Ayahuasca 24.12.2010 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2010 Razem z kolegą chcieliśmy się zabrać za docieplanie jego dachu,ale nie ma tej pierwszej foli na krokwiach ,i nie wiemy teraz jak z tego wybrnąć,co można zrobić w tej sytuacji ? Czy jest ona konieczna czy może można pominąć to i zrobić to docieplenie bez tej zewnętrznej foli ? Chodzi mi o tą białą folię zaznaczyłem ją czerwoną strzałką na obrazku poniżej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151572-brak-membrany-dachowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.12.2010 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 A strzałka co wskazuje? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151572-brak-membrany-dachowej/#findComment-4454218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 26.12.2010 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 można tylko nie tą wełną co na zdjęciu:)pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151572-brak-membrany-dachowej/#findComment-4454287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ayahuasca 26.12.2010 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 Ta strzałka wskazuje to czego nie ma właśnie, to nie moje zdjęcie .Ok jeśli nie jest ona konieczna to bierzemy się do pracy dzięki ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151572-brak-membrany-dachowej/#findComment-4454401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 26.12.2010 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 nic nie rozumiem. Dach ma pełne deskowanie? To folia niepotrzebna ale musi zostać szczelina miedzy wełną a deską. Bo jak nie ma desek i nie ma folii to co ma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151572-brak-membrany-dachowej/#findComment-4454469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlom 27.12.2010 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 Witam,należy dać folię paro-przepuszczalną. Można ją zamocować od wewnątrz pomieszczenia - po prostu przymocować do boku krokwi listwami drewnianymi. Ja tak robiłem w starym domu i sprawdziło się. Folia jest potrzebna (wiatroizolacja, nieszczelności pokrycia dachowego, śnieg). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151572-brak-membrany-dachowej/#findComment-4454558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ayahuasca 27.12.2010 07:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 nic nie rozumiem. Dach ma pełne deskowanie? To folia niepotrzebna ale musi zostać szczelina miedzy wełną a deską. Bo jak nie ma desek i nie ma folii to co ma? Na dachach akurat się nie znam wogóle .. jest oczywiście dachówka ,która z kolei znajduje się na takich deskach ,które to są oparte na krokwiach , a jak patrzyłem na te dachy w różnych domach podczas budowy to pod tymi deskami zawsze była przeciągnięta ta zewnętrzna folia ,potem wełna między krokwie i jeszcze raz ta folia od wewnątrz , i myślałem że bez niej wełna w niektórych warunkach może łapać zbyt dużo wilgoci z zewnątrz ,nie schnąć odpowiednio szybko co by powodowało pleśnienie etc. .. ale ok. jeśli ta zewnętrzna nie jest potrzebna to zrobimy bez niej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151572-brak-membrany-dachowej/#findComment-4454569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 27.12.2010 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 Pawlom. A gdzie ją zakończyłeś na dole ?. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151572-brak-membrany-dachowej/#findComment-4454582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 27.12.2010 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 Na dachach akurat się nie znam wogóle .. jest oczywiście dachówka ,która z kolei znajduje się na takich deskach ,które to są oparte na krokwiach , a jak patrzyłem na te dachy w różnych domach podczas budowy to pod tymi deskami zawsze była przeciągnięta ta zewnętrzna folia ,potem wełna między krokwie i jeszcze raz ta folia od wewnątrz , i myślałem że bez niej wełna w niektórych warunkach może łapać zbyt dużo wilgoci z zewnątrz ,nie schnąć odpowiednio szybko co by powodowało pleśnienie etc. .. ale ok. jeśli ta zewnętrzna nie jest potrzebna to zrobimy bez niej. jest potrzebna! nikt nie napisał, że nie jest potrzebna, skąd ten wniosek? Tylko, żeby dachu nie rozbierać Pawlom radzi ci przybić ją od srodka. Nie jestem pewna, czy to dobra rada, poczekaj, może ktoś jeszcze ma jakis pomysł... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151572-brak-membrany-dachowej/#findComment-4454751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ayahuasca 27.12.2010 12:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 Aha więc pewnie o to chodziło ,żeby tą zewnętrzną uciąć na paski o szerokości dystansu jaki jest pomiędzy krokwiami poszerzoną o tyle aby był zakład na krokwie by móc przybić je do tych krokwi listewkami,a druga folia od wewnątrz normalnie po położeniu wełny,tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151572-brak-membrany-dachowej/#findComment-4454986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 27.12.2010 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 Tym sposobem nie zrobisz szczelngo krycia wstępnego. Więcej detali podaj,co to za dach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151572-brak-membrany-dachowej/#findComment-4455417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lais 27.12.2010 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 Witam, należy dać folię paro-przepuszczalną. Można ją zamocować od wewnątrz pomieszczenia - po prostu przymocować do boku krokwi listwami drewnianymi. Ja tak robiłem w starym domu i sprawdziło się. Folia jest potrzebna (wiatroizolacja, nieszczelności pokrycia dachowego, śnieg). Takie rady, chyba w średniowieczu, nazywali herezją (oczywiście w innym temacie ) Poczytaj w necie o funkcji membrany dachowej, zanim coś będziesz radził... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151572-brak-membrany-dachowej/#findComment-4455477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ayahuasca 27.12.2010 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 (edytowane) Ok poniżej zamieszczam zdjęcie jak to wygląda ,na dachu jest blachodachówka. Jak widać membrany dachowej nie ma ... mam nadzieje że to jest to tzw. "pełne deskowanie" ,i że nie będzie tu ta folia jednak konieczna .. aha dowiedziałem się że papa na deskach jest więc wydaje mi się że wszystko jest w porządku w tym systemie .. dobiorę grubość wełny tak żeby było 3-4 cm powietrza pomiędzy deskami i wełną ,potem od wewnątrz dam tą folię paroizolacyjną i powinno być git. Edytowane 27 Grudnia 2010 przez Ayahuasca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151572-brak-membrany-dachowej/#findComment-4455565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 27.12.2010 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 Tak. jeszcze wełna pod krokwie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151572-brak-membrany-dachowej/#findComment-4455869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.12.2010 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 No to w końcu się wyjaśniło jest krycie wstępne czyli żadna folia pod deskami nie jest potrzebna. Należy natomiast otworzyć kalenicę i udrożnić wymiany oraz sprawdzić czy jes wlot powietrza pod deski. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151572-brak-membrany-dachowej/#findComment-4455907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy8 25.09.2017 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Witam. Mam pytanie odnośnie funkcji membrany jaka jest wiatroszczelność. U mnie jest deska i papa a między wełną a deskami przewiduję 3cm szczelinę. Zobaczył to ostatnio znajomy i stwierdził że jest źle bo powinna na wełnie być membrana która chroni wełnę przed zimnym powietrzem w szczelinie. Porównał to go kurtki puchowej. Bez wierzchniej warstwy ciepło z kurtki ucieknie. Tak samo stwierdził będzie z ciepłem z wełny. Na logikę może wygląda to racjonalnie ale przecież w tej 3cm szczelinie je ma porywistego wiatru. Co o tym myślicie bo szczerze to nie wiem co o tym myśleć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151572-brak-membrany-dachowej/#findComment-7405239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 25.09.2017 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Nie jest potrzebna żadna membrana nad wełną. Przepływy w szczelinie wentylacyjnej są laminarne, czyli powolne, łagodne. Nie wirują tam wiatry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151572-brak-membrany-dachowej/#findComment-7405292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.09.2017 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Porównanie izolacji cieplnej dachu do kurtki puchowej to czysta demagogia. Jakoś ptaki fruwające zimą nie zamarzają. Tak jak wspomniał "piotrek0m" nie ma w tej przestrzeni przepływów burzliwych. Są wyłącznie laminarne i do tego dość skutecznie dławione. Tak zawna wiatroizolacja ma jeszcze uzasadnie w zewnętrznych ścianach pionowych gdy mamy nieszczelną elewację np. deski lub siding. Oczywiście zastosowanie w tym miejscu folii wysokoparoprzepuszczalnej (bo tylko o takiej może tu być mowa) nie będzie błędem ale dodatkowym wydatkiem merytorycznie nieuzasadnionym. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151572-brak-membrany-dachowej/#findComment-7405432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
