DEZET 18.04.2012 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 Ciało ludzkie jest dość dobrym "termometrem", więc różnice można wyczuć. Inaczej ciepło odczuwane jest z podłogówki, inaczej z grzejnika- powierzchnia oddawania ciepła i nie można raczej tego porównywać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 18.04.2012 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 Głupoty piszecie. Jak podłoga będzie miała 30 stopnie to nie ma znaczenia dla odczuwania ciepła czy w niej coś w danym momencie grzeje czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 19.04.2012 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Głupoty piszecie. Jak podłoga będzie miała 30 stopnie to nie ma znaczenia dla odczuwania ciepła czy w niej coś w danym momencie grzeje czy nie. Teraz podnosisz temp. do 30st. a wcześniej miało być 23;) Swiki- no widzisz- regulowałaś, bo coś było nie tak, czyli różnica 0,5 stopnia była odczuwalna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 19.04.2012 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 cały problem polega na tym, że teraz na papierze żongluje się temperaturą to wychodzi. budujesz dom dobrze ocieplony, więc może się okazać, że przy betonie rozgrzanym do 30 stopni będziesz miał 27 w pomieszczeniu.przy doskonale ocieplonym domu proponuję podejść do tematu od drugiej strony i nie używać temperatur jako celu, ale jako objawu tego co się dzieje z ogrzewaniem. tak więc, kiedy temperatura rośnie lub jest stała tzn że źródło ciepła równoważy straty, jeśli jednak maleje, znaczy, że źródło jest niewystarczające - będziesz miał dyskomfort i nie ma znaczenia ile ton jest mniej lub więcej ciepłego betonu -. temp. spada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszk 19.04.2012 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 A przy okazji.... co myślicie o podłogówce i podłodze drewnianej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 19.04.2012 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 A przy okazji.... co myślicie o podłogówce i podłodze drewnianej? Zależy ile drewna, do 1,5cm nie stanowi żadnego problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 21.04.2012 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 tylko przy podlogowce nie masz takiego czegos ze temp jakos rosnie, czy temp spada bo ona utrzymujes ie mniej wiecej na tymsamym poziomie... nie rozumiem tego wyżej. tzn rozumiem, jest to prawda dla każdego dobrze sterowanego ogrzewania i nie ma znaczenia czy jest to podłogówka czy kaloryfer czy też ogrzewanie nadmuchowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel2210 22.04.2012 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 piszecie ze m2 domu kosztuje około 2500zl. ale to na gotowo z meblami i wszystkim? no i co do tych m2 się zalicza tylko użytkowe czy wszystko tj garaż, kotłownia, pralnia? a jak do tego liczyć poddasze? po podłogach czy od jakieś wysokości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kwitko 22.04.2012 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Powierzchnia całkowita liczona po podłogach, wszystkich pomieszczeń. Oczywiście zależnie od systemu budowy jaki wybierzesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 22.04.2012 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 piszecie ze m2 domu kosztuje około 2500zl. ale to na gotowo z meblami i wszystkim? no i co do tych m2 się zalicza tylko użytkowe czy wszystko tj garaż, kotłownia, pralnia? a jak do tego liczyć poddasze? po podłogach czy od jakieś wysokości? To jest cena umowna ale dla bezpieczeństwa przyjmij, że to cena gotowego budynku do zamieszkania ale bez mebli. Mnie niestety wyjdzie ok 3tys a nie 2,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel2210 22.04.2012 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Mam okolo 200 metrow po podlogach wliczajac w to garaz kotlownie. czyli wychodzi na to ze potrzeba 500tysi... mam nadzieje ze wydam duzo mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kwitko 22.04.2012 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Każdy ma nadzieję.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelkokosz 23.04.2012 03:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Nie wydasz dużo mniej 200m2 to kolumbryna. http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-rododendronach-6-n/koszt-budowy/7/m484681a5d56f6 Eee tam kolego nie przesadzajmy, że 200 m2 to kolumbryna...a tak z ciekawości czy wliczacie w koszty budowy obrobienie domu dookoła czyli ogród, ogrodzenia, itp. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelkokosz 23.04.2012 03:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Każdy ma nadzieję.... I tu się zgadzam w 100% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 23.04.2012 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Eee tam kolego nie przesadzajmy, że 200 m2 to kolumbryna...a tak z ciekawości czy wliczacie w koszty budowy obrobienie domu dookoła czyli ogród, ogrodzenia, itp. ? Ja nie wliczałem. Dom to dom, otoczenie to druga (kosztowna) bajka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 23.04.2012 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Mam okolo 200 metrow po podlogach wliczajac w to garaz kotlownie. czyli wychodzi na to ze potrzeba 500tysi... mam nadzieje ze wydam duzo mniej. Życzę powodzenia bo nadzieja umiera ostatnia. Mnie umarła po przekroczeniu 500, przy 600 zaczął się smutek a przy 700 rozpacz. Na szczęście 800 osiągnęli już nowi właściciele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bowess 23.04.2012 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 pawel2210 można mieć nadzieję, tylko trzeba ją na solidnych podstawach oprzeć. Okolica Twoja i sąsiedztwo moje - koszty robocizny na szczęście w miarę, "dla ludzi". Ceny materiałów fajne, ostatnio po trochę stali jechaliśmy do Bralina, bo ceny i asortyment zdecydowanie atrakcyjniejsze niż w naszym powiecie. Trzeba szukać, sprawdzać, zadzwonić kawałek dalej, targować się. Z większymi domami czasem udaje się zejść poniżej 2,5 tys. za m2, bo mają proporcjonalnie mniej ścian do wykończenia wewnątrz. Oczywiście wiele zależy od tego, w jakim standardzie ma być wykończenie, jakie są detale konstrukcji, jakie rozwiązania szczegółowe, jakie zmiany adaptacyjne. Jeżeli wszystko mają zrobić ekipy i nie przewidujesz nigdzie rozwiązań typu panele do 30zł czy płytki za 9,90, to nie ma co liczyć, że będzie dużo taniej. Może trochę taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelkokosz 23.04.2012 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Życzę powodzenia bo nadzieja umiera ostatnia. Mnie umarła po przekroczeniu 500, przy 600 zaczął się smutek a przy 700 rozpacz. Na szczęście 800 osiągnęli już nowi właściciele. Czekaj czekaj Bitter ile ? 700 tys. PLN ? Chłopie coś ty tam wstawiał ? Ja mam 215 m2 i wewnątrz dom jest zrobiony ( no może gdzieś jeszcze nie ma konkietu lub temu podobnej rzeczy ) ale to są pierdoły, na zewnątrz brakuje mi wykonania elewacji i kolorku ale to w przyszłym roku po wykonaniu w tym roku prac ziemnych, ale w dalszym ciągu licząc powoli dochodzę do 600 tys. PLN.....pełen szacun chłopie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusiaka 23.04.2012 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Panowie i Panie, którzy budujecie domy za 600-700 tys - a co Wy robicie na tym wątku? Chcecie nas, budujących małe domki pocieszyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel2210 23.04.2012 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Nie wydasz dużo mniej 200m2 to kolumbryna. http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-rododendronach-6-n/koszt-budowy/7/m484681a5d56f6 Mam bardzo podobny dom jak rodo 6. jak na razie nie bede robil gory na gotowo i elewacji, obejscie tez moze poczekac. jak narazie mam wylane stropy, zakupiony material na druga kondygnacje i wydalem 60 tys a do sso jeszcze dach;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
