mtsw466 29.12.2010 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 Tak mnie kolega namawia ale jakoś nie jestem do tego przekonany. Chodzi o dołożenie ekranu w postaci folii aluminiowej między regips a folię paroszczelną, ma to rzekomo przeciwdziałać wychładzaniu pomieszczenia przez skosy a w lecie izolować od temp. z zewnątrz. Macie jakieś doświadczenia z takimi foliami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151706-ekran-z-folii-alu-na-skosie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
una 29.12.2010 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 nie - ale są folie proizolacyjne z powłoką aluminiową - więc po co klaść dodatkową folię? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151706-ekran-z-folii-alu-na-skosie/#findComment-4458554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 30.12.2010 02:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2010 Folie paroizolacyjne z powłoką refleksyjną bardzo poprawiają ....samopoczucie Inwestora i zawsze można się przed znajomymi pochwalić że się takie cudo ma... o współczynnikach obiektywnie nawet nie ma co rozmawiać bo nie były prowadzone zadne badania na ten temat - no chyba że zaufamy firmie produkujacej takie cudo to wtedy mamy oszczędności takie że już nawet można zrezygnować z wełny!!! Sama folia grzeje!!! Za to pięknie izoluje tzw. smog elektromagnetyczny! Jeśli boisz się promieniowania elektomagnetycznego np. sieci komórkowej to faktycznie - jeśli masz słaby sygnał to możesz go stracić w znacznej części... po prostu na poddaszu nie zadzwonisz z komórki! Ot i wszystko w tym temacie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151706-ekran-z-folii-alu-na-skosie/#findComment-4458581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 30.12.2010 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2010 cóżj.w.folia z folią takoddzielnie mija się z celempowłoka aluminiowa jest lepszym paroizolatorem niż sama folia pei tu pewnie są te "oszczędności" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151706-ekran-z-folii-alu-na-skosie/#findComment-4458787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 30.12.2010 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2010 Co do ekranowania to bym podyskutował. Mam taką folię na poddaszu i nic nie straciłem jeśli chodzi o zasięg komórki, a przynajmniej nie jest to zauważalne. Założyłem ją z prostego powodu - jest mocniesza niż zwykła folia, czyli zmniejsza ryzyko jej uszkodzenia w trakcie montażu dając nadzieję na wyższą trwałość w przyszłości. Co do jej omawianych właściwości to pewnie przy spełnieniu kilku warunków coś tam poprawi, ale gra nie warta świeczki. Swoją kupiłem w internecie i cenowo kosztowała tyle samo co żółta folia w hurtowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151706-ekran-z-folii-alu-na-skosie/#findComment-4458930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 30.12.2010 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2010 No nie może być! Barbossa Ty jeszcze żyjesz? Jak ja dawno Ciebie nie słyszał! ...chyba że chadzasz w innych wontkach zbigmor gdybyś miał zasięg na przysłowiowe pól kreski to po założeniu alusa odczułbyś to bolesniej ale jeśli masz pięć kresek i jednej ubyło to i tak masz dobry zasięg. Profile i folia alu tworzą klatkę Faradaya - no według praw fizyki to tak nie dokładnie ale coś w tym jest... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151706-ekran-z-folii-alu-na-skosie/#findComment-4459018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
