  • Odpowiedzi 12,4k
Największym problemem gotowego budownictwa jest brak zrozumienia potrzeb współczesnych i tych najbliższej przyszłości.
Już powstają pierwsze osiedla niewielkich domów,których priorytetem jest energooszczędność.Ale wciąż za mało.
Jeżeli chodzi o domy z rynku wtórnego-jeszcze większa masakra.Więc tak naprawdę ludzie którzy chcą kupić " gotowe "mają bardzo duży problem.
U mnie priorytetem był dom w mieście i wierzcie mi że nawet gdybym miała milion na zakup domu,nie ma co sensownego kupić :???:
Pewnie generują duże straty ciepła.
Ale jeśli miałyby być chociażby dla komfortu psychicznego (też ważne), to będą dawały straty ciepła na tyle duże, że sens montowania okiem w ociepleniu mija się z celem?
ja mam u siebie okna w warstwie ocieplenia oraz rolety - ale to nie jest temat na dom za 200 tys
wystarczy popatrzeć na ostatnie rozwazania Budowlanego szalenca - jesli wezmiemy pod uwage koszty / naklad finansowy do osiagnietych kozysci - to maly w tym sens
jesli popatrzysz na caly dom i efekt koncowy - tak jak ja to zrobiłem - to okaze sie ze nie ma problemu i zotermami przy oknach - ze nie musze tam dawac lepszego styropianu - bo cieply montaz wszytstkie problemy roziwazal
z 2 zas strony - wlasnie przed chwila przeczytalem ostatnie wpisy w watki - montaz w warstwie ocieplenia - jak to dobrze zrobic - czy cos takiego ... i tam ładnie jareko napisał - lepiej zrobic dobrze montaz podstawowy niz spierniczyc wysuniecie na 3 cm , lepiej zrobic dobrze montaz z wysnięciem na 3 cm , niz spierniczyc montaz warstwowy na kotwach
Na to pytanie musisz sobie odpowiedzieć sam :)
Ja mam zamontowane 3cm w warstwie ocieplenia w cenie zwykłego montażu i uważam to za celowe i opłacalne a inny będzie uważał,że 5tys.zł dodatkowo za montaż w 15cm warstwie ocieplenia będzie sensowny.
Problem w tym,że nawet OZC nie daje jednoznacznych odpowiedzi :)
Tzn. daje ale dowolnie interpretowane ;)
Arturo jakie 5 tys. Ja dopłaciłem za montaż w warstwie jakieś 1,5 tys. Z tym, że okna sięgające ziemi postawiłem na wysuniętym 8cm fundamencie. Mam takich 4 - jedno tarasowe 3,4m szerokości oraz 3 w wykuszu po 90cm szerokości.
Sprawa oszczędności energii jest dyskusyjna ale estetyki bez dwóch zdań nie, tak samo parapety. Przy zwykłym montażu i ścianie 18cm właściwie nie ma miejsca na parapet ;-)
Ja zrobiłem wysunięcie jednego wiersza cegieł i na nich będzie się opierało okno. Liczę wiec że koszt wysunięcia okna będzie minimalny, nie wiem jeszcze czy będzie tak jak u Arturo72 tylko częściowo wysunięte, czy jak u Bittre całkowicie wysunięte. Jestem przygotowany aby dac parapet ze styro. No zobaczymy.
http://www.timtur.com.pl/budowa/murowanie/59.jpg
Czy sens montować okna w ociepleniu.
Nie ma sensu,choc kazdy robi co uważa,jęsli ktoś ma przez to spokojnie spać to warto , osobiście nie pozwolę żeby tak trywialna i banalna rzecz jak dom powodowała u mnie palpitacje serca lub zły sen, jeśli komuś nerwy puszczają bo kilka watów rocznie mu ucieknie to jego sprawa,ja uwazam ze w zyciu jest milion lepszych rzeczy do roboty:)...
Dom za 200 tys to...filozofia podejścia do życia ,do budowania ,polecam:)
I takie rozwiązanie uważam biorąc pod uwagę korzyści cenowe i estetyczne uważam za optymalne,u mnie będzie podobnie tyle ze na Ytongu:)
pozdrawiam
Ja jak zabrałem się za gruntowy remont mieszkania to byłem kompletnie zielony a zrobiłem:
Hydraulikę - poprowadziłem rury, podłączyłem wannę, zlew, zmywarkę, pralkę do wody i kanalizacji.
Ściany z rigipsów, gładź szpachlowa, malowanie
Wymiana kontaktów i punktów oświetlenia
Panele podłogowe
Wymiana starych drzwi wewnętrznych na nowe razem z futrynami
I wiele innych rzeczy, wszystko co zrobiłem pierwszy raz w życiu było zrobione w skali stopniowej od 1 do 10 na 8-10.
Wszystkiego nauczyłem się przez internet lub telefonicznie od znajomych.
Dlatego nikt mi nie powie, że wielu rzeczy podczas budowy domu nie można zrobić samemu. Wystarczy poczytać o danej rzeczy i możemy to lepiej zrobić niż niejeden fachowiec - bo będziemy to robić dla siebie.
Nie będe komentował tych własnych prac - a ocene należało by zostawic komuś co to robi etatowo.. Położenie paneli nie jest jakimś nielada wyczynem - ale spierniczyć można - mówimy tu o budowie domu anie tam jakiś popierdółkach typu wymiana kontaktów czy podłączenie wanny -to jest już tzw biały montaż i z samym stricte budowaniem nie ma nic wspólnego- z całym szacunkiem oczywiście do Ciebie.
Nie pytaj innych co sądzą o twoich pracach, szczególnie tych co robią to etatowo. Będą się wymądrzać pod niebiosa, wytykać różne nieistniejące wady.A sami odpie...lają fuszerki na budowach. Bo każdy z nich chce wziąć kasę ale niespecjalnie się narobić.
Sam będziesz zawsze bardziej dokładny z prostej przyczyny - robisz to dla siebie.
sam położyłem płytki - źle nie wyglądają ... mam ogromną satysfakcję i trzymają się zaje....fajnie !
według Twojej oceny :)
oczywiście że jest - produkty bez calej otoczki marketingowej , produkty niekomercyjne- czesto takie np ktorych nie oplaca się robić seryjnie , sa proste i tanie przyklad kolektor powietrzny w polaci dachowej by jasiek - znajdz mi firme ktora sprobuje to sprzedawać ... :D
a materialy ... Arturo mial na mysli np silke - ktora w jego i mojej ocenie jest najtanszym i najlepszym materiałem do budowania
Nie wiem czy to komentować - produkty niestandardowe - czemu nie masz ich w swoim opisie domu? Swisspor, okna Si82 - (zapewne 3 szyby profil schuco, producent jezierski lub hekaplast), wełna rockwool....... po co piszesz takie brednie sugerując je innym skoro sam z tego nie korzystałeś?
jesli cos porownujemy to czesto sie okazuje ze jednak cos jest lepsze a cos gorsze
i zapewne to lepsze zazwyczaj jest tańsze............
czyzbyś był deweloperem ?? albo pracował w branzy .... ? i krew cie zalew ze ludzie sami buduja? i to jeszcze za 200 tyś ?
nie, nie jestem aczkoliwek z budownictwem mam sporo wspólnego
oczywiście że się da ... mowa byla o drogiej kuchni ze studia kuchennego , ktore placi drogi czynsz , ma ekspozycje , materialy i wiedz , placi podatki etc , a pracownik po godzinach na tym samym sprzecie wykona to po polowe taniej , bo bez kosztow stalych, bez podatku dochodowego , czesto bez vatu etc
bez vatu.......... zapewne materiał na ta kuchnie kupił bez vatu. Ok rozumiem aspekt grzebka który to w jakimś garażu trzepie meble........ tylko czy on Ci zapewni taką samą jakość? Czy dysponuje maszynami, technologią tak jak normalny zakład np stolarski? Nie promuję tutaj kupowania w salonachstudiach itp i nie porównujmy kupowania płytek nie wiem np w Cermagu i u jakiegoś allegrowicza bo to nie to samo. Porównaj allegrowicza i przecietna hurtownie z ekspozycja i okaze sie ze masz 15-20 % ceny a nie 50%............
Edytowane przez Xerses
Mówisz tu o powieszeniu obrazu na scianie czy np zrobieniu hydrauliki?
Nie mów mi takich rzeczy że przeczytasz sobie troche w necie i wykonasz CO. Owszem wykonasz , czy bedzie działało, jak będzie działało i na ile wytrzyma inna kwestia. Panowie bez przesady.
Czemu kwestionujesz prace, których nie widziałeś? Jak ktoś robi coś pierwszy raz- to zawsze musi być spartolone?
Też wiele rzeczy robiłem sam- mam smykałkę do majsterkowania, co w wielu rzeczach mi pomaga, choć czasem brakuje jeszcze jednej ręki ;)
I wierz lub nie, zanim coś zrobiłem pierwszy raz sprawdzałem gdzie się da, jak to można wykonać- nie tylko czytając, oglądając obrazki, ale i w realu.
Komuś prace remontowe, instalacyjne mogą sprawiać trudność, ja nie mam z tym problemów. Gdy będę robił podłogówkę, też zrobię nie po fachowemu: "co 15cm i będzie Pan zadowolony" - będzie OZC i potem robota.
Ja bym za CO sam się nie porwał ... rurki z betonu ciężko się wykuwa, zwłaszcza zimą jak się okaże, że nie grzeje ;-)
Zresztą żyjemy w chorym systemie. Po to ludzie się szkolą, mają doświadczenie i prowadzą firmy aby wykonywać porządnie swój zawód. Każdy powinien zapracować na to aby dać pracę innym i tak kręci się gospodarka ... niestety w naszym biednym kraju wszystko stoi na głowie. Kasy nie ma, robię sam, innym pracy nie dam, oni zaś nie zarobią i nie kupią towaru który produkuje fabryka w jakiej pracuję i ... koło się zamyka.
Cóż może kiedyś moje dzieci dożyją tej normalnej gospodarki
