zamówiłem do nowo budowanego domu okna na profilu Salamander 3D (trzy uszczelkowe) wraz z szybami antywłamaniowymi P4 i okuciami WK1. Łączna powierzchnia zamówionych okien to 30m2.
Z powodu tak dużej powierzchni zastanawiam się, czy nie zrezygnować z szyb antywłamaniowych na rzecz potrójnych szyb tzw "ciepłych" szyb.
Połączenie "ciepłych szyb" z antywłamaniowymi nie jest rekomendowane, bo okna będą za ciężkie (mam np. dwa okna suwane 240x240, jedno 150x150, dwa 160x240 itd.).
Docelowo i tak planuję założenie alarmu z czujką "zbiciową", może nawet czujka na rozwarcie okna.
Ściany domu - porotherm P+W 25cm + 15cm styropianu; dom z poddaszem użytkowym bez podpiwniczenia. Pow. użytkowa 160m2. Ogrzewanie gazowe z sieci + kominek w salonie.
Proszę fachowców, szanownych forumowiczów o pomoc w podjęciu decyzji.
Dodam, że pakiet ciepłych szyb kosztuje 2300zł, a antywłamaniowe 4200zł. Zależy mi na merytorycznym podjęciu decyzji - cena nie jest tu kryterium.
Pozdrawiam,
sailor_man
https://forum.murator.pl/topic/151713-jakie-szyby-do-okien-ciep%C5%82e-potr%C3%B3jne-czy-p4-antyw%C5%82amaniowe/
Waga 1m2 szyby o budowie: P4-LE/12Ar/Float 4mm/12Ar/4mm-LE o Ug=0,7 W/m2xK wynosi ok.50 kg. Rw = 40 dB
Waga 1m2 szyby o budowie: 4mm-LE/12Ar/Float 4mm/ 12Ar/4mm-LE o Ug=0,7 W/m2xK wynosi ok.40 kg Rw = 34 dB
Waga 1m2 szyby o budowie: P4 / 16 Ar / 4mm-LE o Ug=1,1W/m2xK wynosi ok.35 kg Rw = 39 dB
Przy zastosowaniu prawidłowych okuć nie widzę żadnego problemu !
Niestety, ale stratyfikacja cenowa wychodzi adekwatnie do wagi :) najcięższa = najdroższa :(
pozdrawiam
Charlie dzięki za odpowiedź.
Może nie sprecyzowałem .... nie obawiam się, że okna P4 będą za ciężkie, tylko myślę o energooszczędności domu.
Czy faktycznie założenie "ciepłych" szyb zmniejsza znacząco koszty ogrzewania? Z tego powodu zastanawiam się nad zmianą P4 na "ciepłe" szyby. Czy byłaby to dobra decyzja?
Hej,
Nie wiem czy pomogę ale jestem właśnie na etapie doboru sposobu ogrzewania i zacząłem się bawić OZC (lepiej późno niż wcale : ) ).
1. Buduję lekko zmodifkowany dom "pod katalpą" Archonu - ok. 155 m2 PU
2. Mam 32 m2 okien
Na próbę wstawiłem do OZC różne parametry okien:
i tak:
dla Okien o wsp. U=1,1 W/(m2*K) zapotrzebowanie roczne na ciepło do ogrzewania wyszło: ok 7650 kWh
dla Okien o wsp. U=0,8 W/(m2*K) zapotrzebowanie roczne na ciepło do ogrzewania wyszło: ok 6950 kWh
Różnica to 700 kwh, co przy ogrzewaniu prądem daje różnicę ok 220 PLN rocznie. Przy innych sposobach ogrzewania pewnie byłoby mniej.
Aby to odnieść do siebie powinieneś poznać U okien P4 i "ciepłych".
Generalnie polecam OZC - omijałem to z daleka od roku bo myślałem że program jest trudny, ale nie jest źle :)
2. Mam 32 m2 okien
No to zakładając dopłatę za wkłady 3-szybowe na poziomie 50zł/m2 już po około 7 latach inwestycja się zwraca.
Poza tym 700Kwh to bardzo optymistyczna wersja. Dla jakiej temperatury wewnątrz i jakiej na zewnątrz ten wynik?
Edytowane przez bwojtek
Temp. wew= 22, łazienki 24. Na zewnątrz -22
Ale to są wartości graniczne. Obstawiam, że wartości uśrednione w ciągu roku to: łazienka +23, na zewnątrz +6. Przy takim zestawieniu różnica nie będzie już 700kwh tylko mniejsza.
a co myślicie o takiej folii która chroni szybę przed rozbiciem. Można by to zastosować w oknach 3szybowych? Niedługo będe miał ten sam problem więc chętnie podłączę się do dyskusji. Dodam tylko że ustaliliśmy z żoną na drodze kompromisu (ona chciała ja nie) że w całym domu będą rolety. Ale ponieważ zabezpieczenie to żadne ustaliliśmy że rolety najzwyklejsze tylko jako osłona przed słońcem,wiatrem,deszczem itp. I do tego jakieś wzmocnione okna. Najlepsze jest to że okna będą montowane w warstwie ocieplenia a nie wiem czy można jakoś to zgrać z roletami.
