kadbra 27.12.2010 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 Mam wyprowadzenie wentylacji z łazienek które są poprowadzone rurą PCV. Muszę to połączyć ocieploną rurą spiro z wywiewką. Jak się powinno połączyć rurę spiro z PCV, czy ma ona wchodzić do rury PCV czy powinna mieć większą średnicę i być zaciśnięta na rurze PCV, a może są jakieś redukcje do połączenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151632-po%C5%82%C4%85czenie-rur-pcv-i-spiro/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 27.12.2010 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 Podczas wentylacji łazienki (lub kuchni) usuwana jest duża ilość pary wodnej. Dlatego w kanałach występuje duża ilość skroplin (nawet po ociepleniu rur). Należałoby więc te rury "spiro" wpuścić w rury PCW i w dole każdej rury zainstalować odskraplacz podobny do tych, które stosuje się w przypadku spalin gazowych lub ze spalania ropy. Skropliny najlepiej odprowadzić rurką do najbliższej kanalizy. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151632-po%C5%82%C4%85czenie-rur-pcv-i-spiro/#findComment-4455742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kadbra 27.12.2010 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 Czyli jeżeli rura pcv ma średnicę 110, to należałoby kupić spiro o średnicy100? Czy połączenie trzeba uszczelnić? Z odprowadzeniem skroplin może być problem ponieważ rura pcv jest zamocowana piinowo w suficie. Jak powinno się połączyć spiro z wywiewką? Spiro wewnątrz czy na zewnątrz wywiewki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151632-po%C5%82%C4%85czenie-rur-pcv-i-spiro/#findComment-4455781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 27.12.2010 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 (edytowane) 1. Czy połączenie trzeba uszczelnić? 2. Z odprowadzeniem skroplin może być problem ponieważ rura pcv jest zamocowana piinowo w suficie. 3. Jak powinno się połączyć spiro z wywiewką? Spiro wewnątrz czy na zewnątrz wywiewki? ad.1 - koniecznie uszczelnić, ale rura PCW powinna być umieszczona w suficie przy ścianie ad.2 - czyli podobnie, jak we wkładzie stalowym kwasoodpornym: u dołu trójnik z boczną kratką o wymaganym przepisami przekroju wysunięty ponizej sufitu, pod spodem handlowy odskraplacz (lub własnej roboty) ciasno zamocowany na rurze ad.3 - skoro projektant zafundował ci taką wentylację, to niech sam to podpowie A mówiąc serio - robota dla średnio zdolnego majsterkowicza (i znowu - wywiewka w rurze) Wiem - nie jest to zbyt estetyczne, ale to jedyne wyjście przy takim wynalazku (zamiast kanału murowanego?). Pozdrawiam Edytowane 28 Grudnia 2010 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151632-po%C5%82%C4%85czenie-rur-pcv-i-spiro/#findComment-4455828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 28.12.2010 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 Czyli jeżeli rura pcv ma średnicę 110, to należałoby kupić spiro o średnicy100? Post scriptum: To są zbyt małe średnice rur do wentylacji łazienek Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151632-po%C5%82%C4%85czenie-rur-pcv-i-spiro/#findComment-4456841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kadbra 28.12.2010 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 Dzięki za odpowiedź. Temat jest bardziej skomplikowany ponieważ mam prawie całą wentylację skopaną,, a rury są zabudowane płytą gk i skrapla się woda. Błedów wykonawczych jest dużo i z częścia będę musiał poczekać do wiosny. Jutro postaram się wkleić kilka zdjęć. Czym się uszczelnia połączenia spiro z trójnikiem? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151632-po%C5%82%C4%85czenie-rur-pcv-i-spiro/#findComment-4456921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 28.12.2010 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 (edytowane) Nietypowe rozwiązanie, to i nietypowe sposoby: najpierw próbowałbym znaleźć taką rurę spiro, która by pasowała bez dodatkowych uszczelek, a dopiero potem bym je zakładał. Głównie chodzi o to, że jej średnica wewnętrzna powinna być jak największa. Zgodnie z par. 140 p.5 Rozp. Min. Infrastruktury z 2002 r. minimalny przekrój kanału wentylacynego, to 0,016 m.kw. Odpowiada to wewnętrznej średnicy rury powyżej 142 mm ! Jeśli masz mniejsze, to mogą być kłopoty z odbiorem kominiarskim. Edytowane 28 Grudnia 2010 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151632-po%C5%82%C4%85czenie-rur-pcv-i-spiro/#findComment-4456976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RL 29.12.2010 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 Witam, przy okazji omawiania rur chciałbym poradzić się w kwestii mojego podłączenia do rekuperatora. Mianowicie na nawiewie i wywiewie do pomieszczeń mam założone tłumiki przy rekuperatorze, natomiast to co mnie martwi to to, że odprowadzenie powietrza na zewnatrz jest wykonane z elastycznej nieocieplonej rury a doprowadzenie powietrza z zewnatrz do rekuperatora to nawet nie rura tylko ocieplenie rury (sreberko z welna) zwiniete w rulon. Czy jest to akceptowalne rozwiazanie czy mam scigac wykonawcow i wzywac do poprawy? Czy sa jakies przypadki kiedy trzeba odlaczac rury od rekuepratora w celu czyszczenia czy nigdy sie raczej tego nie robi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151632-po%C5%82%C4%85czenie-rur-pcv-i-spiro/#findComment-4457948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkaszka 29.12.2010 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 Scignij wykonawce, widocznie rure użyli wcześniej , a izolacje później, jesli masz strych ogrzewany to z wyrzutem nie powinno być kłopotu, pare kropel nie zaleje ci sufitu. Rurę niech wymienią bo opiłki wełny zatkaja filtr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151632-po%C5%82%C4%85czenie-rur-pcv-i-spiro/#findComment-4458520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 29.12.2010 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 dokładnie, wygląda że zabrakło im rury i odstawili partyzantkę, obie ruty powinny być indywidualnie zaizolowane o ile masz izolowane poddasze, rus się nie czyści, rzadki wyjątek to rura z pochłaniacza nad kuchenką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151632-po%C5%82%C4%85czenie-rur-pcv-i-spiro/#findComment-4458557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
