michalz2x 25.12.2010 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2010 Witam, prosze o porade jak przygotowac instalacje pod solary juz na etapie budowy - aby pozniej je tylko zakupic podlaczyc wszystko razem i aby dzialalo jak bedzie potrzeba. Na co zwrocic w glownej mierze uwage? Jakie materialy zastosowac? Dziekuje i pozdrawiam, Michal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151583-solary-jak-przygotowac-instalacje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 25.12.2010 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2010 A co będzie źródłem ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej? Na pewno warto zrobić sobie wyprowadzenie rurek na dach, zupełnie niezależnie od prac w kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151583-solary-jak-przygotowac-instalacje/#findComment-4453788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 26.12.2010 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 Musisz zrobić 2 najważniejsze rzeczy:1) Wyprowadzić z kotłowni rurki na dach i przewód 2x1mm2 do komunikacji sterownika z czujnikiem temperatury (rury np DIN15 w otulinie, elastyczne) to nie będziesz później musiał kotłowni ryć.2) Dołóż kilkaset złotych więcej i kup zasobnik na wodę biwalentny 300l (to taki z 2 wężownicami - do górnej podłączasz piec gazowy żeby grzał jak solary nie będą, do dolnej kolektory) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151583-solary-jak-przygotowac-instalacje/#findComment-4453906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ins7 29.09.2012 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2012 Dołóż kilkaset złotych więcej i kup zasobnik na wodę biwalentny 300l (to taki z 2 wężownicami - do górnej podłączasz piec gazowy żeby grzał jak solary nie będą, do dolnej kolektory) A jeśli dołożysz jeszcze ok 1000 zł to możesz kupić zbiornik biwalentny ze stali kwasoodpornej. Trwałość takiego zbiornika jest średnio dwukrotnie wyższa niż emaliowanego. Do tego oszczędzasz, bo nie trzeba wymieniać w takim zbiorniku anod magnezowych. Kolektory oprócz dachu możesz też montować na elewacji lub na trawniku przy domu. Możesz też zastosować system-wschód zachód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151583-solary-jak-przygotowac-instalacje/#findComment-5517885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
