Mit nad mity...uwierz mi na słowo, widziałem na własne oczy co serwisman robił z takim zbiornikiem aby odkleić starą naklejkę...w zbiorniku gaz około 58% a facet palnikiem po zbiorniku...a użytkownik zbiornika spieprzał aż się kurzyło :)....jak sam czegoś nie wymyślisz na takim zbiorniku to się nic nie dzieje :)
https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/202/#findComment-5286185
  • Odpowiedzi 12,4k
No tak tak każdy swoje chwali ale też większość bierze co mu podpowiedzą. Ja tam bomby bym nie zakładał na podwórku ;-)
znasz chociaż jeden przypadek, gdzie taki zbiornik wybuchł? bo ja owszem, słyszałem, w Japonii gdzie są one popularne po ostatnim trzęsieniu ziiemi, kiedy fala zmywała wszystko na swojej drodze to był mały problem.
bez większych trudów, można by udowodnić, że więcej osób umiera przez porażenie prądem niż od wybuchu butli z LPG. owszem, słyszy się przypadki o wybuchach butli 11kg, ale potem okazuje się, że albo samobójca albo domowy konstruktor.
ps
czy w wypadkach drogowych słyszeliście kiedyś o wybuchu zbiornika LPG ? przecież tyle aut jeździ...
https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/202/#findComment-5287083
mnie jeden z serwisantów z bardzo długim doświadczeniem, pokazywał, że żar od papierosa nie jest w stanie zapalić mieszanki LPG. też spieprzałem. nie wybuchło. chyba rzeczywiście ma rację, że energia cieplna papierosa jest za mała. ale z ziemnym tego powtarzać - jak twierdził - nie wolno :)
https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/202/#findComment-5287087
Dobra dobra wolę prund ;-) Koszt kWh z tego gazu i tak pewnie droższy niż kWh w II taryfie prądu
kosztuje dokładnie tyle samo co do grosza. jedyna różnica to taka, że 1kWh z LPG jest dostępna cały czas. Czy robi to dużą różnicę ? to już kżdy sam musi sobie oszacować.
https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/202/#findComment-5287089
A ja grzeję takim sieciowym gazem o bardzo kiepskich parametrach. Taki jest lokalnie i tyle. Gotuję też na nim. Stosunek jakości do ceny mi odpowiada - nawet bardzo. :) Może i woda chwilę potrzebuje, żeby się zagotować, ale różnicy w stosunku do gazu z butli (rodzice gotują na butlowym) nie dostrzegam. Z czajnikiem elektrycznym i tak nie wygra, ale ja w tej chwili takiego nie używam.
Kwitko - mi metr wyszedł 1680 zł, ale w tym wliczone trochę wyposażenia, farby, tapety, umeblowanie kuchni i różne różności.
https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/202/#findComment-5287132
A o to koledze chodziło ;-) Faktycznie ale jakoś nie widzę w tym żadnej wady, po to buduje się masywny dom o akumulacyjnej konstrukcji aby nie stanowiło to wady. Taki dom traci 0,5 stopnia na pół doby zimą ;-)
https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/202/#findComment-5287949
termometr to nie wszystko. może i straci tylko pół stopnia, ale Tobie będzie zimno. i wcale nie przez te pół stopnia.
https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/202/#findComment-5287976
Niby dlaczego ma mi być zimno? Jeżeli chcesz mi wmówić, że przez brak ogrzewania to się mylisz. Ogrzewanie będzie podłogowe. Płyta betonowa 10cm akumulująca ciepło. Po wyłączeniu ogrzewania będzie promieniować jeszcze przez kilka godzin.
https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/202/#findComment-5288110
Może to być subiektywne odczucie chłodu, czasem te 0,5st. może zrobić dużą różnicę. Tym bardziej, że wielokrotnie czytałem na forum, że ludziska ustawiają temperaturę z dokładnością... właśnie do 0,5stopnia. Nie wierzę, że ot tak sobie- jakiś powód może być, nie tylko ekonomiczny.
https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/202/#findComment-5289000
Ja lubię pomiędzy 22 a 23, ustawie sobie więc na 24. Jak spadnie do 23 to nie będzie zimno ;-)
O to chłopie lubisz ciepełko, dla mnie 22 to temp. zaporowa...jak jad edo ciotki a u niej 23-25 to szlag mnie trafia, toż to nie idzie spać :)...w domu w czasie dużych mrozow miałem góra 21 i starczy, u dzieci w pokojach 22-23..
https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/202/#findComment-5290903
żebyś się Kolego nie rozczarował. stawiam -może trochę ryzykowne - twierdzenie, że będziesz odczuwał że jest cieplej kiedy będzie między 21 a 22 i temperatura w pomieszczeniu będzie rosnąć (będzie czynne źródło ciepła), niż kiedy będzie miedzy 22 a 23 i będzie temperatura opadająca (kiedy źródła ciepła brak)
https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/202/#findComment-5294151
desmer zdefiniuj "źródło ciepła" i napisz mi jaka jest różnica pomiędzy ciepłem konwekcyjnym oraz promieniowaniem jakie oddaje 10m3 betonu nagrzanego do powiedzmy 30 stopni w którym właśnie wyłączono obieg wody i noc go nie ogrzewa a tym samym betonem który ma 29,5 stopnia i jeszcze w nim płynie gorąca woda pod warstwą 10cm betonu? Bo według ciebie inaczej grzeje zwykły grzejnik kiedy jest gorący i zakręcisz w nim zawór? Zakładając że jest to grzejnik żeliwny i masywny to potrafisz odróżnić ciepło tego grzejnika z płynącą wodą od tego w którym właśnie zakręciłeś wodę?
https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/202/#findComment-5294657
Ale to wcale nie jest ryzykowne twierdzenie...tak jesteśmy skonstruowani, tak odczuwamy ciepło :)....może troche to dziwne ale tak jest...
https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/202/#findComment-5294658
Każdy inaczej odczuwa temperaturę. Niektórzy, jak kolega wyżej, jest w stanie funkcjonować przy 19 stopniach, a innym przy 23 jest zimno. Jeden lubi chodzić po domu w swetrze (oszczędność), inny nago (swoboda).
https://forum.murator.pl/topic/151798-dom-do-ok200-tys-jest-sens-marzy%C4%87/page/202/#findComment-5295596
