witam posiadamy bojler http://img820.imageshack.us/img820/1083/101226122728.jpg
Uploaded with ImageShack.us i chcielibysmy go zamienic na http://www.dafi-heaters.com/pl/?gclid=CMj66OP1iaYCFQzxzAodVDJc5Q to dobry pomysł. ? z bojlera korzystamy tylko w łazience i w kuchni . posiadamy mieszkanie 55 metrowe
mozecie mi doradzic czy to sie bedzie oplacac i jaka moc wybrac tego podgrzewacza
z gory dziekuje za odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/151596-zamiana-bojlera-na-ogrzewacz-wody/
W takim razie:
1) Na pewno się "opłaci" bo podgrzewacze ukryjesz w szafkach pod umywalką i zlewozmywakiem
2) Potrzebna moc zależy od twoich potrzeb przepływu wody. Jednym dla prysznica wystarczy 10kW, innym potrzeba 25kW. Odkręć kran tak jak tego normalnie potrzebujesz, podstaw garnek, zmierz ile sekund napełniasz 1l, zmierz też temperaturę jaką lubisz pod prysznicem. Z tych dwóch danych policzy się potrzebną moc ogrzewacza.
3) Zastanów się jak poprowadzisz kable zasilające do tych ogrzewaczy. Trzeba je poprowadzić z rozdzielnicy i automatycznie może to oznaczać nie tyko remont kuchni i łazienki ale i przedpokoju.
4) Ile masz dziś kW dostępnej mocy ?
https://forum.murator.pl/topic/151596-zamiana-bojlera-na-ogrzewacz-wody/#findComment-4454632
witam i dziekuje za odpowiedzi.
litrowy garnek napelniam w 6 sekund z temperatura 45 stopni . okablowanie od tego podgrzewacza hmm z tym nie ma problemu podlaczymy go w to samo miejsce poki co bojler ;) jak sprawdzic te kw? najlepiej jak by ten podgrzewacz grzal na bierzaco z 60 stopni ;) pozdrawiam
Edytowane przez login855
https://forum.murator.pl/topic/151596-zamiana-bojlera-na-ogrzewacz-wody/#findComment-4456039
Czyli licząc 10[l/min] podgrzane o 40 stopni (z 5 do 45) potrzeba ci 28[kW] mocy podgrzewacza. Elektrycznie oznacza to trójfazowe zasilanie 3x40A. Przy takim prądzie potrzebny będzie kabel zasilający min. 5x6mm2 a takiego na pewno nie znajdziesz w gnieździe boilera ;). Samo zwiększenie mocy przez zakład energetyczny to ok. 150-200zł brutto za kW. Do tego elektryk, położenie kabla od rozdzielnicy do łazienki, podgrzewacz. Sam musisz ocenić czy opłaca się wydawać na to wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/151596-zamiana-bojlera-na-ogrzewacz-wody/#findComment-4456103
a takie rozwiazanie http://img826.imageshack.us/img826/3245/101228204434.jpg
Uploaded with ImageShack.us normalnie takie urzadzonko do rury z zimna woda plus podlaczenie pod 220 ?
https://forum.murator.pl/topic/151596-zamiana-bojlera-na-ogrzewacz-wody/#findComment-4457208
pod takie gniazdko maksymalnie możesz podłaczyć około 2 do 2,5 kw mocy ciągłej możesz podłączyć trochę większą moc ale na krótką chwile co i tak jest niebezpieczne, a takim prądem raczej nie ogrzejesz wody pod prysznic. A jak podłączysz mocniejszy to zobaczysz jak ci się instalacja spali. Tak jak pisali powyżej bez remontu się nie obejdzie, także chyba lepiej bojler
https://forum.murator.pl/topic/151596-zamiana-bojlera-na-ogrzewacz-wody/#findComment-4457218
