krakow2000 29.12.2010 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 (edytowane) Witam W mieszkaniu mam okna plastikowe... mają z 8 lat i do tej pory nic im nie było ... dzisiaj zauważyłem, że drzwi balkonowe od strony zawiasów nie dociskają się do ramy. Problem ten mam tylko po środku bo dół i góra przylega do ramy dobrze. Nie znam się na drzwiach takich więc nie wiem co zrobić... jak przyłożę rękę to czuje jak wlatuje zimne powietrze. Co mogę zrobić z tym fantem?? Może wystarczy jakąś śrubkę gdzieś dokręcić czy coś?? Z góry dzięki za info Edytowane 29 Grudnia 2010 przez krakow2000 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151692-problem-z-drzwiami-balkonowymi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 29.12.2010 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 banana masz. Taki urok plastiku w dużych mrozach Do wymiany - polecam na drewno. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151692-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-4457962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 29.12.2010 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 Zaraz tam wymiana banana. Może wystarczy dołożyć zaczep? Albo docisk środkowy? W drewnie, to fakt, jak się wybanani, to do bani:-) Pozdrawiam:-) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151692-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-4458161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 29.12.2010 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 właśnie, moje drzwi balkonowe mają te małe elementy (aż musiałem wyguglać sobie jak to się nazywa) jakimi są dociski zewnętrzne, chyba dwa na danym boku drzwi, jezeli one są i prawidłowo zamontowane to chyba drzwi nie maja prawa się zbananować czy wykrzywić, muszą być dociśnietemówię o takim czymś: http://www.oknonet.com.pl/dociski-skrzydel-dociski-zewnetrzne-c-9_10.html Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151692-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-4458177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 29.12.2010 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 banana masz. Taki urok plastiku w dużych mrozach Do wymiany - polecam na drewno. Charlie , Twoje prowokacyjne teksty stają się coraz bardziej niesmaczne. Poszukam w zbiorach to może znajdę zdjęcia 8- letnich drewnianych i tutaj wkleję... może zostało z niektórych coś więcej niż sama szyba i klamka. Krakow2000 Nie wiem jakie masz okucia, ale najpierw zacznij od regulacji - wystarczy klucz imbusowy 4 mm do większości okien. Na dolnym ( z boku ) i górnym zawiasie ( po otwarciu skrzydła na 90* ) wkręć tak, aby skrzydło "ściągnąć" na stronę zawiasową- mniej będzie wówczas zachodziło od strony klamki. Rzuć okiem na tą instrukcje regulacji - czwarta strona , w drugim i trzecim "kółku" - śruby poziome. http://www.tis-kobior.pl/images/stories/poradyokna/roto_konserwacja.pdf Jeżeli to nie pomoże to dociski zewnętrzne założyć- jeżeli ich nie ma . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151692-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-4458248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 29.12.2010 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 ale co Ci niesmacznym się staje ? a na co ma wymienić - znowu na plastik ? Długość życia skrzydła plastikowego w funkcji rozwier to max. 10 lat. Taka technologia, taki materiał itd.. Rozumiem, że produkujesz okna z 25 letnią gwarancją Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151692-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-4458484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 29.12.2010 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 Rozumiem, że produkujesz okna z 25 letnią gwarancją Charlie, ja rozumiem Twój pociąg do drewna, ale żeby pisać takie teksty? A Ty znasz kogoś kto daje na szyby lub okna drewniane 25 lat gwarancji? Jak nie znasz lub nikt nie daje, to widać te szklane i drewniane technologie nic lepsze od plastikowych:-(. I po co tak po próżnicy jęzor strzępić? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151692-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-4458544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 29.12.2010 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 W przypadku balkonu rozwiernego z dociskami zewnętrznymi musiało by być skrzydło wygięte o około 1 cm tak zeby dociski nie zazębiały się ze sobą. W realu praktycznie niemożliwe, w fantazjach drewnofilów niektórych jak najbardziej Pomijając takie ekstremum przyczyny nieszczelności strony zawiasowej mogą być dwie; za małe zachodzenie skrzydła na ościeżnicę (nieprawidłowo zamontowana rozciągnięta ościeżnica, źle wyszklone skrzydło, źle wyregulowane na zawiasach, zbyt blisko skrzydła przykręcone dociski na ościeżnicy odpychające skrzydło) a druga to nieprawidłowo umiejscowiony na skrzydle element docisku (zbyt blisko uszczelki) przez co docisk jest za słaby a tu regulacji nie ma. Kumaty serwisant znajdzie przyczynę i ją usunie. Tyle w tym temacie chyba że faktycznie uważasz że jedyną metodą jest zmiana na okno z materiału biodegradowalnego. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151692-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-4458556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tribalrs 30.12.2010 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2010 Bezsensowna dyskusja. Gwarancje producentów na plastik i drewno są z reguły takie same (5 lat). Róznica polega (moim zdaniem) na tym, że na plastiku zawsze można "przykombinować- zastosować cieńsze ścianki albo słabsze zbrojenie, a w drewnie jest to znacznie trudniejsze. Wracając do sedna sprawy- przyczyn przewiewów może być kilka i jedną z nich (całkiem prawdopodobną) może być "banan". Zaproś więc do siebie kumatego serwisanta i niech zbada sprawę. Jeśli faktycznie będzie zorientowany, to jest szansa że Ci pomoże. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151692-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-4458625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 30.12.2010 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2010 nie rozumiem tych co bronią plastiku. To, że pracuje pod wpływem różnic temperatur to LOGICZNE szczególnie przy temperaturze -20 na zewnątrz w nocy i +20 wewnątrz obiektu.Aby skompensować naprężenia należy użyć odpowiedniej klasy profila i odpowiednio grubego wzmocnienia. Jeśli jednak dochodzi do wybuczenia profila czyli kolokwialnie bananowania tzn., że nie ma odpowiedniego wzmocnienia a profilowi brak odpowiedniej klasy. Reasumując to konstrukcja nie została wyprodukowana odpowiednio do naszej strefy klimatycznej ! W mojej opinii to w Polsce nikt nie produkuje NA DZIEŃ DZISIEJSZY okien plastikowych zgodnie z programem produkcji narzuconym przez producentów profili plastikowych. Natomiast w drewnie jest o wiele lepsza sytuacja. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151692-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-4458899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 30.12.2010 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2010 Bezsensowna dyskusja. Gwarancje producentów na plastik i drewno są z reguły takie same (5 lat). Róznica polega (moim zdaniem) na tym, że na plastiku zawsze można "przykombinować- zastosować cieńsze ścianki albo słabsze zbrojenie, a w drewnie jest to znacznie trudniejsze. Wracając do sedna sprawy- przyczyn przewiewów może być kilka i jedną z nich (całkiem prawdopodobną) może być "banan". Zaproś więc do siebie kumatego serwisanta i niech zbada sprawę. Jeśli faktycznie będzie zorientowany, to jest szansa że Ci pomoże. Kolego - banan to wada wynikająca z cienkiego wzmocnienia i niskiej klasy profila. Przez cały swój okres życia profil nie powinien banana postawić Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151692-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-4458904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tribalrs 30.12.2010 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2010 Co znaczy okres życia? lat? 7? 10? 15? Dość dziwny argument, że coś się nie powinno wydarzyć, a jednak ciągle się "trafia". Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151692-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-4458960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 30.12.2010 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2010 jak przeczytasz ze zrozumieniem to co napisałeś to dziwić się nie będziesz.Plastik jest dla biednych i naiwnych ! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151692-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-4460059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grave 31.12.2010 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2010 wydaje mi się, żę mam podobny problem z drzwiami balkonowymi ale drewnianymi... chyba się zbananiły! czy można żądać ich wymiany w ramach gwarancji, rękojmi z uwagi na ten fakt?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151692-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-4460501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 31.12.2010 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2010 Plastik jest dla biednych i naiwnych ! Cóż za arogancja!!! To przykre zakończenie starego roku.:-( Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151692-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-4460581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 31.12.2010 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2010 Plastik jest dla biednych i naiwnych ! Ani to prawdziwe stwierdzenie, ani śmieszne... Gdyby to jakiś dzieciak napisał to można by temat olać ale tobie Charlie takie banialuki nie przystoją No chyba, że wytłumaczyć to można świętowaniem nadchodzącego Nowego Roku już od rana... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151692-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-4460753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 31.12.2010 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2010 No niestety.. muszę też zabrac głos:sercem jestem za drewnem, ale rozum mi podpowiada, że ktoś tu nieźle przesadza zrzucając całą winę na plastik. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151692-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-4460864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 31.12.2010 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2010 najlepszego na Nowy Rok 2011 Pozdrowienia dla plastikarzy i drewniarzy :) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151692-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-4461050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tribalrs 31.12.2010 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2010 jak przeczytasz ze zrozumieniem to co napisałeś to dziwić się nie będziesz. Plastik jest dla biednych i naiwnych ! Sprzedaję drewno, ale zamontowany mam plastik. Co więcej, zrobiłem to świadomie i nie uważam się za "biedaka i naiwniaka". Rozumiem że Ty jeździsz najnowszym Porsche i nosisz garnitury od Armaniego? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151692-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-4461319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tribalrs 31.12.2010 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2010 wydaje mi się, żę mam podobny problem z drzwiami balkonowymi ale drewnianymi... chyba się zbananiły! czy można żądać ich wymiany w ramach gwarancji, rękojmi z uwagi na ten fakt?? Jesli "banan" wystąpił w okresie gwarancyjnym, to możesz spróbować. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151692-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-4461324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
