nastawami wstępnymi zaworu termost.? Jak w praktyce działają te ustawienia (w tej chwili mam otwarte w poz. "N", poza tym do wyboru jest od 1 do 6 - jak to interpretować?). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15156-pomocy-zimno-w-azience/#findComment-246257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 24.02.2004 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2004 Gościu - tutaj kwestia jest tak naprawdę nie w mocy, ale proporcjach pomiędzy pomieszczeniami. Nie wątpię że gdyby czujnik temp był w łazience to bez kłopotu piec by ją nagrzał i do 30 st. - tyle że w całym domu bym miał tyle samo. to jeszcze jeden przyklad kiedy warto zastosowac uklad sterowania pogodowego. pamietajcie ze idea sterowania ukaldem CO to takie sterowanie temp kotla aby w pomieszczeniu uzyskac temp zadana. temp zadana dyktuje jakie nalezy dobrac grzejniki. to wszystko: nie ma mowy tutaj o zaworach ani proporcjach miedzy pomieszczeniami. grzejnik lazienkowy pracuje przeciez na tej samej temperaturze co pozostale grzejniki. aby wiec oddac wiecej ciepla jego moc musi byc wieksza. Tom - jeśli bede chciał w pewnym stopniu zdławić grzejniki w pom. z czujnikiem, to zrobić to za pomocą głowicy termostatycznej, czy może nastawami wstępnymi zaworu termost.? Jak w praktyce działają te ustawienia (w tej chwili mam otwarte w poz. "N", poza tym do wyboru jest od 1 do 6 - jak to interpretować?). to w jaki sposob przydlawisz grzejnik dla termostatu nie ma znaczenia. nastawy wstepne sluza ewentualnej korekcji mocy grzejnkow w przypadku przegrzewania pomieszczen. w pomieszczeniu z termostatem jest zasada aby nie montowac zaworow albo miec je zawsze otwarte. jesli jednak grzejniki nie zostaly prawidlowo dobrane moze sie wtedy okazac ze niektore pomieszczenia sa zbyt chlodne i nalezaloby podniesc temp kotla (ew. krzywa grzewcza) a to spowoduje przegrzewanie pomieszczen do tej pory cieplych. wtedy nalezy skorygowac to nastawa wstepna zaworu - najprosciej i sensowniej. glowice termostatyczne maja podzialke 1...5 kiedys byla ona w °C. bodajze 16..26° ale wlasnie przez "rozny" dobor grzejnikow rzadko sie to pokrywalo. dlatego jest 1..5. sugeruje takie dobranie ustawien kotla aby glowice termostatyczne mialy jak najmniej do roboty i byly jak najczesciej otwarte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15156-pomocy-zimno-w-azience/#findComment-246408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 25.02.2004 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2004 problemy z grzejnikami lazienkowymi moga wynikac takze z tego ze ich moce najczesciej podawane sa dla parametru 90/70. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15156-pomocy-zimno-w-azience/#findComment-247861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pingo 26.02.2004 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 Wszystkie grzejniki były dobierane dla tych samych parametrów. Drabinkowy przy tej samej mocy podawanej przez producenta po prostu grzeje słabiej, żałuję że mimo ostrzeżeń wybrałem drabinkę. Robię tak - dokupuję drugi grzejnik tego samego typu i łącze je w pionie w jeden duży. Może moc 2x większa na m2 niż w innych pomieszczeniach wystarczy żeby mieć te 23 stC (oby...). Druga obserwacja jest taka, że instalator w ogóle nie uwzględnił faktu, że grzejniki nie umieszczone bezpośr. pod oknem muszą być mocno przewymiarowane, bo takie pomieszzcenia znacznie trudniej nagrzać. Podobną historię mam w kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15156-pomocy-zimno-w-azience/#findComment-248272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 26.02.2004 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 Jeżeli już decydujesz się na drugi grzejnik to zamontuj typowy grzejnik jak w pokoju.Ja tak robię. Pod oknem typowa INTEGRA Radsona, a na ścianie drabinka z przeliczoną mocą do temp. wody dla pieca kondensacyjnego, bo taki jest.Trzeba pamiętać, to co już pisał tom soyer o drabinkach (parametry mocy reklamowo podawane przy 90/70), a drugie to że na ogłó na tych drabinkach wiszą ręczniki, które zmniejszają wydajność grzejnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15156-pomocy-zimno-w-azience/#findComment-248288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes z Krakowa 26.02.2004 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 A na zwyklym grzejniku milony majtek, stanikow i skarpetek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15156-pomocy-zimno-w-azience/#findComment-248699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 26.02.2004 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 A to akurat zależy od tego co kto lubi i jakie ma upodobania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15156-pomocy-zimno-w-azience/#findComment-248720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek 1719499182 26.02.2004 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 Cześć,ja do małej drabiny dodałem małą podłogówkę w łazience...Dzięki temu podczas kiedy w domu mam 20 stopni, to w łazience 24 i ciepłą podłogę...Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15156-pomocy-zimno-w-azience/#findComment-248742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.02.2004 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 A widzieliście jak wygląda grzejnik panelowy np. Purmo w łazience po kilku latach. Ja widziałem. Sama rdza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15156-pomocy-zimno-w-azience/#findComment-248768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość pytuś 26.02.2004 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 WEŚ POPROŚ HYDRAULIKA Z ULCY KOSCIUSZK+- NR 50 TO PORZĄDNY INŻYNIER, ZA DARMO POWIE CI CO ZROBIĆ./OGNIK/. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15156-pomocy-zimno-w-azience/#findComment-248900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
