madric 14.04.2012 05:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 Pawos ja zaraz też mykam na budowe. Szczerze powiedziawszy, nie chcę wyjść na zarozumialca ale woda/co to przecie nic trudnego. Jedną zrobiłem w OC działa do dzisiaj wiec i moją zrobię. Teraz przy pompkach cyrkulacyjnych to trzeba się namęczyć aby coś nie działało:D tym bardziej jak są same grzejniki. Ja dzisiaj równam pobojowisko, bo sąsiad uparł się że płot stawia, więc i ja muszę pociągnąć. Lubię jak jest porządek na budowie i w miejscu roboty. Widać wtedy że idzie roobta:) ps. ja bloczki wyliczyłem praktycznie co do sztuki:d będę jeszcze 8 musiał dokupić na dokończenie:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 15.04.2012 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 Gdzie kupiłeś baniaczek ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madric 16.04.2012 05:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 Gdzie kupiłeś baniaczek ??? http://allegro.pl/zbiornik-stalowy-1000-l-i2249890568.html jego ścianka to conajmniej 12mm. Waży ok. 700kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 16.04.2012 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 (edytowane) jaka jest jego średnica i wysokość ??? To jest po gazie ??? wiesz jakim ??? Edytowane 16 Kwietnia 2012 przez kalio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madric 16.04.2012 11:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 jaka jest jego średnica i wysokość ??? To jest po gazie ??? wiesz jakim ??? Wymiary są pod linkiem ktory podałem. Mój ma 80cm szerokości wysokości z podstawką dolną ok. 210cm Na moim jest napis R507. Facet jak dobrze pamiętam mówił że to po gazach chłodniczych nie zagrażających wybuchem czy też zatruciem. W sumie tutaj bedzie tylko woda kotłowa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 17.04.2012 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 (edytowane) czy wiesz z jakiej stali to jest zbiornik kwasiak czy tylko ocynk ??? masz może jakąś tabliczke znamionową ??? Edytowane 17 Kwietnia 2012 przez kalio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madric 18.04.2012 05:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 (edytowane) Cieżko mi powiedzieć. Ocynk raczej nie, bo tam gdzie ciąłem pordzewiało. Kwasiak hmmmm mógłbym magnesem zobaczyć, ale raczej wydaje się że to jedna z zwykłych stali (grubych:D bo ponad 12mm). Tabliczki nie uwidziałem... jest napisane tylko ile waży i jaki gaz. Wracając do robótek budowlano... Nawinąłem wężownicę. Jeśli chodzi o 22mm to bez żadnego problemu, poprostu łapiesz i z wyczuciem dociskasz do "formy". Gorzej jest z 15mm, przy starcie tak jak pisali dobrze jest sklepać i przytwierdzic do podstawy ( w innym wypadku będzie się kręcić w kółko) w pierwszy kręgu miałem kilka przełamań, bo chyba nie ma szans przy 15cm średnicy wygiąć ją. Później to już bułka z masłem. 1. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=111881&stc=1&d=1334728775 2. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=111880&stc=1&d=1334728765 Edytowane 18 Kwietnia 2012 przez madric Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madric 24.04.2012 05:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Kurka wodna. Grzebię się z tą hydrauliką. Walka z PP wyrównana, lepszej roboty nie widziałem a pamiętam jak 2tyg giąłem/ciąłem/gwintowałem swego czasu rurki oc. Rozkręcam się również z buforkiem... dzisiaj ma przyjść otwornica i lecimy z otworkami, bo jednak te 200A z dederki to nie przepali 15mm blachy a jeśli już to będzie to trwało sporo czasu........ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 25.04.2012 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 Widzę ze kolega szaleje.... czekamy na efekty. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madric 26.04.2012 06:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 Robota na kilka frontów:). Otwornice przylazły i jestem mile zaskoczony, bo tną jak żyletki. 3godz. i wycięte 10 otworków calowych, dzisiaj najgorsze bo 3otwory na 6/4", później spawamy i zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madric 28.04.2012 06:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2012 (edytowane) Walka można powiedzieć jest do wygrania co najmniej na dwóch frontach, czyli bufor i cwu Pytanie: Jak podnieść leżace 600kg do pionu???????????????????????????????????? jest pomysł ustawić warszawiaki nad buforem i bloczkiem podnieść z jednej strony. drugi pomysl to włożyc belkę pod bufor - 6 chłopa i do góry:d Kilka zdjęć anonima cały czas rejestruje w imię pamięci:D. Pierwszy raz w życiu lutowałem na twardo! Nic trudnego. Poprostu wypróbować na innej rurce prąd na tigu i do przodu. Kupiłem tą dederke 203 z pulsem i muszę powiedzieć że faktycznie się sprawdza. zamiast kombinować z rurkami do wzmocnienia wężownicy, przeciąłem rurkę 15 na 3 części i zrobiłem płaskowniczki, które przylutowałem. Jest sztywne i 3 razy tańssze:). http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=113729&stc=1&d=1335593844 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=113730&stc=1&d=1335593864 będą też grzałeczki, czyli 14kW ... powinno sobie poradzieć w 4godz. z nagrzaniem w nocnej taryfie. http://maciejmostowski.pl/blog/wp-content/gallery/lotek/c360_2012-04-27-23-01-01.jpg Pierwszy raz w życiu spawałem stal tigiem (tzn,miałem tiga w ręku - nie boję się go już, ale nie spawałem tak starannie:)) Nie jest źle na pierwsze oko, ciekawe jak z przetopem i szczelnością http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=113731&stc=1&d=1335594441 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=113734&stc=1&d=1335594729 Tak więc, dzisiaj robimy cwu... http://maciejmostowski.pl/blog/wp-content/gallery/lotek/c360_2012-04-27-23-10-05.jpg http://maciejmostowski.pl/blog/wp-content/gallery/lotek/c360_2012-04-27-23-09-48.jpg Edytowane 28 Kwietnia 2012 przez madric Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madric 30.04.2012 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2012 (edytowane) Robi się dalej. Gaz się skończył i nie można było spawać. Jak się tigiem zacznie spawać/lutować to już palnika nie chce się dotykać. Zrobiły się wężowniczki do solarka w totalu jakieś 24,5m. Stożek do lejka wycięty z blachy ocynkowanej http://www.lw.cad.pl/oblinz/stozsym.htm http://maciejmostowski.pl/blog/wp-content/gallery/lotek/c360_2012-04-30-12-31-59_0.jpg Kurcze harmonogram zaczyna mnie wyprzedzać i to sporo. Zobaczymy kto wygra... Edytowane 30 Kwietnia 2012 przez madric Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 03.05.2012 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2012 do bufora to chyba ocynku nie powinno się pchać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madric 04.05.2012 05:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 (edytowane) do bufora to chyba ocynku nie powinno się pchać Tak wiem, słyszałem. Nie mam z czego zrobić tego lejka, chcę to pomalowac proszkowo, więc zobaczymy, ktoś piewrszy musi być. edit przypomniało mi się że jeden z kolegów użył do tego profili cd, przecie one też z ocynku. Edytowane 5 Maja 2012 przez madric Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madric 07.05.2012 05:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Szaleje się szaleje dalej. Zbiorniczek praktycznie już do zamknięcia, może jutro/pojutrze. Tynki się robią, w tym tygodniu pewno się skończą i umawiać trzeba się na posadzki. Później płyty... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djcezar 07.05.2012 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 (edytowane) Witamwidzę, że masz taki sam zbiorniczek jak ja.Kobieta, która to sprzedawała albo nie wie albo nie chciała wiedzieć, że jest on o ściance 12mm, mi mówiła że 8mm max, jakby to nie było tak daleko to bym ten zbiorniczek kazał sobie jej wsadzić w .....teraz mam dylemat jak to kurestw...... wpakować do kotłowni, robiliśmy przymiarki z 4 chłopa i nie dało rady nawet przez próg o wys. 0,7mb przenieść, gdzie nie było jednego już dekla.Napisz jakiej masz średnicy przepusty w buforku oraz jakie to otwornice przeorają tę czołgową blachę. Pozdrawiam Dj_ Edytowane 7 Maja 2012 przez djcezar zmiana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 07.05.2012 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Witam....otwornice przeorają tę czołgową blachę. Pozdrawiam Dj_ Jak chcesz to możesz kupić na aledrogo bufort za 1700 z blachy 3mm na pewno rok wytrzyma, bo czołgi to trzymają że hoohooo, twój czołg ma wszystkie dane na kołnierzu łącznie z wagą i data produkcji. Jak nie wiesz jak to wstawić to może się lepiej za to nie brać. Moj ojczulek sam kolca zdjął z busa wystarczył mu tylko bloczek nic na prąd sama głowa i mięśnie tylko że w dobrej kolejności. A a o próg o wysokości 0,7 mb (metra bieżącego) bedzie cieżko zmieścić coś co ma promieni 400mm, co innego jak byś miał 1 n.p.m. wtedy by pewnie samo wpadło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madric 08.05.2012 04:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 (edytowane) Witam widzę, że masz taki sam zbiorniczek jak ja. Kobieta, która to sprzedawała albo nie wie albo nie chciała wiedzieć, że jest on o ściance 12mm, mi mówiła że 8mm max, jakby to nie było tak daleko to bym ten zbiorniczek kazał sobie jej wsadzić w ..... teraz mam dylemat jak to kurestw...... wpakować do kotłowni, robiliśmy przymiarki z 4 chłopa i nie dało rady nawet przez próg o wys. 0,7mb przenieść, gdzie nie było jednego już dekla. Napisz jakiej masz średnicy przepusty w buforku oraz jakie to otwornice przeorają tę czołgową blachę. Pozdrawiam Dj_ No mi też P. Andrzej który sprzedawał zapewniał że to 8mm. W sumie na aukcji też było. Myślę że i tak bym kupił... Początkowo myślałem że przepalę dederką otworki. Zrobiłem otworek wiertłem i jazda ... przy takiej grubości blachy to z 300A albo i wiecej trzeba mieć, ostatecznie wyłożyłem 120pln i kupiłem otwornice yato (z resztą już chwalone na forum o buforze) rydza jak w maśle (oczywiście ważne to w miarę spokojne obroty i woda) Stary ja pocieszam się tym że piramidy wybudowali to 700kg nie postawie! Plan jest taki: 1. Biorę paleciaka (baniak leży na boku) 2. podjeżdżam do otworu drzwi w kotłowni, wjadę tak aby dno było już za progiem kotłowni (bo garaż niżej od reszty) 3. 6chłopa plus asekuracyjnie bloczek na podciągu który jest w mojej kotłowni, podnosimy na paletę za progiem, później paleciak z drugiej strony palety i jedziemy ... (podnosić myśleliśmy tak aby 3było na górze ciągnęło za linę a 3 na dole). Będzie dobrze! teraz mi się przypomniało o przyspawaniu śruby do przymocowania ochronnego przewodu. goood... średnice od 1/2 do 6/4. Wyrobić wszystkie otwory tymi otwornicami to dobre kilka godzin roboty . Jedno powiem jeśli ktoś chce sam to wszystko robić czyli bufor, to kawał roboty. Mając wszystkie detale, kształtki srałki itd to dobre kilka pełnych 12godzinnych dni:d. Edytowane 8 Maja 2012 przez madric Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 08.05.2012 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 A i tak cenowo nie wyjdzie taniej sam materiał rura plus dennice to prawie dwa razy tyle co dajemy, ja wiem jedno mam blachę 12mm czyli przynajmniej 25 lat spokoju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efka3 09.05.2012 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 Witam, Podglądam Twój dziennik od jakiegoś czasu zwłaszcza ze względu na ten zbiorniczek ) od kilku dni także jesteśmy jego (myślę szczęśliwymi) posiadaczami. Dotarł z Poznania do Lublina ... Najpierw załadowali na miejscu toto na busa kolegi, który akurat buduje w Poznaniu, potem mój brat załadował to na TIRa sam z pomocą jednego człowieka - na pasach wciągnęli kolosa na samochód - oczywiście pasy były ciągniete samochodem ) a na naszą działkę się poprostu sturlał... teraz musimy go pociąć, poskładać i do przeznaczonego pomieszczenia dostarczyć.... Będzie wtaczany przez taras i salon, więc jeszcze płytek nie kładziemy ) w mini kotłowni, nie ma ściany z otworem na drzwi, powstanie dopiero gdy zbiornik stanie na miejscu... Trzeba jeszcze opracować jakiś sposób na przewiezienie go przez salon... ale zakładam, ze to już nie problem, jakąś platformę jeżdżącą się skleci.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
