WuTomek 25.12.2010 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2010 Witam. Mam prosbe o ocene dopuszczalnosci wykonania nastepujacego wykonczenia okapu/ pasa nadrynnowego. W obszarze okapu pozostawiono luz w folii w wyniku czego przed wyprowadzeniem na pas nadrynnowy utworzyla się swego rodzaju kieszen z folii (wyglada to jak rynna z folii przed rynna). Prosze o ocene czy jest to dopuszczalne wykonanie. Dach bez deskowania, kat nachylenia 22 st. Za "kieszenia" folia wyprowadzona jest na pas nadrynnowy. Z gory dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151588-kieszen-z-folii-nad-okapem-prosba-o-ocene/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 26.12.2010 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 To potwierdza moje twierdzenie , że folia powinna być wyprowadzona na pas PODRYNNOWY. A najlepiej deska lub płyta i papa. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151588-kieszen-z-folii-nad-okapem-prosba-o-ocene/#findComment-4454038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.12.2010 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 Po pierwsze masz folię kiepskiej jakości (kto Ci taką doradził?).Po drugie Twój dekarz może dobrze chciał ale wyszło fatalnie, gdyby te kawałki kontrłat były krótsze może by się udało. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151588-kieszen-z-folii-nad-okapem-prosba-o-ocene/#findComment-4454207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WuTomek 26.12.2010 21:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 Po pierwsze masz folię kiepskiej jakości (kto Ci taką doradził?). Po drugie Twój dekarz może dobrze chciał ale wyszło fatalnie, gdyby te kawałki kontrłat były krótsze może by się udało. Pozdrawiam. Skad ten wniosek, że folia jest kiepskiej jakosci? Ze zdjecia? Wg mojego wyboru folia nie byla z tych gorszych- wrecz przeciwnie. Chyba że nie widze rzeczy oczywistych. Chcialbym jednak wiedziec na czym polega ewentualny problem takiego wykonania i czy mozna z tym zyc- tego że nie wykonalem deskowania i nie kupilem innej folii już nie zmienie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151588-kieszen-z-folii-nad-okapem-prosba-o-ocene/#findComment-4454420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 27.12.2010 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 folia niskoparoprzepuszczalna tzw. reklamówka. Dzisiaj miałem okazję zobaczyć jak na poddaszu ta folia nie radzi sobie z nadmiarem pary. Od spodu wisiały z niej centymetrowe sople.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151588-kieszen-z-folii-nad-okapem-prosba-o-ocene/#findComment-4455228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 27.12.2010 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 kontry pod folią ciut dłuższe i zacięte pod skosem tak aby nie podwijały foli, folia naprężona i przymocowana do pasa nadrynnowego . Podbitka zmieści się za deskę czołową,nie wyrażnie widać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151588-kieszen-z-folii-nad-okapem-prosba-o-ocene/#findComment-4455408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WuTomek 27.12.2010 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 folia niskoparoprzepuszczalna tzw. reklamówka. Dzisiaj miałem okazję zobaczyć jak na poddaszu ta folia nie radzi sobie z nadmiarem pary. Od spodu wisiały z niej centymetrowe sople. pozdrawiam Folia (a raczej membrana) to permo forte f-y kloeber- jak na reklamowke dosc droga... Sopli na razie brak. Pytanie jest jednak takie czy mozna to tak zostawic czy zmieniac aby zlikwidowac ten dolek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151588-kieszen-z-folii-nad-okapem-prosba-o-ocene/#findComment-4455547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WuTomek 27.12.2010 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 kontry pod folią ciut dłuższe i zacięte pod skosem tak aby nie podwijały foli, folia naprężona i przymocowana do pasa nadrynnowego . Podbitka zmieści się za deskę czołową,nie wyrażnie widać ? Powinna się zmiescic.. (Zdjecie). Pytanie jak wyzej - jakie beda konsekwencje takiego wykonania jeżeli pozostawic je bez poprawiania? Poprawienie tego to koniecznosc zdjecia paru rzedow dachowek, moze pasa nadrynnowego, deski czolowej i lat nad okapem. Czy faktycznie potrzeba czy sobie to darowac? Dolek oznacza że woda nie bedzie jak miala splywac do rynny, ale czy to faktycznie duzy problem...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151588-kieszen-z-folii-nad-okapem-prosba-o-ocene/#findComment-4455575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 28.12.2010 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 Woda która będzie tam stała może pod kontrami przepuszczac i wprost na podbitkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151588-kieszen-z-folii-nad-okapem-prosba-o-ocene/#findComment-4456525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 28.12.2010 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 Ta folia wymaga szczeliny wentylacyjnej oraz wlotu powietrza przy okapie i wylotu w kalenicy (kalenica musi być otwarta!). Takie wykonanie wcześniej czy później doprowadzi do degradacji folii i permanentnego zalewania podbitki. Do czasu degradacji folii w kieszeniach będzie zawiesina wody i kurzu stanowiąca doskonałą pożywkę dla porostów. Nastąpi butwienie drewna (kontrłat a następnie łat). Dachówki w okolicy okapu będą stale narażone na działanie pary wodnej (od spodu) przez co znacznie skróci się ich żywotność. W przypadku gdy minęło 4 miesiące od montażu tej folii to już po gwarancji i degradacja nieunikniona. Teraz sam możesz ocenić jaki to niewielki błąd a jakie poważne mogą być jego konsekwencje. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151588-kieszen-z-folii-nad-okapem-prosba-o-ocene/#findComment-4457207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WuTomek 31.12.2010 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2010 Ta folia wymaga szczeliny wentylacyjnej oraz wlotu powietrza przy okapie i wylotu w kalenicy (kalenica musi być otwarta!). Takie wykonanie wcześniej czy później doprowadzi do degradacji folii i permanentnego zalewania podbitki. Do czasu degradacji folii w kieszeniach będzie zawiesina wody i kurzu stanowiąca doskonałą pożywkę dla porostów. Nastąpi butwienie drewna (kontrłat a następnie łat). Dachówki w okolicy okapu będą stale narażone na działanie pary wodnej (od spodu) przez co znacznie skróci się ich żywotność. W przypadku gdy minęło 4 miesiące od montażu tej folii to już po gwarancji i degradacja nieunikniona. Teraz sam możesz ocenić jaki to niewielki błąd a jakie poważne mogą być jego konsekwencje. Pozdrawiam. Wykonawca twierdzi, że woda tam nie ma jak się znalezc, bo gdyby się znalazla to by znaczylo że dach jest kiepsko wykonany, a go wykonano szczelnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151588-kieszen-z-folii-nad-okapem-prosba-o-ocene/#findComment-4460650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 31.12.2010 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2010 To po co ta folia ? - tak go zapytaj. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151588-kieszen-z-folii-nad-okapem-prosba-o-ocene/#findComment-4460789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 31.12.2010 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2010 Wygląda na folię niskoparoprzepuszczalną, być może się mylę. Sople od spodu pojawiają się jak zamkniesz podbitką i uruchomisz piec zimą...Żaden dekarz nie wykona szczelnego dachu a folia jest niezbędnapozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151588-kieszen-z-folii-nad-okapem-prosba-o-ocene/#findComment-4461106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 31.12.2010 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2010 ...Wykonawca twierdzi... No to masz pecha bo Twój wykonawca nie ma żadnej wiedzy o funkcji dachu. W moim przekonaniu on tego nie poprawi gdyż nie wie o co chodzi. A tak na marginesie wykonanie szczelnego pokrycia (dachówka uszczelniona zaprawą) to tragedia dla takiego dachu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151588-kieszen-z-folii-nad-okapem-prosba-o-ocene/#findComment-4461392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WuTomek 31.12.2010 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2010 No to masz pecha bo Twój wykonawca nie ma żadnej wiedzy o funkcji dachu. W moim przekonaniu on tego nie poprawi gdyż nie wie o co chodzi. A tak na marginesie wykonanie szczelnego pokrycia (dachówka uszczelniona zaprawą) to tragedia dla takiego dachu. Pozdrawiam. Dachowka nie jest uszczelniana zaprawa - do czegos takiego bym nie dopuscil. Zapewne chodzilo mu o jakosc wykonania obrobek kominiarskich, uszczelnienia kalenicy tasma kalenicowa, etc. Moze też o to, że w domu parterowym z nieuzytkowym poddaszem (a taki buduje) ilosc pary wodnej ktora wychodzi z domu przez folie jest duzo mniejsza i splywajace skropliny nie sa takim problemem. Nie wiem bo dopiero bede poznawal w szczegolach koncepcje tworcy a zaczynam od niego slyszec że to nie musi być problem. Tak czy siak folia zdaje egzamin poza ostatnimi 30 cm przed rynna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151588-kieszen-z-folii-nad-okapem-prosba-o-ocene/#findComment-4461527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 18.02.2011 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 Folia jest tylko pomarszczona czy ma jeszcze pod górkę,i czy kontr łaty dużo wystają spod pierwszej łaty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151588-kieszen-z-folii-nad-okapem-prosba-o-ocene/#findComment-4560142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
