Jestem nowy na forum więc witam w te Święta :) W listopadzie zaczałem budować swój pierwszy dom i nie ukrywam już sporo wiem dzięki temu forum :)
Fundamenty wylane, wymurowane do zera wiec czekam na poprawę pogody i ruszam dalej!
Wiele rzeczy załatwiam sporo przed czasem bo wiem, że tak lepiej... Tutaj najwięcej pytań mam właśnie o instalację...
Byłem ostatnio w sklepie Viessmanna popytać o parametry jakie musi spełniać komin wentylacyjny.
Od razu zostałem dłużej i porozmawiałem sobie o instalacji w moim domu (ok 180m2).
Przedstawiona została mi oferta na wykonanie całej instalacji własnie w takim domu w 2 wariantach:
1.Wariant:
- kocioł gazowy Vitodens 100 26kW
- zasobnik Vitocel 100-W 120l
- stacja Aquahome 20
- grzejniki 10szt
- armatura przyłączeniowa grzejników
- wkład kominowy (rura 60) 6m
- zestaw bazowy w szacht
- rozdzielacze 2 szt
- zawory RTL do łazienek 1szt
- materiały niezbędne do ogrzewania podłogowego 60m2 (styropian, rury itp.)
- materiały instalacyjne rury pex, kształtki itp.
- sterownik bezprzewodowy
Cena 25,900 zł/netto ( do tego rabat 5%)
2.Wariant:
- grzejniki 14szt
- zawory RTL do łazienek 2szt
Cena 22,500 zł/netto ( do tego rabat 5%)
Obie wersje różnią sie tym, że w droższej jest parter i łazienki ogrzewane podłogowo, natomiast w tańszej tylko łazienki podłogowo a cała reszta na grzejnikach.
W związku z tym mam masę pytań :)
Czy jest to dobra cena?
Czy warto (jak myślę) przepłacać za firmę, czy idzie to wraz z jakością materiału?
Może warto się zastanowić nad zupełnie innym rozwiązaniem, tańszym ale podobnym jakościowo?
Nie mam żadnego doświadczenia w tej sytuacji, wiec jeżeli ktokolwiek by mi mógł chodziaż troche pomóc to będę wdzięczny za każdą opinię :)
https://forum.murator.pl/topic/151589-wycena-instalacji-ogrzewania-viessmann-drogo/
Nie bardzo orientuje się w temacie kotłów...
Kocioł ten ma parametry 9-26 KW
Ten model został mi polecony i poczytałem sobie w internecie o nim. Jest to za duży piec do domku 180m2 ?
https://forum.murator.pl/topic/151589-wycena-instalacji-ogrzewania-viessmann-drogo/#findComment-4453902
Instalator chyba zauważył, że się nie orientujesz i postanowił to wykorzystać...
Jakie masz zapotrzebowanie na moc cieplną do ogrzewania w projekcie? Do tej mocy trzeba dopasować maksymalną moc kotła, ewentualnie z niedużym zapasem. Kocioł o zbyt dużej mocy nie dość, że będzie droższy, niż potrzebujesz, to jeszcze będzie gorzej pracować w okresach przejściowych.
Dopasowywanie "na oko" na podstawie jakichś tabelek to ostateczność, a i tak nie powinieneś przekroczyć z mocą cieplną 18 kW.
No chyba, że ja o czymś nie wiem, np. że do tych 180 m2 nie wliczyłeś dużego, dwustanowiskowego ogrzewanego garażu...
https://forum.murator.pl/topic/151589-wycena-instalacji-ogrzewania-viessmann-drogo/#findComment-4454176
Jeżeli chodzi o garaż, to będzie on ogrzewany grzejnikiem ale jest jedno-stanowiskowy.
Co do mocy cieplnej, którą potrzebuje to nie mam pojęcia bo jeszcze nie policzyłem tego (zresztą nawet nie wiem jak...).
W sumie to sam naprowadziłem sprzedawcę na ten kocioł właśnie z opinii internetowych, ponieważ uważałem go za dobrego.
Od jutra zamierzam popytać z wyceną w innych miejscach i wtedy wszystko porównam.
A orientujesz się może jak się ma podana cena do jakości oferty?
Czy jest warta swojej ceny czy przesadzona?
Dziekuje za zainteresowanie tematem,
https://forum.murator.pl/topic/151589-wycena-instalacji-ogrzewania-viessmann-drogo/#findComment-4454259
W projekcie nie masz podanego zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzewania? Jeśli nie, spróbuj policzyć to w jakimś programie typu OZC (do Obliczania Zapotrzebowania na Ciepło), albo zleć to komuś -- przy okazji znajdziesz miejsca, w których warto dołożyć kilka cm izolacji.
Jeśli chodzi o cenę, nie wypowiem się, bo nie mam rozeznania na rynku.
https://forum.murator.pl/topic/151589-wycena-instalacji-ogrzewania-viessmann-drogo/#findComment-4454467
Nie wiem czy warto wchodzić w taki system. Osobiście jestem użytkownikiem Vitodensa 100w z tym ze jest to duzy dom. 193m2+dustanowiskowy garaz (kalortfer)+pralnia nad garazem (również ogrzewana).
Piec OK jednak....
Śledząc temat ILE ZA GAZ? wydaje się ze do najbardziej oszczędnych ten piec nie należny. U mnie na chwilę obecna przy temp wewnątrz 15°C wychodzi od 9-13m3/dobę tyle ze przy dość niskich temp zewnętrznych (od -8do -4).
Bezwzględny plus tego pieca to to ze jest prosty i (mam nadzieję) niezawodny .Problem jednak w tym ze za firmę trzeba płacić... a z tego co piszesz nie tylko na kotle chcesz zakończyć zabawę z Vissmannem.
/U mnie problem pojawił się w systemie solarnym- uszkodził się czujnik temperatury przy solarze. U innych producentów (również markowych) to koszt ok 50-80 zl. W moim przypadku to 180-250zl ( w zależności od sklepu) gdzie koszt materiałowy wykonania takiego dziadostwa to 4 zl. Całe szczęście ze był na gwarancji i nie było problemów./
Wracając do tematu. W sterowaniu tego pieca również szału nie ma. Sam piec nie dysponuje rozbudowanym systemem sterowania. Owszem obsługuje sterowanie pokojowe lub pogodowe ale w najbardziej podstawowy sposób.
Za te pieniądze można zastanowić się nad innymi systemami które dadzą dużo większy standard.
U mnie 2 bezprzewodowe regulatory pokojowe EUROSTER 2006TX wychodzą tyle co dobry sterownik pogodowy Vaillant'a.
Moim zdaniem w twoim przypadku wyszło dużo i.... nie warto
https://forum.murator.pl/topic/151589-wycena-instalacji-ogrzewania-viessmann-drogo/#findComment-4471567
