Bejaro 08.04.2015 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Poza KW w MPZP trzeba sprawdzić jaki dom można tam postawić bo to osiedle można spodziewać sie że ze jest to dokładnie sprecyzowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/548/#findComment-6802586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawiddur 08.04.2015 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Poza KW w MPZP trzeba sprawdzić jaki dom można tam postawić bo to osiedle można spodziewać sie że ze jest to dokładnie sprecyzowane. Nie do końca rozumiem co masz na myśli. To właśnie w uchwale Rady miasta/ gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego widnieją zapisy określające dopuszczalny rodzaj zabudowy w danym miejscu/ obrębie/ miejscowości itd. Łatwo i przyjemnie czyta się te uchwały więc korzystając z internetu dowiesz się wszystkiego w w/w kwestii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/548/#findComment-6802613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 09.04.2015 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 Nie do końca rozumiem co masz na myśli. To właśnie w uchwale Rady miasta/ gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego widnieją zapisy określające dopuszczalny rodzaj zabudowy w danym miejscu/ obrębie/ miejscowości itd. Łatwo i przyjemnie czyta się te uchwały więc korzystając z internetu dowiesz się wszystkiego w w/w kwestii. Dokładnie to samo napisał Bejaro... ale krócej Tak czy inaczej- do MPZP trzeba zajrzeć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/548/#findComment-6803272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawiddur 09.04.2015 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 Dokładnie to samo napisał Bejaro... ale krócej Tak czy inaczej- do MPZP trzeba zajrzeć. Niby tak, ale jednak nie. Może się czepiam, ale... interpunkcja jest potrzebna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/548/#findComment-6803334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eprom 28.04.2015 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2015 Ja buduje kornel energo, obecnie mam juź elewacje na gotowo, wewnątrz instalacje elektryczne, hydrauliczne i tynki położone, zostało ocieplenie podłogi, wylewka i wykończenie wnętrza, wydane 180 tys zl bez działki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/548/#findComment-6818722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grayson 02.05.2015 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2015 http://z500.pl/projekt/223/Z254,maly-dom-parterowy-takze-na-waska-dzialke-z-duzym-pomieszczeniem-gospodarczym/dane-ogolne.html.Liczę bez wykończenia wewnątrz, czyli płytek,paneli,,kuchni,sprzętu agd w domu centralne na ekogroszek.Trzeba jeszcze położyć tynk na ściany na zewnątrz budynku oraz wykończyć taras i schodki wejściowe(wylane).Moja praca przy budowie to zakup materiałów i pilnowanie jakości i terminów. Miałem jedną ekipę plus fachowcy po poszczególnych instalacjach.Na materiałach nie oszczędzałem doszło kilka pierdół wyszło około 180 tys zł( w tym wszystkie przyłącza woda,prąd,kanalizacja) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/548/#findComment-6821689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 02.05.2015 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2015 Czyli w 200k się nie zmieścisz do zamieszkania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/548/#findComment-6821768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil2015 03.05.2015 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 Witam,postanowiłem założyć konto na forum ponieważ potrzebuję porad i opinii osób którzy wybudowali już swój własny wymarzony domek. Wraz z Żoną stoję przed dylematem : budować czy nie budować? Największym problemem dla nas są koszty budowy domu. Na ten cel moglibyśmy przeznaczyć około 200 tys zł. Chciałbym większość prac wykonać sam pod nadzorem kierownika budowy. Wracając do najważniejszego: kosztów. Czy w tej cenie jest realne wybudowanie domu ? Szukamy projektu domku do 120 metrów z garażem w bryle, najlepiej domek parterowy z możliwością aranżacji poddasza użytkowego kiedyś. przeglądałem projekty i koszty takich domków to 220 tys, 250 tys nie raz pisało 330 tys . Doradźcie mi proszę jak mam podchodzić do tych kosztów budowy podanych na stronach ? Czy te koszty to koszty budowy systemem zleconym ? Czy te koszty najczęściej są zaniżone ? Mieszkamy z żoną w miasteczku do 25 tys ludzi więc czy budowa domu w małym miasteczku będzie tańsza niż np na obrzeżach wielkiego miasta??? Jak mam się do tego ustosunkować? czy te koszty na stronach to budowa domu pod klucz? Bardzo prosiłbym o opinie osób które się budowały samemu. jak u was wyglądały koszty budowy czy wyrobiliście się w zakładanym budżecie?? czy może wam brakło ? proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/548/#findComment-6822130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 03.05.2015 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 Za 200 tys domu 120 m2+poddasze do adaptacji nie zbudujesz nawet jak sam wszystko zrobisz. Masz niski budżet to zapomnij o garażu. O kosztach budowy jest tu masa wątków o tym czy można za 200 tys również poczytaj tam jest sporo info. Szacuj koszty budowy 2500-3000 zł/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/548/#findComment-6822142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil2015 03.05.2015 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 Ale to nie rozumiem. U nas w miescie deweloperzy buduja domy szeregowe jeden 100 metrow za 240.000 drugi 90 metrowe za 220 000 zl a trzeci 140 metrow za 250 000 zl. Wszystkie domy do stanu deweloperskiego, ale jest dzialka ok 200 metrow. Policzylem ze doprowadzenie tych domkow pod klucz to ok 50 tys zl. W tej cenie jest robocizna, dzialka, no i zysk dewelopere. To nie rozumiem czemu ja nie moglbym wybudowac domku za 200 tys.??? Nie place za robocizne, za dzialke, itp. A i tak ma wyjsc drozej ?? Nie rozumiem tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/548/#findComment-6822212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwekr 03.05.2015 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 Chcesz tanio, można np zaczynając od fundamentu w grunt, bez izolacji i ocieplenia, później ściany np z pustaków żużlowych, ocieplenie parę centymetrów styropianu, najtańsze okna itd.... i może z tych 200 tys jeszcze ci zostanie. 2500-3000 to koszt wybudowania domu zgodnie ze sztuką, z przyzwoitych materiałów. Ja buduję parterówkę 100m2, planuję prawie wszystko sam zrobić, ale o zmieszczeniu w 200 tys nawet nie marzę, może to dlatego że na pewno będzie to dom energooszczędny, ale i dlatego że już rozpocząłem budowę i wiem jak pieniądze się rozchodzą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/548/#findComment-6822227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grayson 03.05.2015 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 W domu już mieszkam od listopada.Budowa trwała 6 miesięcy.Tak jak napisałem nie oszczędzałem na materiałach a wykończenie środka to indywidualna sprawa.Na tę porę bez tynku na zewnątrz i wykończenia tarasu około 220 tys.Także widzę, że, gdybym nie miał innych pomysłów((cześć kasy poszła wokół domu) zamknąłbym się w magicznych 200 tys zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/548/#findComment-6822231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antymateria 03.05.2015 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 (edytowane) 1. Nie sugeruj się kosztorysami z gotowych projektów.2. Dla mnie niski budżet i garaż w bryle budynku to nieporozumienie. No chyba, że jest Ci bardzo potrzebne takie miejsce i potrafisz wytłumaczyć dlaczego budujesz za dziesiątki tyś zł salon dla dupowozu. 3. Deweloper robi hurtowo X domów. Wszystko robi się tańsze : robocizna, materiały, przygotowania. Termin "Mass production (masowa produkcja)" został wprowadzony w 1926r. przez Henry'ego Forda wraz z linią montażową. Czego tu nie rozumieć? 4. Skąd wiesz z jakich materiałów buduje deweloper? Pewnie jakaś taniocha - nie wierzę, że z dobrych materiałów. 5. Za mój dom 130m2 sama robocizna za SSO to 30-60tyś zł (tyle wołają ekipy). Tyle jesteś w stanie oszczędzić od wbicia łopaty. Materiały to około 80-100tyś zł. Jest na forum temat o budowach domu za 200tyś, 250tyś, 300tyś, 350tyś..... można zbudować za 200, ale odpowiedni metraż, masa własnej pracy, dobór materiałów, szukanie, kombinowanie.... Polecam poniższe tematy do przestudiowania. Ja liczę 2500zł-3000zł brutto / m2 powierzchni całkowitej systemem zleconym. Zapoznaj się z poniższymi wątkami. W jednym masz ponad 500 stron postów na temat, który Cię interesuje. Owocnej lektury. Dom do ok.200 tys. jest sens marzyć?Marzyć każdy może (dom do 300 tyś. zł) Edytowane 3 Maja 2015 przez Antymateria Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/548/#findComment-6822246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 03.05.2015 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 Ale to nie rozumiem. U nas w miescie deweloperzy buduja domy szeregowe jeden 100 metrow za 240.000 drugi 90 metrowe za 220 000 zl a trzeci 140 metrow za 250 000 zl. Wszystkie domy do stanu deweloperskiego, ale jest dzialka ok 200 metrow. Policzylem ze doprowadzenie tych domkow pod klucz to ok 50 tys zl. W tej cenie jest robocizna, dzialka, no i zysk dewelopere. To nie rozumiem czemu ja nie moglbym wybudowac domku za 200 tys.??? Nie place za robocizne, za dzialke, itp. A i tak ma wyjsc drozej ?? Nie rozumiem tego. Nie pisałeś ze chcesz budować szeregówkę. Zawsze to mniej ocieplenia czasem wspólne ściany. Jeszcze taniej wyjdzie mieszkanie w bloku. Sądzę że 120m2 nie wykończysz ze stanu deweloperskiego za 50 tyś. Jedna łazienka to wydatek 5-8 tyś. Jedne drzwi wewnętrzne najtańsze to 500-600 zł. Kuchnia to kolejna 10, a kotłownia? Te wartości często potem się okazują za niskie bo za te minimalne kwoty kupujesz często coś co nie bardzo pasuje do nowego domu. I masz potem tu tysiąc więcej tam tysiąc -szczególnie na wykończeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/548/#findComment-6822283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur i Lidia 03.05.2015 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 (edytowane) W którymś z dzienników budowy Z7 inwestorzy sami z pomocą rodziny postawili domek i sami go wykańczają szacując koszt całkowity budowy z wykończeniem na 160 zł bez garażu. Mój Z7 L35 też bez garażu za to z wysokim poddaszem wyniósł na gotowo (wraz meblami) około 245-250 tys zł, jednak większość prac zlecaliśmy . I powierzchnia użytkowa parteru to 82m2. Innymi słowy jak zauważyli już moim przedmówcy, będzie ciężko i okupione masą kompromisów i ograniczeń. A może żeby ograniczyć koszty zredukuj marzenia o dużym domu z garażem do niedużego domku z wiatą garażową, lub z czasem dobuduj garaż do domu, lub wolno stojący. Edytowane 3 Maja 2015 przez Artur i Lidia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/548/#findComment-6822296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 03.05.2015 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 Ciekawe jak wiele osób obecnie buduje domy o metrażu poniżej 100 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/548/#findComment-6822331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
massi 03.05.2015 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 Duzo do myslenia dal mi antymateria. Faktycznie skoro koszt budowy domu to minimum 2500 zl za metr, a garaz ma ok 20 metrow to zeby auto nie moklo wydam minimum 50 tys zlotych. Faktycznie duzo. Z drugiej strony i tak wydam te pieniadze tylko ze zamiast garazu bedzie np pokoj. Czyli szacujac wasze sugestje mam nie patrzec koszty w projekcie. W projekcie domku ktory mi sie podoba m182 jest kosztorys na ok 210 tys. Czyli mam liczyc na minimum 250 tys zlotych ? ale to jest do stanu pod klucz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/548/#findComment-6822339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 03.05.2015 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 2500-3000 za metr :sick: - to deweloperzy w małych miastach sa w takim razie sponsorami bo sprzedają mieszkania za 2500-3000 za metr gdzie w cenie masz jeszcze działke z zagospodarowaniem nie mówac o biurokracji którą musza przepł - pokonać. Jeszcze Kamil pisze że chce większość prac wykonać sam.... Brakuje tutaj jeszcze Nefer... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/548/#findComment-6822364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil2015 03.05.2015 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 Grand nie rozumiem za bardzo do czego zmierzasz, U nas faktycznie masz domy szeregowe w stanie deweloperskim po ok 1800 zł metr do 2500 zł metr. nie wiem na prawdę o co Ci chodzi? Po odliczeniu zysku inwestora, robocizny pracowników itp to takie domki nie są warte więcej niż 150 tys, a sprzedają za 250 tys zł. Artur i Lidia mógłbyś napisać ile faktycznie wyniósł was ten domek oraz jakie koszty budowy były napisane w projekcie. Chciałbym się dowiedzieć jakie odchylenie jest od projektu. Oraz gdzie mogę znaleźć takie dzienniki ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/548/#findComment-6822399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 03.05.2015 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 http://forum.muratordom.pl/forumdisplay.php?266-Jak-wybudowa%C4%87-dom-samemu-KLUB-SAMOROB%C3%93W Tutaj masz dzienniki samorobów, może się jeszcze bardziej napalisz na samodzielną budowę, a może stwierdzisz że to nie dla Ciebie. Dużo zależy od tego czy masz działkę, jeśli nie to zapomnij o zmieszczeniu się w budżecie. Dodatkowo wybór projektu to mega istotna sprawa, domek musi być maksymalnie prosty, o garażu w bryle zapomnij. Poczytaj wątek który wrzucił Antymateria. Nie powiem Ci że się da albo nie da bo sam nie budowałem jeszcze, ale sporo osób robi w dziennikach kalkulację z której wychodzi ile wydają na budowę. Jeśli za 200tys na 120m2 (a w zasadzie niecałe 100m2 bo bez garażu) chcesz doprowadzić do stanu deweloperskiego (+ podłogi) to moim zdaniem przy dobrym projekcie i dużym zaangażowaniu pracy własnej jest szansa. Pytanie tylko na ile się czujesz i masz pojęcie o budownictwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/548/#findComment-6822421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
