Witam. Bardzo prosze o pomoc w wyborze odpowiedniego styropianu do ocieplenia. Sciana 25cm bedzie klejona 15 cm warstwa styropianu. Zastanawiam sie, czy zakupic plyty zwykle czy na wpust? Ktore rozwiazanie bedzie lepsze? Jakie sa plusy i jakie minusy? Chcialbym kleic plyty na piane. Dziekuje i pozdr. M.
https://forum.murator.pl/topic/151578-styropian-na-wpust-czy-zwykly/
Witaj, lepszy styro na wpust, droższy pewnie troche ale lepszy ponieważ zapobiega powstawaniu mostków termicznych. moim zdaniem styro z termoograniki i pianka tytan professional dodatkowa izolacja. pozdrawiam
tam gdzie kupuje materialy budowlane twierdza, ze wiekszosc sprzedawanych styropianow to zwykle bez wpustu. Podobno w przypadku bledow wykonawczych znacznie czesciej moze powstac mostek podczas montazu na wpust niz zwykle. W przypadku drugim mozna wykorzystac piane izolacyjna aby pozbyc sie ewentualnych mostkow wciskajac ja pomiedzy plyty. Tylko tak sobie mysle, w koncu piana to nie styropian, a wiec... czy to dziala?
Michal
https://forum.murator.pl/topic/151578-styropian-na-wpust-czy-zwykly/#findComment-4453397
Michal
Witaj,
być może spowodowane jest to tym że jest poprostu tańszy racje masz tym że w przypadku błedów przy wykonaniu na wpust to i tak mostki powstaną ale moim zdanie na wpust lepszy. ja przy ociepleniu stosowalem zwykly styro i w szpary wciskalem pinke by uszczelnic. zawsze lepiej wcisnąć pianke w szpary niż zostawić puste.
https://forum.murator.pl/topic/151578-styropian-na-wpust-czy-zwykly/#findComment-4453422
Witaj,
przy wpuście masz więcej odpadów. to co odetniesz już nie wykorzystasz.
https://forum.murator.pl/topic/151578-styropian-na-wpust-czy-zwykly/#findComment-4453494
