Poczekam jeszcze na wersję ze schodami i poddaszem do adaptacji http://www.mgprojekt.com.pl/zabka (pewnie choć o jeden pustak trzeba podnieść ściankę kolankową) i trza podjąć męską decyzję.
Waszym zdaniem cenowo korzystniej wyjdzie żabka w tej właśnie wersji, czy http://www.mgprojekt.com.pl/michalek (jak pisałem wcześniej, bez ozdobników - lukarny, balkon, wykusz) ?. W żabce jedynie co mi przeszkadza, to oddalony o hektary kominek od salonowych leniuszków :). Poza tym oba projekty spełniają nasze oczekiwania i wymagania.
Pozdrawiam.
Rafał
  • Odpowiedzi 12,4k
Proszę ocenić projekt , który wg opisu , też powinien zmieścić się
w kwocie do 200tyś zł http://www.slonecznedomy.pl/Projekty/Okinawa
Projekt ten też wydaje się sensowny - proszę o opinie.
Jest sensowny. Jeden komin, krótkie ciągi instalacji, zwarta bryła. Jedyne do czego można się doczepić, to brak oddzielnego WC...
Dzięki bury-kocurze i fotohobby !:):):)
Tak - bez wodotrysków , masz rację ale tez i z materiałów w miarę dobrych.
A gdy się zrezygnuje z wanny , to chyba małe wc można wydzielić
wtedy z łazienki - tak kombinuję.
Cały czas podczytuję opinie Was Wszystkich na tym wątku i dużo
baardzo dużo człowiek się uczy ! i za tę wymianę poglądów, za mase
podpowiedzi Wielkie Dzięki !:rolleyes:
Bardzo dobry dom, w którym można wygodnie dwójke dzieci wychować, a na starość można w nim spokojnie we dwoje zostać i na emeryturze nie zbankrutować. Z jednego dziecięcego pokoiku zrobic sypialnię dla chrapiącego już na starość męża, a drugi jako gościnny.
Jak dobrze ocieplisz chałupę i zrobisz ogrzewanie na prąd, to nie będzie ci potrzebna kotłowania, a w tym miejscu zmieścisz WC i np. garderobę dostępną z wiatrołapu.
Nie wiem gdzie Ty w tym projekcie kotłownie widzisz. Pomieszczenie gospodarcze wielkości 3 m2 raczej za takie pomieszczenie robić nie będzie. w takim domu w zasadzie tylko prąd - względnie gaz ale nie ma komina - bo ten który widać chyba przeznaczony jest pod kominek.
Jak dla mie mały :). Co do kosztów - tak 200 tysiaków to realna suma. Co prawda sam projekt nie uwzględnia pewnie tych wszystkich dziwnych opłat administracyjnych (całą bande geodetów, kierowników, audytów kominiarzy itp itd) ale w kosztach można sie zmieścić.
Wielkie dzięki za wszystkie uwagi !:):)
Jeśli już to tylko ogrzewanie podłogowe - kable elektryczne, podobnie jak
u Ciebie Zielony Ogródku. A tak w ogóle, to po analizie wielu- wielu projektów
ten chyba będzie ostatecznie.
Na emeryturę bardzo dobry i dla wnuków przyjeżdżających do babci
też dobry. Kominek - koza żeliwna by ogrzewała w chłodniejsze dni dni
i może to za wiele , ale
kaflowy mały piec kuchenny za mną chodzi .
Trzeba jeszcze dobrze przeanalizować wszystko po kolei.
Dobre ocieplenie - czy ściana jednowarstwowa ?
To jeszcze do zastanowienia jest .
Gazu u nas nie ma i długo nie będzie,choć przez pola obok idzie
gaz w rurach , tylko takie żółte metalowe słupy przeszkadzają w uprawie.
Dzięki Wam !!
Też się dołączę na plus dla Okinawy. Można z pom gosp. wygospodarować osobne wc, można i z łazienki (osobne wejście do wc).
Jak poprzednicy pisali -w 200 można się zmieścić, nawet bez pracy własnej (no, malowanie dla własnej satysfakcji ;-) )
Zwiększyłbym nieznacznie pokój 5, kosztem 6. 9,4m2 to trochę mało, nawet dla chrapiącego męża ;-)
Na Twoim miejscu jednak zrobiłbym ścianę 2W- (20cm styro i 24 BK)- przy takiej pow. ścian zewnętrznych koszt niewielki dobrego ocieplenia.
Witaj DEZET !
Wiesz , te ściany 2W - tak jak piszesz - c zyli BK 24 i + Styro 20 cm to chyba
najlepsze wyjście. Tylko boję się gryzoni , bo domek byłby prawie w szczerym polu,
no i jesienią myszy na potęgę ładują się do domów!;) One lubią styropian,czytałam
już różne podpowiedzi i wiem że należy dokładnie zabezpieczyć siatką przeciw
gryzoniom, a najniższa płyta styro musi być oparta na listwie cokołowej .Sądzę ,że
byłoby to dobrym rozwiązaniem. Bo w tej chwili myszy w tym domu w którym mieszkam
dają popalić i nawet parę kotów nie pomaga !
Pokój powiększę kosztem tego większego- masz rację :) nawet dla chrapiącego męża - za mały.;)
Z pomocy fachowców budowlanych w rodzinie to posucha , jedyny plus to to,
że mam wiele czasu i zajmę się wszelkim zaopatrzeniem - wyszukiwaniem materiałów.
Mam nadzieję , że tym tez można obniżyć koszty budowy;)
Wielkie dzięki !
Ostatnio się przekonałem jakimi pożeraczami styropianu są ...wróble. Normalnie szok.
Myszy do domu się nie dostaną, bo muru nie przegryzą, a styro trzeba zabezpieczyć, czy są czy ich nie ma.
Najniższa płyta styro to ta na fundamencie- pod nią nie dajemy listwy startowej. Dopiero wyżej jest listwa startowa i ocieplenie ścian domu.
No to dużo czytania mam przed sobą !
Trzeba być pewnym co jak na budowie wcześniej , aby nie
narobić sobie bałaganu, czy coś sknocić - żeby się to
potem odbijało . . . w gotowym już budynku .
I żeby wróble brały się za styro , to właściwie na wszystko
i wszystkich trzeba mieć oko przy budowie .
Niestety, trzeba czytać, czytać i pytać. Im prostszy budynek w budowie tym lepiej- mniej możliwości na zrobienie błędu, a gdyby się znalazły łatwiej je zobaczyć. Jak już zaczniesz to lepiej w trakcie prac z czymś poczekać i dowiedzieć się, niż słuchać budowlańca, który prawie zawsze zrobi tak, żeby jemu było lżej i szybciej!
Dziś miałem przypadek w trakcie zakupów kołków 24cm do montażu kasetonu, że sprzedawca zapytał po co takie długie. Gdy powiedziałem, że na elewacji jest ok. 15cm styropianu, to się zdziwił, że aż tyle. Był przekonany, że 10cm wystarczy, a gdy powiedziałem, że się daje 20 i 30cm to jego zdziwienie było... duże ;-)
I jest to osoba, która na co dzień sprzedaje materiały metalowe, farby itp.- też nie wszystko musi wiedzieć,a co dopiero budujący pierwszy swój dom.
Fakt DEZET - lepiej przed zrobieniem czegokolwiek w budowie - upewnić się !
Dopytać - dobrze , że Jesteście - Wy którzy już przerabialiście kolejne
etapy budowy. I ma się tę możliwość by poprosić Was o pomoc -podpowiedź !
Dobrze , że przy zakupach można zaoszczędzić - i jak są finanse to wcześniej
i taniej kupić , i tak jak Kwitko , piszesz - szukać , szukać !
Zastanawiam się , jak wówczas jest z kosztem transportu, czy to zależy od sprzedawcy ?
czy generalnie każdy dolicza koszty transportu do zakupionych materiałów ?
Czy nie doliczają ? Czy materiały kupione u producenta są tańsze ?
Czy macie jakieś doświadczenia w tej materii ?
Dziękuję i pozdrawiam !
