vendetti 31.12.2010 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2010 Witam. Mam dom postawiony z półtora pustaka żużlowego (cały od środka i połówka od zewnątrz).Pomiędzy pustakami jest ułożony styropian 6 cm ( dwa razy po trzy milimetry).Niebawem mam zamiar zająć się doprowadzeniem budynku do stanu użyteczności.W związku z tym mam pytanie czy mam go jeszcze raz z zewnątrz ocieplać,czy takie ocieplenie jak jest, jest wystarczające????Dodam jeszcze, że w budynku nie ma jeszcze okien i też nie bardzo wiem jak powinny być zamontowane.Z góry dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151756-docieplenie-muru-tr%C3%B3jwarstwowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 31.12.2010 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2010 ...6 cm to trochę mikro jak na dzisiejsze czasy..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151756-docieplenie-muru-tr%C3%B3jwarstwowego/#findComment-4460496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vendetti 31.12.2010 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2010 Też wydaje mi się, że mało. Ale czy po dociepleniu od zewnątrz nie zaczną się dziać jakieś czary? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151756-docieplenie-muru-tr%C3%B3jwarstwowego/#findComment-4460979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 01.01.2011 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2011 (edytowane) a jakie masz teraz wyjście? sam sobie czary zrobiłeś budując w ten sposób.... (ja akurat jestem zwolennikiem ściany 2W) skoro już musiałeś wybrać 3W to trzeba było wrzucić co najmniej 15 cm styro między ściany.... teraz jak docieplisz to nic strasznego się nie stanie jeżeli nie liczyć trochę lżejszego portfela niż zakładałeś na początku ...a okna montuj w warstwie ocieplenia... Edytowane 1 Stycznia 2011 przez Sławek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151756-docieplenie-muru-tr%C3%B3jwarstwowego/#findComment-4461902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vendetti 01.01.2011 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2011 Niestety ja go nie budowałem. Domek był budowany kilka lat temu, w sumie są tylko mury i dach docieplenie dali niestety kiepskie. Pewnie wtedy uważali, że tak wystarczy. Teraz nie pozostaje nic innego jak docieplenie. Jedną wadą będzie dość szeroki parapet od zewnątrz. Lepsze to jak uciekające ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151756-docieplenie-muru-tr%C3%B3jwarstwowego/#findComment-4461941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chriss25 03.01.2011 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 Witam vendetti,sam również założyłem podobny post i widze że trzeba poczekac chwilę na odp., ale masz tutaj stronkę ona daje do myślenia, choć napewno trzeba wcześniej pomiary różnego rodzaju zrobić; http://ladnydom.pl/budowa/1,106572,6326589.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151756-docieplenie-muru-tr%C3%B3jwarstwowego/#findComment-4464543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 03.01.2011 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 ...pomiary raczej nie sa do niczego potrzebne... no, może poza zbadaniem wilgotności ściany zewnętrznej, lepiej okleić ja jak będzie sucha i to tyle....grubość styro oczywiście standardowo - im grubiej tym lepiej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151756-docieplenie-muru-tr%C3%B3jwarstwowego/#findComment-4465466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vendetti 04.01.2011 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 Myślę, że 10cm powinno wystarczyć. Jak zamontuje okna w warstwie styropianu 6cm to od zewnątrz będzie połówka pustaka żużlowego + 10 styropianu + tynk.Nooo to parapety będą jak deska do prasowania:)Ściana oczywiście bezwzględnie musi być sucha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151756-docieplenie-muru-tr%C3%B3jwarstwowego/#findComment-4466973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 04.01.2011 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 ..wcale nie będą takie ogromne te parapety... wyjdzie parapet ok 30 cm, widziałem szersze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151756-docieplenie-muru-tr%C3%B3jwarstwowego/#findComment-4467423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
