Witam zakupilem 2 palety cegly szamotowej rozbiorkowej, uzywanej. Na wiosne chce postawic z tego piecokominek, ale ostatnio wyczytalem gdzies , ze sa w sprzedazy rowniez "pseudo" cegly szamotowe.
Chcialbym sprawdzic czy to co zakupilem , jest szamotowka czy tez nie, jak to moge zrobic?
I drugie pytanie, czy istnieja rozne rodzaje szamotu?
https://forum.murator.pl/topic/151576-cegla-szamotowa/
Najlepiej wkleić dokładne zdjęcie cegły, jeżeli są napisy to z napisami. Podać jej wymiary i ile waży.
Są różne rodzaje cegły szamotowej w zależności od warunków zastosowania.
Myślę, że Wojtek wtedy jak znajdzie chwilę czasu napisze coś więcej.
https://forum.murator.pl/topic/151576-cegla-szamotowa/#findComment-4453358
Witam!
Zrób tak jak napisał kolega Bohusz. Zważ oczywiście suchą reprezentatywną sztukę. Ten napis to może "As"?
Musisz generalnie unikać cegieł, które są wyraźnie lżejsze od innych.
Jak dasz więcej informacji, to oczywiście pomogę.
Tych "szamotopodobnych" gatunków jest bardzo wiele. Na szczęście tylko jedna grupa nie nadaje się się do domowych pieców. Jest też cała grupa gatunków innych niż kwaśne, ale te sam byś poznał - wyglądają zupełnie inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/151576-cegla-szamotowa/#findComment-4454599
  • 3 years później...
mógłby ktoś potwierdzić czy cegła 1 i 2 to szamot i czy 3 i 4 to na pewno nie szamot?
Cegły 1,2,3 mają 20-30 lat, leżały sobie; cegła 4 ma do 10 lat.
cegła 1 - waga 3098g, wymiary 23 x 11,3 x 6,3, podejrzewam szamot, oznaczenie 981 CS-1
zdjęcie
cegła 2 - nie mogłem wyjąć i zważyć, wymiary 23 x 11,3 x 6,5, podejrzewam szamot, oznaczenie W 1As (litera W jest w kółeczku)
zdjęcie
cegła 3 z otworami - waga 3227g, wymiary 25 x 12 x 6,3
zdjęcie
cegła 4 - waga 3091g, wymiary 25 x 12 x 6,5
zdjęcie
I pytanie drugie. O ile 1 i 2 to cegły szamotowe, to czy te konkretnie będą nadawać się do zmniejszenia mocy kotła wg opisu, ALE BEZ ZAPRAWY szamotowej? Tylko włożyć cegły na tył, żeby można było zawsze bez problemu wyjąć. Chodzi o dłuższe użytkowanie, a nie do testu.
https://forum.murator.pl/topic/151576-cegla-szamotowa/#findComment-6634459
Witam!
Cegła 1 to szamot w gatunku Cs.
Cegła 2 to szamot w gatunku As.
Cegły 3 i 4 to na pewno nie szamot.
Możesz ich użyć w opisanym celu. Nawet lepiej, że bez zaprawy. Ta uwaga o rozszerzalności - blacha rozszerza się mocniej od szamotu, ale blacha chłodzona wodą od szamotu w ogniu już nie.
https://forum.murator.pl/topic/151576-cegla-szamotowa/#findComment-6634546
Dziękuję za odpowiedź. Chciałbym się poradzić jeszcze jedną rzecz, Mój kocioł to dragon-uni z pompą i dmuchawą. Tutaj schemat (typoszereg 1)., Jego głębokość to 41 cm i taka sama wysokość od rusztu do dolnej krawędzi drzwiczek zasypu, a szerokość zasypu 33cm.
Czy nie ma przeciwwskazań, żeby zamiast tyłu kotła cegłę szamotową ułożyć po bokach? Mam drewno długo pocięte i jak zmniejszę głębokość kotła, to drewno nie wejdzie tak, żeby płasko leżało na dnie. Kocioł będzie pracował z podpalaniem od góry.
https://forum.murator.pl/topic/151576-cegla-szamotowa/#findComment-6634612
