zarybob 30.12.2010 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2010 WitamCzy istnieje możliwość jakoś mało inwazyjnie docieplenie sufitu podwieszanego z płyt kartonowo-gipsowych juz zamontowanego. Może wykonanie jakiś owtorów dodatkowych?? styropian sypki lub wełna? Ktoś z was przerabiał juz kiedyś podobny problem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151718-ocieplenie-sufitu-podwieszanego-po-zamontowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 30.12.2010 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2010 Zależy od grubości warstwy i dostępności (czyli wielkości) sufitu. Najwygodniej jest wdmuchnąć granulat przez przygotowany otwór, ale trzeba wziąć pod uwagę, czy takie ocieplenie może być po prostu zamontowane, czy konieczna jest dodatkowa izolacja przed wilgocią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151718-ocieplenie-sufitu-podwieszanego-po-zamontowaniu/#findComment-4458937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zarybob 30.12.2010 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2010 Sufit w kamienicy na pierwszym pietrze został obniżony o 15 -20 cm i tyle zostało wolnej przestrzeni. Od czego zależy stosowanie izolacji przed wilgocią?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151718-ocieplenie-sufitu-podwieszanego-po-zamontowaniu/#findComment-4458958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JASIU210 30.12.2010 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2010 napisze głupio zapewne ale ja bym dał zamiast tego podwieszanego od razu styro 10 lub 15 i taniej by mnie to wyszło niż robić podwieszany wydawać kasę na płyty belki i jeszcze teraz na wypełnienie przestrzeni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151718-ocieplenie-sufitu-podwieszanego-po-zamontowaniu/#findComment-4459206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zarybob 30.12.2010 15:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2010 Po pierwsze nie było do czego przylepić tego styropianiu (słoma), po drugie szukam sposobu na naprawienie tego co jest a nie tego co mogło by być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151718-ocieplenie-sufitu-podwieszanego-po-zamontowaniu/#findComment-4459256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JASIU210 30.12.2010 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2010 klej i kołki dało by rade . odnośnie wypełnienia to na pewno coś co nie będzie obciążać już istniejącej konstrukcji podwieszanego sufitu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151718-ocieplenie-sufitu-podwieszanego-po-zamontowaniu/#findComment-4459333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik bfc 03.01.2011 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 EKOFIBER powinien się sprawdzić w tym wypadku, jest lekki i nie potrzebuje folii jeżeli jej nie ułożyłeś pod płytami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151718-ocieplenie-sufitu-podwieszanego-po-zamontowaniu/#findComment-4465303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
