Piotrco 31.12.2010 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2010 (edytowane) Witam serdecznie.W kupionym domu pojawiły się na elewacji włoskowe pionowe rysy (kilka - kilkunaście cm).Elewacja jest ocieplona styropianem 12 i położony tynk baranek, który został pomalowany. Rys jest mnóstwo, i na pewno wcześniej ich nie było. Rysy są na każdej ścianie (najwięcej na zachodniej). W rogach okien i drzwi również pojawiły się rysy ale tam są to rysy ukośne.Dom stał 7 lat w stanie surowym, a 2,5 roku temu został wykończony i zamieszkany. Zauważyłem również, że odpadają ziarna tynku. Co się dzieje z tą elewacją i co może być przyczyną takiego stanu. Bardzo proszę o pomoc. Mogę wysłac fotki na priv jeżeli jakiś specjalista chciałby to obejrzeć. Edytowane 31 Grudnia 2010 przez Piotrco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151763-bardzo-du%C5%BCo-cienkich-rys-na-ewewacji-i-odpadanie-baranka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 02.01.2011 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2011 kiedy tynk był kładziony? Pamietasz datę? Jaki producent? Jaki rodzaj tynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151763-bardzo-du%C5%BCo-cienkich-rys-na-ewewacji-i-odpadanie-baranka/#findComment-4462696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk.alleremont.pl 02.01.2011 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2011 a była siatka w glifach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151763-bardzo-du%C5%BCo-cienkich-rys-na-ewewacji-i-odpadanie-baranka/#findComment-4462815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 02.01.2011 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2011 Wstaw zdjęcia, wtedy będzie można coś powiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151763-bardzo-du%C5%BCo-cienkich-rys-na-ewewacji-i-odpadanie-baranka/#findComment-4463046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrco 03.01.2011 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 Wstawiłem załączniki. Takich rys jest bardzo dużo (kilkadzisiąt) ale trudno je sfotografować. Na jednym zdjęciu widać miejsca po odpadnięciu ziarenek tynku. Zdjęcia trzeba oglądać w dużym powiększeniu. Pod tynkiem jest siatka. Nie wiem dokładnie kiedy był kładziony tynk. W 2008 roku, na wiosnę lub w lecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151763-bardzo-du%C5%BCo-cienkich-rys-na-ewewacji-i-odpadanie-baranka/#findComment-4464797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 03.01.2011 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 Nieprawidłowo wykonane zbrojenie, zbyt małe lub całkowity brak zakładów siatki na siatkę! Pęknięcie od narożnika w górę świadczy o braku zakładu siatki z jednego narożnika na drugi. Brak wzmocnień poprzecznych w narożnikach otworów okiennych.Odpadający tynk może świadczyć o tym, że został on wykonany przy zbyt niskiej temperaturze. Jednak nie można wykluczyć także wady tynku cienkowarstwowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151763-bardzo-du%C5%BCo-cienkich-rys-na-ewewacji-i-odpadanie-baranka/#findComment-4464819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk.alleremont.pl 03.01.2011 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 zgadzam się z leszeq'em co do wypowiedzi na temat siatki. myślę ze to główna przyczyna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151763-bardzo-du%C5%BCo-cienkich-rys-na-ewewacji-i-odpadanie-baranka/#findComment-4465029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bind 04.01.2011 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 Co do sypania tynku to może być to zarówno wada produktu jak i nieprofesjonalne wykonanie. Jeżeli masz pewność co do jakości wykonania, możesz uderzyć do producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151763-bardzo-du%C5%BCo-cienkich-rys-na-ewewacji-i-odpadanie-baranka/#findComment-4465828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrco 04.01.2011 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 (edytowane) Wielkie dzięki za informacje. Trochę mnie zdziwiło, że wada wyszła dopiero 2,5 roku po tynkowaniu. Czy to nie jest dziwne ? Niestety nie wiem, jaki to tynk i gdzie był kupowany, więc z reklamacji u producenta nic nie wyjdzie. Mam jeszcze pytanie, czy takie wady elewacji są wyłącznie wizualnym aspektem, czy może to skutkować poważnymi konsekwencjami. Jak ewentualnie to naprawić ? Dodam, że takie rysy są co kilka (kilkanaście) centymetrów i czy to również wina siatki ? Edytowane 4 Stycznia 2011 przez Piotrco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151763-bardzo-du%C5%BCo-cienkich-rys-na-ewewacji-i-odpadanie-baranka/#findComment-4465902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 04.01.2011 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 Drobne rysy: ja stawiałbym że było tynkowane w lecie. Kiedy było bardzo gorąco. Wtedy, wskutek szybkiego odparowania wody, powstały pierwsze malo widoczne rysy. Potem woda i dwie zimy dokończyły dzieła.Tynk - prawdopodobnie silikat. Ale to tylko teoria - nie wiem czy do końca trafna. Jeśli tak to północna sciana powinna wyglądać najlepiej. Jak naprawić? Raczej od nowa siatka (juz nalożona prawidłowo) i ponownie tynk. To wersja wypasiona i raczej gwarantująca sukces. wersja bez gwarancji to dobra farba elewacyjna. Zagruntować a potem pomalować. Powinna pokryc rysy i wzmocnic tynk. Ale wady połozenia siatki pozostaną np - pękające naroża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151763-bardzo-du%C5%BCo-cienkich-rys-na-ewewacji-i-odpadanie-baranka/#findComment-4466954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
