Mam 156m2 powierzchni ścian zewnętrznych co przy 20cm styro na ścianie daje 31,2m3,styropian z lambdą 0,031 kupiłem za 196zł/m3,przy 17cm było by to 26,5m3 a więc o 4,7m3 mniej co daje 921zł mniej.Gdzie te tysiące zł ?
Prawdą jest,że lepiej dać styropian o gorszych parametrach ale grubszej warstwie ale w moim przypadku musiałbym dać 25cm co wymaga już montażu okien w warstwie ocieplenia a to duży koszt.
u mnie było tak samo, świadomie szukałem materiałów o jak najlepszej lambdzie żeby dom nie wyglądał jak bunkier i żeby mieć więcej miejsca na poddaszu bo każde centymetry drastycznie zmniejszają wysokość ścianki kolankowej, i co za tym idzie powierzchni użytkowej domu
  • Odpowiedzi 12,4k
Ale jest najtańszy w instalacji i w przeciągu 10 lat eksploatacji,biorąc pod uwagę rónież instalację,dalej będzie tańszy niż węgiel,chociaż to zależy głownie od zapotrzebowania domu na ciepło.
Instalacja nośnika 1zł/kWh kosztuje 15tys.zł,instalacja nośnika 2zł/kWh kosztuje 4tys.zł.
Nie widzisz różnicy ? Który nośnik będzie ekonomiczniejszy w przeciągu 10lat ?
Co z tego,że za ogrzewanie węglem zapłacę 800zł a prądem 1800zł skoro za instalację węglową musiałbym zapłacić 15tys.zł(kocioł,komin,zasobnik,montaż)a za prądową 4tys.zł(piec elektryczny,bojler),chociaż de facto mam ją za darmo bo za cenę zaoszczedzonego komina spalinowego :)
Rocznie zaoszczędzę 1tys.zł ale wydałem o 11tys.zł więcej na starcie.
Widzisz różnicę ?
O pompie ciepła nie wspomnę ;)
No tak to co piszesz ma sens i nawet bym się zgodził i już nie polemizował gdyby nie... to że:)
uogólnisz ten temat a ja pisałem by tego nie robić bo można sie pomylić
Skąd wiesz że akurat takie własnie będzie porównanie w kosztach instalacji? 15 do 4 tysięcy? Skąd dokładnie to wiesz ? Przecież ludzie kupują piece kotły w cenach od 1 tysiąca do 20 tysięcy...niektóre instalacje kosztują 30 tys inne 5 tysięcy....więc? skąd to przekonanie? Z nieba? To jest zwykłe naciąganie faktów pod swoje argumenty przecież:)
Następna sprawa...ile będzie kosztować 200 litrów cieplutkiej wody wyprodukowanej przez bojler elektryczny w poniedziałek w grudniu o godzinie 17-stej kiedy to przyjdę z pracy i będę chciał sobie zrobić kąpiel?:)..odpowiedz brzmi - NAJDROŻEJ !...wszystkim innym podgrzejesz to taniej:)
Teraz pomyśl co będzie jak moja córka zacznei to samo ..potem synowie i ..żona:)..tak tak panie ładny:)...zapłacę jak za zboże:)
Prad jest najdroższy ale są ludzie,domy,rodziny gdzie ten nośnik wyjdzie tanio....nie najtaniej ale może wyjść na tyle tanio żeby wejść w to rozwiązanie ..
Obiektywizm w temacie :)
pozdrawiam
Nie chcę zamieniać wątku w dyskusję nt wyboru ogrzewania, ale skąd te 15 tys na CO gazowe, to naprawdę nie wiem. Mam wybrany piec kondensacyjny za lekko ponad 5 tys, przyłącze wyjdzie dokładnie 2, podłogówkę rozłożymy sobie w całym domu sami. Komina nie trzeba, wyrzut spalin przez ścianę, kotłowni nie trzeba - będę miała piec w pom. gosp. wielofunkcyjnym :) Gdzie jest błąd w moim rozumowaniu? Aha, zużywamy dużo cwu, rocznie więcej to kosztuje niż samo ogrzewanie.
Dokładnie 100% racjii...u mnie wyjdzie podobnie może ciutkę drożej..ale niestety zwolennicy narzucania innym swojego zdania zawsze te fakty naciągają:).. niepotrzebnie wszak jesteśmy ludźmi w miarę inteligentnymi i chyba liczyć umiemy:D
Arturro ty zawsze porównujesz prąd do.. węgla...hmm ja bym tego nie porównywał bo osobiście jesli miałbym wybierać miedzy węglem a prądem to wybieram od razu prąd..tyle że nie z powodu kosztów tylko wygody...prąd jest bardzo komfortowy ,a węgiel upierdliwy:)
Natomiast powinno sie porównywać źródła o tym samym komforcie czyli np. gaz-prąd- pompa ciepła-...
pozdrawiam
Edytowane przez Kasia242
Mam 156m2 powierzchni ścian zewnętrznych co przy 20cm styro na ścianie daje 31,2m3,styropian z lambdą 0,031 kupiłem za 196zł/m3,przy 17cm było by to 26,5m3 a więc o 4,7m3 mniej co daje 921zł mniej.Gdzie te tysiące zł ?.
Ale co ty Arturze liczysz, bo nie wiem? :) W twoim wypadku wyglądałoby to tak:
Styropian 0,031, 20 cm, cena 196zł/m3, 31m3, wynik u dla ściany U = 0,14, koszt styropianu 6067 zł
styropian 0,040, 25 cm, cena 99 zł/m3, 37m3, wynik u dla ściany U = 0,14, koszt styropianu 3663 zł
Zaoszczędziłbyś 2404 zł. To samo tyczy się stosowania droższej wełny mineralnej. Różnice na całą izolacje idą naprawdę w tysiące.
Arturo pewnie liczył dla różnej grubości ten sam styropian i wtedy wyjdzie mniejszy wydatek. Zmieni się U ściany.
Ja będę ogrzewał gazem- podobnie jak biały kocur- piec 2f z zamkniętą komorą, komin współosiowy przez ścianę. Największe odbiorniki cwu jak najbliżej, czyli piec w łazience. Ogrzewanie podłogówka + drabinka. Koszt pieca to ok.2-2,5tys., Za przyłącze zapłaciłem 1780zł (!). No i ten gaz mam tani- teraz po 1,58/m3.
Komin mam też (7,3m- 1x spalinowy+3x wentylacja)- koszt całkowity materiałów ok 3,3tys.- montaż i wykończenie własne), bo będzie dodatkowo kominek.
Ale kto ci każe robić U ściany 0,13 czy 0,14? To jest twój wybór, że chcesz mieć tak ciepłą ścianę i tak grube ocieplenie. Większość ludzi w tym wątku daje 10, 15 cm ocieplenia, a jak widzisz gorsze acz grubsze ocieplenia tną koszty drastycznie. Piszemy w temacie dom do 200 tys. Teksty ludzi pokroju "teraz mam 10 cm styro i jest pieknie, a jakby było 12 to by było paskudne i nie ważne, że ocieplenie domu kosztowałoby 30% mniej", powinny być jak dla mnie kasowane, ze względu na wysoką szkodliwość społeczną :)
I jeszcze ci Arturze powiem, bo widzę że mnie nie lubisz :) to może trochę polubisz - że twoje rozwiązanie z oknami jest jednym z najciekawszych. Wysunięty pustak z wsuniętym kilka cm oknem poza lico ściany, pianka, taśma paroszczelna od środka i parapszepuszcalna od zewnątrz - pod wzgledem relacji cena/jakość niż już lepszego zrobić się nie da. Tak mi się przynajmniej wydaje
Edytowane przez budowlany szaleniec
podstawy
dom do 200 tysięcy::
- dom mały od 75- 90 m2
- zwarta bryła
- dach dwuspadowy
- brak okien dachowych
- brak wykuszy, balkonów, kolumn, itp.
- dom parterowy
- brak garażu w bryle domu
- brak stropu monolit (kwestia sporna)
- minimum 50% robocizny swoimi rękoma
- brak poddasza użytkowego = brak drogich schodów
- brak ścian nośnych w środku( dowolne planowanie przestrzeni
- proste rozwiązania techniczne np. łazienka,kuchnia ,pomieszczenie gospodarcze blisko siebie = krótka droga prowadzenia wod-kan itp
- przemyślany i prosty projekt wykończeniówki
- stawiać sobie cel wybudowania domu za określoną kwotę! I do tego dążyć
-,,budżetowe wykończenie,, - standard odpowiadający właścicielowihttp://forum.muratordom.pl/images/smilies/smile-2.gif
według różnych osób w tym temacie, koszt 1 metra2 domu liczony "po podłogach" to 1500 - 2200 zł, zaś dla 1 m2 garażu około 1300 zł. 1500 zł za m2 domy uważa się za absolutne minimum, dla zwykłego śmiertelnika nieosiągalne. Za realny koszt możliwy do osiągnięcia uważa się 2000 zł/m2.
z72 (parterowy) pow użytkowa 74,5 m² powierzchnia całkowita 74,5 m² cena stanu surowego zamkniętego 121 tys
z71 (poddasze) pow użytkowa 75,8 m² powierzchnia całkowita 91,5 m² cena stanu surowego zamkniętego 157 tys
z136 (parterowy) pow użytkowa 79,7 m² powierzchnia całkowita 79,7 m² cena stanu surowego zamkniętego 130 tys
z254 (parterowy) pow użytkowa 76,7 m² powierzchnia całkowita 76,7 m² cena stanu surowego zamkniętego 127 tys
z249 (parterowy) pow użytkowa 77,0 m² powierzchnia całkowita 77,0 m² cena stanu surowego zamkniętego 155 tys
z252 (parterowy) pow użytkowa 78,8 m² powierzchnia całkowita 78,0 m² cena stanu surowego zamkniętego 128 tys
z212 (poddasze) pow użytkowa 78,2 m² powierzchnia całkowita 91,8 m² cena stanu surowego zamkniętego 156 tys
z211 (poddasze) pow użytkowa 79,1 m² powierzchnia całkowita 94,7 m² cena stanu surowego zamkniętego 162 tys
z221 (poddasze) pow użytkowa 80,0 m² powierzchnia całkowita 100,3 m² cena stanu surowego zamkniętego 171 tys
z255 (parterowy) pow użytkowa 80,3 m² powierzchnia całkowita 80,3 m² cena stanu surowego zamkniętego 135 tys
z32 (poddasze) pow użytkowa 81,7 m² powierzchnia całkowita 110,1 m² cena stanu surowego zamkniętego 160 tys
z7 (parterowy) pow użytkowa 82,0 m² powierzchnia całkowita 82,0 m² cena stanu surowego zamkniętego 133 tys
wniosek: konfrontując ze sobą domy o tej samej powierzchni użytkowej parterowy jest zawsze tańszy. Biorąc pod uwagę powierzchnie całkowitą różnica w cenie stanu surowego zamkniętego nie jest już tak duża, nie mniej domy parterowe wciąż są tańsze
fundament, ściany, stropy, dachy
płyta:
* badanie gruntu.... 500 zł.
* projekt płyty.... 800 zł
*piach zagęszczany warstwowo. Jego ilość jest zależna od warunków gruntowych. Od 35 do 90 ton (15zł/tona) ...... Od 500 do 1500 zł
*aqua eps 200 14 m3 w poziomie (20 cm) i eps100 w pionie jako cokół (20 cm)..... 14,5 m3 x 265 zł + 4m3 x 160 = 4.5 tys zł.
* opaska przeciwysadzeniowa aqua eps100 (gr 10 cm).... 3,5m3 x 160 zł = 560 zł (niektórzy w to miejsce kupują odpady xps, lub odpady styropianów hydrofobowych i wychodzi taniej)
* pianka do styropianu... 300 zł
* folia budowlana gruba... 100 zł
* stal zbrojeniowa... Od 2 do 4,5 tys
* beton b20-b25 18 m3 (cena 225-235 zł/m3).... 4-4,3 tys zł
koszt tych materiałów to 13,0 - 17,5 tys zł.
fundament na ławach (zakładając około 45 mb):
* szalunki.... 300 zł
* beton b15 10m3 na ławy i 3m3 chudziaka.... 13 x 215 zł = 3 tys.
* stal zbrojeniowa na ławy.... 800 zł
* bloczki betonowe, 2,5 zł/szt, w zależności od wysokości ściany fundamentowej... 1,8-3 tys zł
* zaprawa do bloczków.... Od 300 do 800 zł
* dysperbit.... 200-300 zł
* piach między ścianami fundamentowymi, w zależności od ich wysokości... Ok 1 tys zł
* styropian na ściany fundamentowe aqua eps 100 (20cm), w zależności od ich wysokości.... 800-1600 zł
* folie.... 300 zł
* chudziak pod podłogą b10.... 7,5 * 200zł= 1500 zł
* pozioma izolacja podłóg eps100 (20cm)... 2 tys zł
* warstwa podposadzkowa (kilka cm zbrojonego betonu).... 1100-1500 zł.
koszt tych materiałów to 13,2 - 15 tys zł.
do podanych cen należy doliczyć: Przewody wodno-kanalizacyjne, piach na obsypanie cokołów fundamentów, drenaż opasowy, uziom - w oby wypadkach koszta będą mniej więcej takie same.
silikaty:
bloczek 24x24x24.... 2,7 zł/szt
2,7 zł x 16 bloczków... 43 zł
solbet:
bloczek 24x24x60.... 7,50 zł
7,50 x 7 bloczków.... 52 zł
najtańszy suporeks 24x24x59 kosztuje 5,60 zł/szt (39zł/m2), zaś ściana nośna z najtańszej silki 18x24x24 2,15 zł/szt to 35 zł/m2
klej:
klej 25 kg.... 16 zł/szt; 16 zł x 20 worków.... 320 zł
dodatkowa warstwa silikatów (45mb)...480 zł
razem.... 800 zł
zaprawa:
3 tony piachu murarskiego.... 50 zł
cemplast (zamiast wapna).... 80 zł
cement 20 worków (0.5 t), 9 zł/worek.... 180 zł
razem.... 310 zł
akermana:
pustaki 18 cm.... 2,70 zł
pustaki 20 cm.... 2,90 zł
stal zbrojeniowa.... 3 zł/kg
beton b20.... 260 zł/m3
koszt 1m2 materiałów - od 50 zł
ceram 45:
pustaki.... 5,20/sz zł
koszt 1m2 materiałów - od 90 zł
teriva:
pustaki.... 5 zł/sz
belki 1,5m... 20zł/kg
koszt 1m2 materiałów - od 55 zł
monolityczny:
koszt 1m2 materiałów (nie licząc deskowania) - od 80 zł
blachodachówka:
materiały.... 4 tys
robocizna .... 1,5 zł
razem.... 5,5 tys
dachówka ceramiczna:
materiały.... 5 tys
robocizna .... 2 zł
razem.... 7 tys
blacha na rąbek:
materiały.... 3 tys
pełne deskowanie .... 3,5 zł
robocizna.... 6 tys
razem.... 9,5 tys
okna
Wyliczenia Krzysztofa Lisa, dla okna trzyszybowego Uw = 0,89, g=0,49 oraz okna dwuszybowego Uw=1,2, g=63. o wymiarach 150×150 cm.
bilans cieplny okna na elewacji południowej w przedziale miesięcy grudzień-marzec:
okno dwuszybowe.... +35,0 kWh
okno trzyszybowe.... +32,6 kWh
bilans cieplny okna na elewacji zachodniej w przedziale miesięcy grudzień-marzec:
okno dwuszybowe.... -27,3 kWh
okno trzyszybowe.... -15,8 kWh
dziś w południe bardzo mi się nudziło, dlatego policzyłem jaki montaż okien byłby dla mnie najbardziej opłacalny.
założenie 1: 5m2 ściany z otworem okiennym o powierzchni 2,25m2 (okno 1,5 x 1,5 m). ściana z silikatów + 11 cm styropianu fasada 040. U ściany 0.30 w/m2k. Zakładam wartość liniowego mostka cieplnego psi: Dla okna zamontowanego z licem muru = 0,02, dla okna z licem muru z 3 cm styropianu o grubości 11 cm na ościeżnicy = 0,06; dla okna w warstwie ocieplenia na kotwach = 0,01.
Zatem ze wzoru: U ściany + (obwód okna x psi / powierzchnia pozostałej ściany)
0,30 + (6 x 0,2 / 2,75) = 0,74 w/m2 (dla "zwykłego" montażu)
0,3 + (6 x 0,06 / 2,75) = 0,43 w/m2 (z 3 cm styropianu na ościeżnicy)
0,3 + (6 x 0,01 / 2,75) = 0,32 w/m2 (z oknem w warstwie ocieplenia)
wniosek: Mostek cieplny na ścianie o powierzchni 5m2, której okno stanowi 45% powierzchni, podwyższa u ściany 0,30 do 0,37-0,74
założenie 2: Projekt domu z254. Powierzchnia ścian zewnętrznych to 117,53m2 murów oraz 22,8m2 okien. łączny obwód okien to 45,6 m. ściana z silikatów + 11 cm styropianu fasada 040. U ściany 0.30 w/m2k.
ściany domu z oknami zamontowane bez węgarka na ościeżnicy 0,3 + (45,6 x 0,2/ 117,5) = 0,37w/m2k
ściany domu z 3 cm węgarkiem na ościeżnicach 0,3+(45,6 x 0,06/117,5) = 0,32 w/m2k
ściany domu z oknami zamontowanymi na kotwach 0,3 + (45,6 x 0,01/117,5) = 0,30 w/m2k
przeliczmy ile energii ucieknie przez mury tego domu, w zależności od rodzajów mostków cieplnych przy oknach. Liczone według wzoru:
Ciepło przenikające przez ścianę zewnętrzną = 92,5 x u przegrody (liczone w w/m2k) x powierzchnia (w m2)
straty ciepła dla ścian domu bez węgarków na oknach: 4021 kwh
straty ciepła dla ścian domu z węgarkami ze styropianu na oknach: 3478 kwh
straty ciepła dla ścian domu z oknami w warstwie ocieplenia: 3260 kwh
wniosek: W wypadku domu z254, o powierzchni murów 117,5 m2:
- przy ociepleniu zachodzącemu 3 cm na ościeżnice, zaoszczędzimy około 540 kwh rocznie (w zależności czym grzejemy: 100 - 230 zł rocznie);
- w wersji z montażem w warstwie ocieplenia, zlikwidowanie mostków cieplnych przy oknach, da nam oszczędności rzędu 760kwh rocznie (140 - 330 zł rocznie).
-gdyby ściany tego domu, budowane z myślą o u=0,3, budowane były dla u=0,15, różnice te wynosiłyby odpowiednio 652kwh i 869 kwh. Koszt montażu okna, to około 15-40 zł za mb ramy i 95 zł/mb w przypadku montażu w warstwie ocieplenia.
Przydatne programiki.
ogrzewanie
węgiel eko-groszek 1 tona, 450 zł 6700/450.... 6 gr
drewno kominkowe 1m3 po 140 zł (można taniej) 1700/140... 8 gr
pelety 1 tona 600 zł - 5000/600.... 12 gr
gaz ziemny 1m3 po 1,40 - 1,40/8,7.... 16 gr
prąd elektryczny (średnia z dwóch tarych).... 45 gr
Wartość tą wypadałoby poprawić o sprawność kotła: w wypadku gazu może być to ponad 100%, w wypadku prądu elektryznego 100%, węgla około 75%, kominka 65%.
kominek z dystrybują ciepłego powietrza:
wkład kominkow..... 2 tys
obudowa.... 1,5 tys
rury rozprowadzajace... 30zł/m
anemostaty.... 20 z/szt
wentylator.... Od 500 zł
robocizna.... 2,5-3,5 tys
kominek z płaszczem wodnym:
wklad kominkowy... 3-4 tys
obudowa.... 1,5 tys
wężownica.... 300 zł
naczynie wzbiorcze.... 100 zł
wymiennik ciepla.... 500 zł
pompy obiegowe.... 500 zł
sterownik.... 300-500 zł
zbiornik buforowy.... 500 zł
robocizna.... 3,5-5 tys
Problem 1: penetracja zimnego powietrza w głąb przewodu kominowego, przy kominie domu parterowego o wysokości 6 m, i pozbawionym izolacji, strata: > 530kWh / rocznie
Możliwe rozwiązania: Ocieplenie komina od środka, tak jak widzimy to w dzienniku domku nad Odrą. Wybranie projektu gdzie komin stanowi cześć zewnętrznej ściany nośnej, lub rozwiązanie najbardziej efektywne, a zarazem odrażające estetycznie: przewód kominowy w postaci rury poza obrysem budynku, jak na środkowym schemacie.
Problem 2: Cokół komina przechodzący pomiędzy izolacją na poddaszu, transmituje ciepło na zewnątrz budynku. Strata przy przekroju komina 0,4m2: 55kWh / rocznie
Możliwe rozwiązania: materiał izolacyjny w płaszczyźnie budowy komina, w miejscu jego przejścia przez izolacje + rozwiązania jakie są pod problemem 1
Problem 3: Nieszczelny wkład "zasysa" ogrzane już powietrze do przewodu kominowego. Utrata każdego 1m3 na godzinę, da przez cały sezon grzewczy stratę rzędu 20,7kWh.
Możliwe rozwiązania: Szczelne zamykanie, małe szyba a zatem niewielki jej obwód, popielnica umieszczona za szybą.
Problem 4: Problem wynikający z promieniowania cieplnego samego kominka, w szczelnie izolowanym pomieszczeniu.
Możliwe rozwiązania: Jak najmniejsza moc wkładu, jak najmniejsze jego przeszklenie, dla mnie ciągle najlepszym rozwiązaniem jest "kominek a'la kociołek", obecność materiałów o dużej akumulacji ciepła, takich jak beton (płyta fundamentowa, strop monolityczny), cegła (ściany z silikatów), woda (płaszcz wodny, odpowiednio duży zbiornik akumulacyjny).
podałeś cenę styropianu fasadowego, a arturo72 wyraźnie zaznaczył że kupił styro. na strop, więc albo się kompletnie na tym nie znasz, albo nie czytasz ze zrozumieniem i tylko jesteś zaślepiony w swoich racjach
Nim zarzuci się komuś brak czytanie ze zrozumieniem i zaślepienie, warto przeczytać każdą wymianę zdań 10 razy. Wszystkie obliczenia były dla "156m2 powierzchni ścian zewnętrznych" domu Artura. To niby jaki miałem zastosować styropian, EPS 300? Co w ogóle miało znaczyć zdanie "mylisz się co do ceny styropiany na elewacje po 99 za m3 bo jak kupiłem styropian na strop po 133 zł m3" - przecież te zdanie jest bez sensu :) Co ma piernik do wiatraka? Pokazałem więc ten styro i tyle, a wy ocieplajcie sobie czym chcecie. Mam nadzieje, że inni sami sobie policzą i wyciągną wnioski.
Witaj, Budowlany Szaleńcze.
Zabieram głos, ponieważ traf chciał, że miałem podobne podejście szukając projektu i zaczynając budowę,
a dziś zrobiłem szacunkowe podsumowanie moich kosztów budowy domu.
Obecny koszt to ok. 150tys. Dom - prosta stodoła o pow. uż. 102m2.
Dom zbudowałem samodzielnie, we własnym zakresie, włącznie z konstrukcją więźby.
Jeszcze go nie skończyłem.
Szacuję, że do zakończenia budowy brakuje mi około 60 tys. wraz z kosztami odbiorów i końcowych dokumentacji.
Odnośnie Twojego podsumowania, mam kilka uwag:
- strony świata a okna - zdecydowanie TAK! Przypilnowałem, zbudowałem 2/3 otworów od południa. Nie ma większej radości niż darmowa energia.
- ściany – moim zdaniem taniej, szybciej i łatwiej zbudujesz dom z gazobetonu. Silikaty, moim zdaniem!, i tak otynkujesz, bo przyjdzie dzień w którym stwierdzisz że budowlany hardcore estetyczny niekoniecznie jest estetyczny. Nerwów nie stracisz ryjąc w gazobetonie.
Ale silikaty lepiej akumulują – i to jest och ogromny plus. I jedyny.
- zaprawa do murowania - najtańsza jest tradycyjna zaprawa cementowa. Klejąc na cienką spoinę, nie dość, że więcej zapłacisz za klej (dwa razy więcej), to masz o jedną warstwę bloczków więcej do postawienia, czyli do kupienia.
W moim przypadku na samych bloczkach do budowy parteru dopłaciłbym około czterech stów. Zaprawa zamiast ośmiu stów kosztowałaby 1500 i dotyczy to tylko ścian zewnętrznych parteru. Dolicz śc.wewnętrzne parteru i całe poddasze.
Moim zdaniem klejenie na cienką spoinę podnosi koszty budowy domu (o pow100m2) o ok. trzy tys.
- pokrycie dachu – nie wiem jak obliczyłeś, że cementowe badziewie będzie najtańszym rozwiązaniem. Moim zdaniem pełne deskowanie z papą i czymkolwiek na tym jest tańsze niż najtańsza dachówka. Chyba że się mylę.
- ocieplenie i w ogóle elewacja – sezon 2011 spędziłem ocieplając mój dom. Zajęło mi to ponad pół roku, bo zrobiłem to samodzielnie. I nigdy więcej podobnych wyzwań. Zapraszam do mojego dziennika, wszystko opisałem. I powiem ci, że nie dasz rady ocieplić domu ścinkami. Zesrasz się (wybacz słowo) albo spartolisz i potem będziesz poprawiał albo przepłacał za ogrzanie domu.
Najważniejsza, moim zdaniem!, sprawa dotycząca oszczędności przy ocieplaniu to wybór takiego projektu, żebyś nie musiał trapić się… rusztowaniami! I podczas budowy, i w odległej przyszłości. Albo niski dom, albo ostre kombinacje z budową rusztowań, albo bulisz 3tys za samo wynajęcie rusztowań.
Odnośnie „grubo-ale-tanio vs cienko-ale-drogo” – zrobiłem sobie kiedyś symulację około 200 wariantów kosztów wykonania ocieplenia - różnych grubości i różnych współczynników lambda i jak to się przekłada na koszty ogrzewania. I pragnę tylko potwierdzić, że w żaden sposób drogi i bardzo ciepły nie chciał być opłacalny.
- Droższe ocieplenie dookoła okien się nie kalkuluje! Bo jest droższe, po prostu – to tak jakbyś „częściowo” zgodził się, że drogo-ale-cienko się jednak opłaca. A sam wiesz, że się nie opłaca, he, he. Już lepiej zrezygnuj z któregoś okna.
Trochę się rozwinąłem, ale to dlatego, że duchem jestem z Tobą, tylko bogatszy o doświadczenia siedmiu lat samodzielnego budowania… zajrzyj do dziennika, zrozumiesz.
Będę tu zaglądał.
Pozdrawiam, PeZet
PS
Na benzynę wydałem z 10 tys.
Na pierdoły typu gwożdzie, druty, sznurki, żarówki wydałem lekko licząc 5 tys.
Na rękawiczki typu wampirki poszło lekko licząc około tysiąca pln
Deski szalunkowe - niezbędne. Koszt około 2500
Warto zainwestować w 3fazową betoniarkę za 1800-2000pln, jeśli umiesz się z nią obchodzić. Jeśli nie, to kup za 500pln, a jak Ci się rozsypie, to kupisz drugą taką samą i już będziesz wiedział, na co uważać.
Aha, kupowałem tylko najtańsze narzędzia. Padły mi dwie wkrętarki, jedna wiertarka, betoniarka, młot udarowy jest nie do zdarcia (najtańszy w obi), zielona wiertarka boscha jest nie do zdarcia.
Tania budowa to hardcore. :D
Edytowane przez PeZet
literówki, słówka
Tu bym dyskutował,mi wychodziła spora oszczędność energii przy reku w stosunku do grawitacyjnej.
Arturo, ta spora oszczędność to w najlepszym razie coś koło czterech stów rocznie. Koszt reku z całym orurowaniem to jakieś siedem tys. Tu nie oszczędzisz. I, jak napisał Szaleniec, liczy się komfort. I dobra wentylacja, o ile bez reku jej nie ma. Zawsze myślałem, że reku będę miał, ostatnio myślę, że po kija mi on.
budowlany szaleniec - napracowałeś się przy tym opracowaniu, ale i tak jeszcze wnioski nie całkiem poprawne ;)
To prawda, że membrana dachowa jest nieodporna na uv- (teoretycznie), ale wymienione przez Ciebie pokrycia dachowe NIE służą TYLKO do jej ochrony. Wierz lub nie, ale sporo przypadków znam, gdzie woda się wlewała do domu, mimo, że było i pokrycie i membrana. Poprawki dachówek eliminowały przeciekanie. O partactwie ekipy to inna bajka. Pokrycie ma być szczelne, natomiast wentylacja połaci to druga rzecz i trzeba to rozdzielić.
Płyta fundamentowa- zrobisz sam? Zrezygnowałem, gdy bezskutecznie szukałem praktycznych informacji, bo płyta to jeszcze rzadkość dla budowlańców i ...zabijali ceną. Fundamenty tradycyjne- mnie się też proste to wydawało, ławy- tu beton z gruchy, bloczki się pomuruje- będzie git.
Zrezygnowałem z robienia tego, bo stwierdziłem, że sił mam za mało i krzywdę można sobie... i domowi zrobić. Zrobisz coś krzywo, nie sprawdzisz i może być źle. Wiem- ludzie robią sami - chyba za duży mam dom na takie prace (152m2 zabudowy). Przynajmniej mniej zdrowia straciłem na tym etapie;) Koszty mogą być albo podobne , albo różniące się nieznacznie - 2-3 tys. na tym etapie jak wypisałeś.
Ocieplenie- wspomniane ścinki styrodurowe- trzeba je dokładnie zmielić- miałeś w ręce taki kawałek- jest twardy- czym to zmielisz? Nie każdy ma maszynkę do rozdrabniania gałęzi- tym by pewnie poszło.Mam trochę wspólnego z branżą reklamową i tych ścinków z płyt mam sporo. Ciężko coś z tego zrobić- styrodur jest twardy i jednorodny w masie. Jak nie będzie z tego drobnych wiórów to i ocieplenie kiepskie, albo grubość warstwy b. znaczna. Znacznie łatwiej zmielić styropian ( trójnik 110 kanalizacyjny, mieszadło, wiertarka i mieli- sprawdzałem).
Fixy zamiast otwieranych- ok... pod warunkiem, że żona nie będzie marudzić o myciu okien;) Pakiet 2, czy 3-szybowy. Jakie to konkretnie oszczędności? Inny zysk - mniej słychać odgłosy zewnętrzne, a jak mieszkasz blisko drogi to wiadomo, jaki ruch aut panuje.
Budowlany Szaleńcze - tak samo myślę o ociepleniu. Tak naprawdę wystarczy zwykłe normowe, bo różnica w rachunkach za ogrzewanie nigdy nie zwróci kosztów inwestycji w droższe. Od jakiejś grubości ocieplenia każdy następny centymetr to wyrzucone pieniądze. ale tu strach się do takiego myślenia przyznać, bo to herezja.
No wychodziło coś koło tego ale z ceną reku przesadziłeś.
Jeśli budujemy tanio to i wybieramy tanie reku czyli dospelowską Lunę za 1500zł,spokojnie na taki domek da radę,instalacja na termofleksach to koszt ok.700-800zł,oczywiście sami rozkładamy.
Rezygnując z kanałów,komina,nawiewników okiennych wentylacji grawitacyjnej wychodzą nam podobne koszty.
Nie mów, że kupiłeś Lunę. Przecież kubaturę masz większą niż 200m3, to to urządzenie zdechnie i dodatkowo pochłonie Twój prąd (120W to niemało przy ciągłej pracy). Przeważnie liczy się 0,5 kubatury na wymianę powietrza. Chyba nie o takie oszczędności chodzi. Mój brat pracuje w specjalności klimatyzacja/wentylacja już naście lat i jego zdanie na ww: "nie zawracaj sobie d..y tym"
Zgadzam się zarówno z Tobą jak i z PeZet. Jeśli reku będzie tanie, OK. Jeśli na rekuperator pójdą grube tysięcy, to przez te lata zdąży się pewnie zepsuć nim zdąży się zwrócić.
Powiedz ile płaciłeś za bloczek i o jakich wymiarach to przynajmniej ustalimy czy taniej. Czy łatwiej i szybciej, nie wiem, pewnie tak. Zresztą z czego bym nie murował to ta perspektywa i tak mnie przeraża :) Przez całe swoje życie wymurowałem metr ściany - i to metr bieżący, nie kwadratowy :) Co do nietynkowania silki, na forum są dzienniki osób budujących z silki, którzy później tych ścian nie tynkują. Stąd też to wziozłem. Byłaby to spora oszczędność, jakby się udało.
Worek kleju kosztuje jakies 16 zł. Worek ma 25 kg, z czego na 1m2 ściany idzie teoretycznie 5 kg. 100m2 Ściany kosztuje więc około 300 zł. Stracić na tym 3 tysięcy chyba nie stracę bo przecież nawet tyle nie wydam. Powiedz ile wyniosło cie 100m2 ściany wiązanej na zaprawę, oczywiście tak mniej więcej, cement, wapno, piasek, betoniarka, a przeliczę czy dodatkowa warstwa bloczków rekompensuje wydatek.
Być może. Sprawdzę. Chyba że ktoś z obecnych kładł taki dach i chce się pochwalić?
Chyba źle się wyraził. Nie miałem zamiaru ocieplać domu ścinaki. Nawet sobie nie wyobrażam jak miałoby to wyglądać. Może przy ścianie 3-warstwowej, choć nawet wtedy zdecydowałbym się raczej na konwencjonalną izolacje. Jeśli chodzi o ścinki myślałem bardziej o izolacji np. fundamentów. Po prostu wsypać je między ścianę fundamentową a skarpę ziemi. Koszty groszowe, a nie zaszkodzi, lepsze ścinki xps niż miałaby w to miejsce leżeć hałda gliny.
Już spieszę z odpowiedzią, a że jedne obraz to tysiąc słów....
http://i47.tinypic.com/34o96ck.jpg
Nie jest tak, że potępiam każde lepsze ocieplenie w czambuł. Izolacje z lepszym parametrach to genialny wynalazek. Gdyby było mnie tylko stać ja także kładłbym styropian grafitowy. Niestety raczej mnie stać nie będzie, więc kombinuje jak potrafię. Lepsze materiały przeznaczam więc w miejsca gdzie z pewnych powodów nie da się zastosować grubszej izolacji, np. styk dachu z murłatą czy ścianami szczytowymi. Nie ma chyba innego sposobu walki z mostkiem termicznym przy oknie, niż lepsze parametry izolacji. Przecież nie dam tam grubszych płyt, czy grubszego styro, bo zamienię te okno w świetlik bunkra. Zresztą, to nie ja to wymyśliłem. Mój błąd, że jeszcze tego mostka nie policzyłem i nie przedstawiłem w złotówkach.
Panowie, mam nadzieje że nie obrazicie się jeśli z czasem będę edytować ten post, nanosząc na niego wasze uwagi. Chce link do niego zrobić w swojej sygnaturze i z czasem uzupełniać i poprawiać, jak natrafi się coś ciekawego.
