photos 31.12.2010 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2010 Witam...Na foto przedstawiam sposób docieplenia jaki już po części zastosowałem u siebie...Pytanie do znawców ...czy taki sposób jest dobry?? czy nie bedzie mostków...wiadomoże zależy to od staranności wykonania...robię to sam więc każdy detal jest jak trzeba, a przynajmniej tak mi się wydaje...No i czy grubości materiałów izolacyjnych są dobre...Dzięki za wszelkie rady i sugestiehttp://img813.imageshack.us/img813/1121/aaam.png Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151759-docieplenie-%C5%9Bcianki-kolankowej-i-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grch 31.12.2010 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2010 Jak dla mnie brakuje dylatacji między dachem a wełną chyba że jest membrana ale nie ma tu o niej mowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151759-docieplenie-%C5%9Bcianki-kolankowej-i-dachu/#findComment-4460776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 31.12.2010 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2010 jest pelne deskowanie i membrana...nie wspominalem o pokryciu bo chodzi mi o ocieplenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151759-docieplenie-%C5%9Bcianki-kolankowej-i-dachu/#findComment-4460869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 01.01.2011 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2011 musisz włożyć wełnę w ściankę kolankową (tą zbudowaną z GK) jeżeli tego nie zrobisz to będzie Ci się wychładzać pomieszczenie - to co narysowałeś jest podobne jeżeli chodzi o warstwy docieplenia do takiej sytuacji: poddasze ocieplone wełną do kalenicy a sufit GK nie docieplony.... tutaj łatwiej sobie można wyobrazić co się będzie działo w twoim rysunku ładne mostki i stałe wychładzanie przestrzeni za ścianką gk zapewniają Ci chociażby krokwie nie ocieplone drugą warstwą wełny.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151759-docieplenie-%C5%9Bcianki-kolankowej-i-dachu/#findComment-4461915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamer 01.01.2011 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2011 Dołącze sie do pytania bo mam podobną sytuację... Za ścianką kolankową też zostawilem pustkę i zaje...... mi wychladza pomieszczenie Czy jest szansa żeby teraz to jakoś naprawić lub ocieplić nie niszcząc płyt... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151759-docieplenie-%C5%9Bcianki-kolankowej-i-dachu/#findComment-4462206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 01.01.2011 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2011 jamer napisz jaka grubosc welny zaatosowales w mejscu gdzie u mnie jest 20 cm??. U mnie kolankowa jest z suporexu a nie z karton gipsu wiec na pweno cieplejsza..Wychodzi ze mam w najslabszym punkcje welna 20 cm + pustka powietrza + suporex 12 cm...Hmmm a jak niektorzy maja 20-25 cm ocieplenia dachu i plyta gipsowa...??Mysle ze scianka kolankowa z pustaka jest lepszym izolatorem niz z plyt gk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151759-docieplenie-%C5%9Bcianki-kolankowej-i-dachu/#findComment-4462333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 01.01.2011 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2011 ..hehe... nie zauważyłem że to suporex i dlatego pisałem o gk w takim układzie będzie troszkę lepiej niż przy gk, ale nie jest to ciepłe rozwiązanie.... odpowiedz sobie na pytanie po co dajesz wełnę na podłogę za ścianką kolankową? - pewnie po to żeby nie wychładzać pomieszczenia niżej.... w takim razie czemu ten suporex jest nieocieplony??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151759-docieplenie-%C5%9Bcianki-kolankowej-i-dachu/#findComment-4462347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 01.01.2011 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2011 Czy jest szansa żeby teraz to jakoś naprawić lub ocieplić nie niszcząc płyt... nie wiem ile masz tam pustej przestrzeni, ale najmniej inwazyjnym rozwiązaniem byłoby wdmuchnięcie w tą przestrzeń wełny przez kilka otworów które można później zaszpachlować.... chyba że ktoś z forumowiczów ma jakiś lepszy pomysł.... jak nie masz jeszcze zrobionej podbitki to można wdmuchiwać od zewnątrz nad murłatą.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151759-docieplenie-%C5%9Bcianki-kolankowej-i-dachu/#findComment-4462352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 02.01.2011 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2011 heh no faktycznie...podloge ocieplilem ale scianki juz stoja...jak ich nie bylo to nie bylo czego ocieplac...teraz sa ale nie ma jak...chyba ze moze jakis material metoda nadmuchowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151759-docieplenie-%C5%9Bcianki-kolankowej-i-dachu/#findComment-4462557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 02.01.2011 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2011 Wymyśliłem że całą tą pustkę powietrza wypełnie mielonym styropianem. Znalazłem firmy które sprzedają ten specyfik po 30-50 zł za m3. Prawdopodobnie jest to materiał z odzysku czyli resztki po budowach. Ja potrzebuję z 10-14 m3 czyli kwota do 500 zł. Zrobię sobie taki lej zasypowy i za pomocą sprężarki wdmuchne tam ten styropian.... No i wtedy to chyba nie powiecie mi że będą mostki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151759-docieplenie-%C5%9Bcianki-kolankowej-i-dachu/#findComment-4462721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamer 02.01.2011 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2011 Witam, wełnę mam 10cm i folię ogólnie mam troszkę bardziej skomplikowaną sprawę bo mam mieszkanie poddaszowe w starej kamienicy i dach jest kombinowany- podparty na belkach drewnianych pionowych i poziomych... Ja te belki sobie obudowałem płytami G/K i nie dopilnowałem by dobrze to ocieplili, a teraz mi normalnie wieje :/ Właśnie się zastanawiałem nad wdmuchaniem tam wełny, ale czy nie lepiej będzie wdmuchać tam styropian ?! Ile takie wdmuchnie kosztuje ?! Czy dam radę sam to wykoać czy potrzebna jest jakaś specjalistyczna maszyna ?! Z góry dziękuję za pomoc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151759-docieplenie-%C5%9Bcianki-kolankowej-i-dachu/#findComment-4462726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 04.01.2011 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 ...do takiego "domowego" wdmuchiwania możecie nawet wykorzystać odkurzacz.... trzeba tylko zrobić jakiś prosty inżektor, np z rurek kanalizacyjnych (zasada działania i budowa inżektora - google) jak photos wdmuchniesz tam ten mielony styro to na pewno mostki znikną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151759-docieplenie-%C5%9Bcianki-kolankowej-i-dachu/#findComment-4466171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamer 06.01.2011 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 Okey, mostki znikną, ale czy umiejscowienie foli nie spowoduje, że zacznie sie tam zbierać wilgoć... ?! W miejscu wystepowania mostków u mnie to ja mam belki z drewna i muszę uważać żeby nie pogniły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151759-docieplenie-%C5%9Bcianki-kolankowej-i-dachu/#findComment-4469611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 07.01.2011 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 ale jakiej folii?? bo nie rozumiem...Ja tam nie mam żadnej folii tylko membrana na deskowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151759-docieplenie-%C5%9Bcianki-kolankowej-i-dachu/#findComment-4471518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamer 12.01.2011 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Paroprzepuszczalna, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151759-docieplenie-%C5%9Bcianki-kolankowej-i-dachu/#findComment-4481847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario633 22.03.2011 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 Takie techniczne pytanko: Chcę wykonać podbitkę z blachy trapezówki przykręconą na krokwiach. Co będzie się działo z wełną mineralną która będzie nad blachą wepchana od góry od strony poddasza, bo chyba przecież muszę jej trochę wepchać za murłatę? Chodzi mi o wilgoć, na poddaszu wełna będzie chroniona folią paroizolacyjną a co z wełną nad podbitką? Chyba, że nie ma jej tam być? Jeżeli myślę błędnie proszę o sprostowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151759-docieplenie-%C5%9Bcianki-kolankowej-i-dachu/#findComment-4622900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 02.06.2011 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2011 JA uważam że wełny nie powinieneś tam układać...co w ten sposób chcesz ocieplić?? kawałek dachu?? Bo ścianę możesz docieplić styropianem od zewnątrz. bądż tym czym będziesz ocieplał cały dom. Dopiero do styropianu dochodzisz z podbitką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151759-docieplenie-%C5%9Bcianki-kolankowej-i-dachu/#findComment-4727423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majewski_m 02.06.2011 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2011 Ja uważam, że to docieplenie jest bez sensu. Suporex też ma jakąś izolacyjność. Na dobrą sprawę wazniejsze jest sposób ułożenia paroizolacji w takim przypadku a nie samej wełny. Jedno z drugim generalnie ma wiele wspólnego.Jesli już to ułozyłbym na stropie jakiś styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151759-docieplenie-%C5%9Bcianki-kolankowej-i-dachu/#findComment-4727482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiazett 07.07.2012 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2012 a tak z innej beczki pytanie- dając wełnę tuż za karton gipsem lepiej jest dać matę czy płyty? chodzi o ocieplenie kolankowej dostawianej z karton gipsu - sytuacja analogiczna z rysunkiem u góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151759-docieplenie-%C5%9Bcianki-kolankowej-i-dachu/#findComment-5409560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 07.07.2012 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2012 Matę będzie łatwiej wpasować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151759-docieplenie-%C5%9Bcianki-kolankowej-i-dachu/#findComment-5409685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
