barszczu 25.12.2010 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2010 Witam wszystkich "dachowców", we wrześniu zacząłem budowę "domku" i wszystko szło gładko, ale tydzień temu ekipa (ta sama co fundamenty, mury i płyty) zaczęła stawiać dach. No i tutaj coś mi się niezbyt podoba - jedną z krokwi tzw. kulawek źle przycięli (co widać na jednej z załączonych fotek) i dosztukowali deską, majster twierdzi że to jest OK i w niczym nie przeszkadza, kierbud powiedział, że może być, tylko żeby przycięli to na równo i wzmocnili płytkami stalowymi z obu stron. No i w dwóch czy trzech przypadkach pionowe łączenia krokwi u góry na kalenicy są takie, że te krokwie nie stykają się tylko mają 0,5 - 1 cm szpary. Czy uważacie, że można to tak zostawić? Czy ich ścignąć, żeby to poprawili? No i czym ew. te szczeliny na łączeniach krokwi mają "załatać"? No i ostatni problem - krokwie, jeszcze nie wzmocnione płatwiami lekko się powyginały w łuczki - widać to na pierwszych zdjęciach. Fakt że ekipa robiła je przy mrozie 10st. a teraz jest +5 Dodam, że robią ściśle wg projektu, a dach ma mieć pełne deskowanie + folia, kontrłaty, łaty i blacha płaska na rąbek. Sami wykonawcy twierdzą, że dach jest zaprojektowany na dachówkę, a nie na taką lekką blachę i że przesadzony, ale robią wg projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151577-pro%C5%9Bba-oce%C5%84cie-czy-mog%C4%99-spa%C4%87-spokojnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 25.12.2010 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2010 Trzeba sprawdzić tylko czy ilość gwoździ w łącznikach się zgadza. Zdjęcia są ogólne i nie widać wszystkiego dokładnie. Jeśli chodzi o "kulawkę" to ja bym chciał żeby poprawili na własny koszt oczywiście. Jedyny mankament to dosztukowana deska nie jest zaimpregnowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151577-pro%C5%9Bba-oce%C5%84cie-czy-mog%C4%99-spa%C4%87-spokojnie/#findComment-4453305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barszczu 25.12.2010 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2010 Trzeba sprawdzić tylko czy ilość gwoździ w łącznikach się zgadza. Zdjęcia są ogólne i nie widać wszystkiego dokładnie. Jeśli chodzi o "kulawkę" to ja bym chciał żeby poprawili na własny koszt oczywiście. Jedyny mankament to dosztukowana deska nie jest zaimpregnowana. Gwoździ jest aż nadmiar w łącznikach (pierścieniowe), deska jest zaimpregnowana pędzlem środkiem bezbarwnym (więźba była imp. zanurzeniowo u producenta), tak jak wspomniałem kierbud kazał im to obciąć i dołożyć łączniki stalowe. Cała więźba ma być jeszcze raz "opryskana" jak już ją skończą, a wszystkie "cięcia" malują pędzlem impregnatem bezbarwnym. Dzieki za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151577-pro%C5%9Bba-oce%C5%84cie-czy-mog%C4%99-spa%C4%87-spokojnie/#findComment-4453526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 26.12.2010 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 Nigdy nie maluje się impregnatem bezbarwnym bo nie wiesz czy ten fragment był już impregnowany! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151577-pro%C5%9Bba-oce%C5%84cie-czy-mog%C4%99-spa%C4%87-spokojnie/#findComment-4453934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.12.2010 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 Widać, że więźbę wykonali murarze a nie cieśle. W te brakujące miejsca należy wstawić sklejkę lub płytę OSB a nie deskę. Lekkość pokrycia nie upoważnia do niechlujnego wykonania więźby! Jak kierownik odbierze więźbę to będziesz mógł spać spokojnie. Mam nadzieję, że ta firma nie będzie Ci kryła dachu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151577-pro%C5%9Bba-oce%C5%84cie-czy-mog%C4%99-spa%C4%87-spokojnie/#findComment-4454212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barszczu 26.12.2010 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 Widać, że więźbę wykonali murarze a nie cieśle. W te brakujące miejsca należy wstawić sklejkę lub płytę OSB a nie deskę. Lekkość pokrycia nie upoważnia do niechlujnego wykonania więźby! Jak kierownik odbierze więźbę to będziesz mógł spać spokojnie. Mam nadzieję, że ta firma nie będzie Ci kryła dachu. Pozdrawiam. To brakujące miejsce uzupełnili zwykłą deską 32 mm, kierownik po ostatniej wizycie powiedział, że wszystko jest ok, wytknął tylko wykonawcom to co wyżej napisałem. (Odwiedza budowę 2 x w tygodniu). Widzę, że on średnio się zna na więźbach, więc pewnie tak czy siak odbierze. Pokrycie ma robić firma, która się tylko kryciem blachą zajmuje i widziałem ich kilka dachów, poza tym poleca ich sprzedawca blachy - mam nadzieję, że to są dobre rekomendacje. Dzięki za rady i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151577-pro%C5%9Bba-oce%C5%84cie-czy-mog%C4%99-spa%C4%87-spokojnie/#findComment-4454368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 26.12.2010 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 Najlepiej jak poleca inwestor , który mieszka pod dachem ze 2 zimy. Sprzedawca blachy może być na procencie. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151577-pro%C5%9Bba-oce%C5%84cie-czy-mog%C4%99-spa%C4%87-spokojnie/#findComment-4454441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barszczu 27.12.2010 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 Najlepiej jak poleca inwestor , który mieszka pod dachem ze 2 zimy. Sprzedawca blachy może być na procencie. Jan. Mojemu pracownikowi dwie zimy temu pokryli dach i jest zadowolony. Też ich poleca. Kryli też dwie budowy obok mojej - ale to minionej jesieni więc mogę tylko powiedzieć, że estetycznie wyglądają te dachy. A co MistrzuJanie sądzisz o konstrukcji dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151577-pro%C5%9Bba-oce%C5%84cie-czy-mog%C4%99-spa%C4%87-spokojnie/#findComment-4454592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 27.12.2010 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 Konstrukcję to najlepiej oceni "Docent 56" . Tak to i ja bym dociął. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151577-pro%C5%9Bba-oce%C5%84cie-czy-mog%C4%99-spa%C4%87-spokojnie/#findComment-4454606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 27.12.2010 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 wiedza i zdolności tego wykonawcy nie pozwalają na samodzielne wykonywanie więźb dachowych,musi liznąć trochę tematu. Pracę oceniam na niedostateczny .Proszę wklej więcej zdjęć z różnych widoków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151577-pro%C5%9Bba-oce%C5%84cie-czy-mog%C4%99-spa%C4%87-spokojnie/#findComment-4455395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barszczu 27.12.2010 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 wiedza i zdolności tego wykonawcy nie pozwalają na samodzielne wykonywanie więźb dachowych,musi liznąć trochę tematu. Pracę oceniam na niedostateczny .Proszę wklej więcej zdjęć z różnych widoków. No właśnie zdaję sobie z tego sprawę, ale kierbud twierdzi, że robią topornie ale, że jest OK. Zdjęcia załącze jak tylko obczuję jak to się robi - mam jeszcze kilka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151577-pro%C5%9Bba-oce%C5%84cie-czy-mog%C4%99-spa%C4%87-spokojnie/#findComment-4455616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barszczu 27.12.2010 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 udało się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151577-pro%C5%9Bba-oce%C5%84cie-czy-mog%C4%99-spa%C4%87-spokojnie/#findComment-4455683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 28.12.2010 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 zrob wiecej zdjęc z roznych widoków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151577-pro%C5%9Bba-oce%C5%84cie-czy-mog%C4%99-spa%C4%87-spokojnie/#findComment-4456514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barszczu 28.12.2010 16:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 zrob wiecej zdjęc z roznych widoków Na razie to niemożliwe, bo troszkę choruję od świąt, a my mamy -16 st. C więc nie będę na razie właził na dach Jak wydobrzeję, to porobię fotki szczegółów zacięć itp. Na jednym z załączonych zdjęć widać że krokwie po przybiciu wyginają się lekko - po kilka cm, w łuki tak, że nie są równoległe do siebie. Majster i kierbud mówią, że nic na to nie poradzą, ale żebym się tym nie przejmował, bo naciągną te krokwie i podprostują przed deskowaniem, która to czynność krokwie usztywni. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151577-pro%C5%9Bba-oce%C5%84cie-czy-mog%C4%99-spa%C4%87-spokojnie/#findComment-4456707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.12.2010 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 W to że to ktoś naprostuje to nie bardzo wierzę, no chyba że będziesz stał nad nimi jak będe to przybijać. Jaką te krokwie mają grubość że tak sie wyginają ? Dziwnie to wygląda. Co do fotek to nie tylko detale zrób ale i widok ogólny bo ja nijak nie można tego dachu sobie wyobrazić z tych fragmentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151577-pro%C5%9Bba-oce%C5%84cie-czy-mog%C4%99-spa%C4%87-spokojnie/#findComment-4456740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barszczu 28.12.2010 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 W to że to ktoś naprostuje to nie bardzo wierzę, no chyba że będziesz stał nad nimi jak będe to przybijać. Jaką te krokwie mają grubość że tak sie wyginają ? Dziwnie to wygląda. Co do fotek to nie tylko detale zrób ale i widok ogólny bo ja nijak nie można tego dachu sobie wyobrazić z tych fragmentów. krokwie 7 x 18 sosna scieta w listopadzie (II POŁOWA) z ndl. Kolbuszowa - ma bardzo wąskie słoje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151577-pro%C5%9Bba-oce%C5%84cie-czy-mog%C4%99-spa%C4%87-spokojnie/#findComment-4457138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barszczu 23.01.2011 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 W to że to ktoś naprostuje to nie bardzo wierzę, no chyba że będziesz stał nad nimi jak będe to przybijać. Jaką te krokwie mają grubość że tak sie wyginają ? Dziwnie to wygląda. Co do fotek to nie tylko detale zrób ale i widok ogólny bo ja nijak nie można tego dachu sobie wyobrazić z tych fragmentów. No i udało mi się zrobić kilka nowych fotek. W międzyczasie dach (więźba) prawie skończony, wszystkie krokwie względem siebie naprostowane (mierzyłem to różnica odległości między krokwiami zadeskowanymi to maks. 1 cm, więc chyba nie jest źle. Musieli odbić płatwie, żeby to poprawić, a przy deskowaniu dodatkowo to robią. Majster kazał mi kupić środek Icopal - Impregnat Bio-p/poż. Fire Smart, którym to środkiem zabezpieczono wszystkie nacięcia i przecięcia. Twierdzi, że tylko takim mogą pracować przy temt. 0 st., a nie było to tanie - 300 zł/22 kg w postaci mazi. Załączam zdjęcia i ogólne dachu i szczegóły - ciesielka nie jest wysokich lotów, ale kierbud twierdzi, że dach jest solidny. Wg niego najważniejsze, że połacie dachu są równe i w jednej płaszczyźnie. Konstruktor w kilku miejscach zaprojektował betonowe słupki wspierające się na podciągu, na których oparto jętki. Co mnie zdziwiło, te jętki podparte mają większe rozmiary niż pozostałe jętki - 12 x 20 cm lub 14 x 24 cm. Z każdego słupa wystają dwa pręty fi 16 i jętki są dociśnięte od góry płytkami stalowymi o gr. 1 cm dokręconymi do tych prętów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151577-pro%C5%9Bba-oce%C5%84cie-czy-mog%C4%99-spa%C4%87-spokojnie/#findComment-4503825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barszczu 23.01.2011 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 więcej zdjęć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151577-pro%C5%9Bba-oce%C5%84cie-czy-mog%C4%99-spa%C4%87-spokojnie/#findComment-4503836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barszczu 23.01.2011 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 i jeszcze kilka - nie potrafię wkleić więcej niż 5 zdjęć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151577-pro%C5%9Bba-oce%C5%84cie-czy-mog%C4%99-spa%C4%87-spokojnie/#findComment-4503841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 31.01.2011 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Wybaczcie ale muszą to napisać! Wątki z pytaniem o poprawność wykonania dachu prawie zawsze kończą sie krytyką wykonawców.W wiekszości przypadków poprawność konstrukcyjna jest zachowana brak tylko estetyki lub dokładności cięcia. Ale jak można o to zadbać jak zdecydowana większość używa tylko piły motorowej do pracy.To tak na marginesie.Wielu inwestorów szukając wykonawców kieruje sie ceną a przy oglądaniu poprzednich robót wykonawcy nie zwraca uwagi na takie szczegóły lub nie ma takiej możliwości.Potem zdziwieni właściciele szukają pomocy na forum...a jak można pomóc jak pytający nie załączy rzutu konstrukcji z dokładnym opisem i jeszcze dokładniejszych zdjęć?W konsekwencji tego użytkownicy forum zbyt pochopnie i pobieżnie oceniają sytuacje lub doszukują sie na siłe jakiś uchybień np;-co z tego że jętki są zamocowane niezgodnie ze sztuką jak nikt nie sprawdził czy one są na odpowiedniej wysokości... Komentarze dachu kończą sie poźniej krótkimi stwierdzeniami że kto to robił, ogólnie do banii, itd.Panowie jeśli oceniacie tak krytycznie to wklejcie chociaż zdjęcie jak powinno być i jak wy to robicie...wtedy każdy będzie miał porównanie i wyobrażenie. Nie chcę nikogo obrażać ani dolewać jakiejś oliwy do ognia lub coś podobnego!Chcę tylko zwrócić uwagę na waszą obiektywność i jakość porad. Co do tematu i porad tu napisanych to osb nie nadaje sie pod tą za krótką kulawkę, deska i stalowy łącznik jak już. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151577-pro%C5%9Bba-oce%C5%84cie-czy-mog%C4%99-spa%C4%87-spokojnie/#findComment-4521438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
