gdzie można kupić uchwyty listwowe do mebli kuchennych?
Jakiś czas temu widziałem aukcję na allegro, ale już jej nie ma. Nie mogę też znaleźć żadnego sklepu oferującego takie uchwyty, a jednak meble z takimi uchwytami nadal są produkowane.
Chodzi o uchwyty montowane od góry na froncie, na całą długość frontu, mają wysokość kilku centymetrów i mają wyżłobienie na palce.
https://forum.murator.pl/topic/151726-uchwyty-listwowe-do-mebli-kuchennych/
http://www.dacter.com.pl/?mode=sec_kat&sec_kat=126&porcja=2
proszę będziecie spokojniej spać :popcorn:
są to produkty Zobala
i masz tu link do przekrojów http://zobal.com.pl/uploads/pliki-pdf/2010%20pl-ru/uchwyty.pdf
Edytowane przez ANSE72
https://forum.murator.pl/topic/151726-uchwyty-listwowe-do-mebli-kuchennych/#findComment-4459694
Dzięki wielkie za pomoc.
Jeszcze zapytam o sposób montażu. Piszą o nich, że są to uchwyty nabijane, ale wcześniej trzeba wyfrezować otwór w grzbiecie? Jaki kształt ma mieć frez, zwykłe nacięcie 3*13 mm i nabijam od góry, czy takiej choinki i wsuwa się go od boku? Czy może nie frezuje się otworów, tylko tę "choinkę" odcina się i pozostawia w kilku miejscach kawałki niczym kołki i wystarczy zrobić otwory wiertarką? W styczniu zaczynamy z żoną wykańczać mieszkanie. Postanowiliśmy zrobić wszystko sami ze względu na koszty. O wszystkim już wyczytałem większości z tego forum, pozostały tylko uchwyty, podobają nam się te krawędziowe, ale kompletnie nie mam pojęcia jak je się montuje.
http://www.dacter.com.pl/images/tw/ukw7rys.gif
Edytowane przez donadam
https://forum.murator.pl/topic/151726-uchwyty-listwowe-do-mebli-kuchennych/#findComment-4460165
podałem link wystarczy popatrzeć , ale robi się nut < wyfrezowanie lub nacięcie tarczą grubości 3,2mm pozostawoiając 30mm z obu stron , jako zabespieczenie przed rozwarstwieniem się materiału < Listwę mocujesz w szablonie zrobionym z płyty Mdf drugi szablon z wyfrezowanym wpustem o grubości frontu owijasz materiałem po to aby nie uszkodzić powierzchni frontu i poprzez wprasowanie lub nabijanie osoadzasz uchwyt
https://forum.murator.pl/topic/151726-uchwyty-listwowe-do-mebli-kuchennych/#findComment-4460552
czy ktoś robił takie żłobienie multiszlifierką DREMEL?
Próbowałem zrobić to używając przystawki do cięcia po linii i kole (678 ) http://www.dremeleurope.com/dremelocs/modules/oragetblob.dll?db=dremelocs&item=dremelocs.items&id=5041,2493,38&mime=image/jpeg&maxwidth=266&maxheight=266
ale frez (650) (zdjęcie poniżej) złamał mi się po 10cm. Być może miałem za małą prędkość 6, powinna być 8, albo nie trzymałem zbyt mocno płyty, bo w chwili kiedy złamał się frez wyrwało mi ok 0,25 cm3 płyty.
Muszę zrobić żłobienie w płycie wiórowej. łącznie ok 15 m.b. czy jest to w ogóle wykonalne nie posiadając super drogiego sprzętu? czy robi się to tylko w płytach MDF?
http://www.dremeleurope.com/dremelocs/modules/oragetblob.dll?db=dremelocs&item=dremelocs.items&id=4863,2493,38&mime=image/jpeg&maxwidth=266&maxheight=266
https://forum.murator.pl/topic/151726-uchwyty-listwowe-do-mebli-kuchennych/#findComment-4484238
Kolego to może Ty frezowałeś :) nie płytę lecz blok skalny jeżeli wyrwało Tobie 0,25cmsześciennego :) Zart
wykonasz to jak najbardziej mając frezarkę górnowrzecionową za kilka złotych najgorszą i najtanszą dokupując do tego frez z węglikiem Frez piłkowy moze być z łozyskiem podam symbol 3,2 47,6 8 822.332.11 http://www.punta.com.pl/sklep,322,ostrza_pilkowe_cmt
chyba ze ma być frezowane w płaśzczyźnie to frezem palcowym
https://forum.murator.pl/topic/151726-uchwyty-listwowe-do-mebli-kuchennych/#findComment-4484684
