Dlaczego porotherm? Czemu nie np silka 18 i 20 styropianu. Albo dachówka albo blacha - całkiem inne koszty więźby. GK na ściany to ostateczność, robi się tam gdzie nie można nic innego, będą pękać, a jak masz dzieci małe to i będą dziury ;)
A nie da się tego GK zrobić tak żeby nie pękał? To było pytanie retoryczne. A jak chciałbym mieć gładź gipsową to będzie ona dziecioodporna? Uprzedzony jesteś niepotrzebnie. GK bardzo ładnie działa na akustykę, pod warunkiem, że z obu stron pomiędzy ścianą a płytą jest ciutkę pustki powietrznej. A do kosztu tradycyjnych tynków powinno się doliczać ciepło niezbędne na odparowanie kilkuset litrów wody w pierwszym sezonie, to wbrew pozorom sporo kasy.
  • Odpowiedzi 12,4k
czemu poroterm?bo mieszkam w partactwie zbudowanym przez mojego ojca i nie chcę żeby moja rodzina marzła,poza tym mieszkam na śląsku i tu pewne rzeczy sa bardziej preferowane i dostępne niż inne.zresztą uważam że to dobry materiał na budowę.kartonem mam teraz wyłoży ten dom i jest ok a zwłaszcza szybko i taniej.
maq73 o regipsach piszesz z własnego doświadczenia, czy powtarzasz obiegową opinię? My mamy wszędzie płyty GK zamiast tynków, bo robocizny dawaliśmy jak najwięcej własnej, a tynkować mój mąż nie miał wcześniej okazji i nie chciał się uczyć na własnym domu. Na ścianach żadnych pęknięć, rysa zrobiła się w jednym miejscu na styku sufitu ze ścianą (sufit podwieszał fachowiec, a ściany robił mąż ;) ). O tych dziurach przy dzieciach to są mity - pobazgrolone mam ściany w paru miejscach, ale dziurę to wcale nie tak łatwo zrobić. Dzieci mam małych dwójkę.
Da się ale będzie drożej niż tynk. Wykończeniówka to moja praca, między innymi zabudowa GK.
A co lepiej zniesie kopnięcie piłką młodego piłkarza, płyta czy gładź i w końcu co będzie łatwiej naprawić. Nie wyważajcie otwartych drzwi.
Na akustykę działa bardzo ładnie, robi się pudło rezonansowe, ale chyba nie taki nasz cel.
To zbuduj z silki lub BK i nie tynkuj wcale, nic nie będziesz odparowywał.
Dodam że pracuję i mieszkam na Górnym Śląsku, u nas pękanie GK to codzienność.
Edytowane przez maq73
Na rynku są już piany montażowe do g-k. Szybko, czysto, tanio. Do własnoręcznej roboty idealne rozwiązanie.
Przy porotermie trzeba pilnować wielu rzeczy. Inaczej potem z gniazdek może wiać chłodem : ).
Ścianę z BK zrobię gładzią czy tynkiem gipsowym na gotowo szybciej, czyściej i równiej niż ty obłożysz to płytami i je wykończysz. Szybka sucha zabudowa to mit powielany przez amatorów.
Nie uogólniaj więc. Szkody górnicze występują, tego się nie da ukryć, ale w temacie budowy taniego domu to nie płyta g-k może być największym problemem. I mówisz że się robi pudło rezonansowe? Gdyby wszystkie ściany były zbudowane w oparciu o konstrukcję lekką szkieletową, to być może zgodziłbym się z taką opinią. Jeśli są to klejone płyty, to żadnego pudła, ani rezonansu nie ma. Wiem bo mam i i płyty na ścianach i lubię głośno słuchać muzyki. Przy silce szybciej dostaniesz pogłos niż przy klejonej płycie.
Bo się na szkodach ciągle budujecie i na fundamentach ;). Jak ktoś buduje na płycie i na wsi, nie ma prawa. Chyba że błąd ewidentny. Np. bodajże u budowlanego_laika ogrzewanie nie w środku płyty prawdopodobnie spowodowało, że płyta się ładnie wybrzuszała, no i popękało. Z tym pudłem to bzdura. Tak więc GK to kolejne cuś, co ma swoje zady i walety - nie ma sensu wszystkim na siłę wciskać swojej jedynej słusznej opcji.
Do taniego zbudowania jest też taki projekt: http://www.extradom.pl/projekt-domu-dom-przy-przyjemnej-11-KRK1307
Jeśli ktoś stawia dom sam, lepiej wybrać materiał łatwy w obróbce- w moim przypadku był to BK. Na porotherm, czy inną ceramikę nigdy bym się nie zdecydował. Może ew. silikaty, ale materiału praktycznie nie znam.
Ściany obłożone płytami GK - nie ma z nimi problemu, bo inaczej nikt by działówek z tego nie robił, gdyby się byle czym dziurawiły.
Jeśli mnie pamięć nie zawodzi, to Zielony Ogród ma ściany tylko wygładzone klejem, bez tynku.
Cieszy optymizm rozpoczynających budowanie, ale uwagi, tych, którzy już zbudowali i mieszkają są dla Waszego dobra. Nikt nie napisał- nie buduj, po co się męczyć.
Xserxes
Zadowolony z Ogniwa? Ja używam 15kw już 3 sezon i jak na razie sprawdza się, ogrzewa 170m2 i 2 zbiorniki CWU w starej ponad 100 letniej nieocieplonej kamienicy.
Generalnie tak. Łatwo się czyści, dobrze sie prowadzi toleruje gruby ekogroszek. Póki co nie narzekam aczkolwiek jest to mój pierwszy sezon więc na jakieś gruntowne opinie trzeba poczekać :)
Ale napisz gdzie w małym domu pójdzie 100 tysięcy więcej w stosunku do normalnego kosztorysu? Prosisz o wyliczenia innych, sugerujesz kompletną indolencję, a całkowicie brak konkretów i wyliczeń z Twojej strony. Zabawa z bankami najprawdopodobniej nie jest tu ekonomicznie uzasadniona, ale argumenty amatorom by się jakieś przydały.
Co oznacza mały domek? Czy nie napisałem że ten koszt jest zależny od wielkości domu? Nie wrzucam tutaj żadnych wyliczeń bo to nie ten wątek - są tu na muratorze takowe, zajrzyj poczytaj, sprawdź warunki NFOŚ -bo przypominam o tym tu zaczęlismy - i potem sobie możemy na innym wątku podyskutować. Odpowiem Ci że generalnie - im mniejszy domek - tym współczynnik m2 wychodzi drożej. Z względu na biurokracje i wszelkie dziwne normy, certyfikaty, audyty, próby itp itd. Tyle
Nie chcę wciskać jedynie słusznej opcji, tylko czasem nie potrafię zrozumieć po co utrudniać sobie życie. Mam fajną równą ścianę to po co jeszcze kleić na nią GK. Poza tym czy ktoś z was wie ile zajmuje obróbka przy GK okien, wnęk itp, a z uderzonymi aluminiowymi narożnikami to nie mieliście do czynienia, wykończenie ściany to nie tylko płaska powierzchnia. Ale oczywiście można. Są przypadki gdzie zastosowanie GK jest rzeczywiście sensowne, np pionowanie i prostowanie bardzo nierównych ścian, zabudowa jakichś rur czy instalacji. Nie jestem wrogiem GK tylko mówię żeby stosować go tam gdzie najlepiej spełni swoje zadanie.
Co do budowlanego_laika to tak mówi oficjalna wersja, a niektórzy twierdza że jak by dał inny styro i podbudowę pod płyte to i te rurki mogły by sobie być na dolnym zbrojeniu.
Jestem generalnie fanem płyty i jak tylko można to polecam jako zdecydowanie lepszą alternatywę fundamentów. Niestety na szkodach górniczych często płyta to gorsze rozwiązanie, przed osiadaniem gruntu i tak cię nie uchroni a prostowanie takiego budynku na płycie to masakra. Z fundamentami nie ma problemu, domy (u nas nawet całe bloki) prostuje się szybko, łatwo i przyjemnie ;)
No na BK +gips i gładź tez będą dziury :)
No to ja zapytam, po co robi się tynk?! Jak odpowiesz sobie na to pytanie to będziesz wiedział dlaczego :)
No to ja zadam inne pytanie. :) Ile kosztuje robocizna cżłowieka - który to musi ręcznie zaorać przykładowo 700 m2 ścian gipsem, potem gładzią itd Ile to trwa? W porównaniu do tynku maszynowego - robocizny? Ile pójdzie takiego przykładowo gipsaru w stosunku do Knaufa MP75?
Świetna wiadomość- robisz więc tynki za darmo?!
A skoro GK pęka, to coś jest źle zrobione prawda? Zbudowanie niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wskazówkami producentów.
Dom to parterówka bez użytkowego poddasza, ściany 3W,
WM+rekuperator, podłogówka po całości + w łazienkach grzejniki drabinkowe,
strop drewniany, blachodachówka, ocieplenie 20 ściany, 30 podłoga i 40 strop
ogrzewanie prądem (bufor wodny 1000l). Okna trzyszybowe, część to fix-y, zamontowane w warstwie ocieplenia. Tyle technicznych szczegółów o domku. Czego żałuję, że nie zrobiliśmy płyty fundamentowej zamiast tradycyjnych fundamentów, było by jeszcze taniej i szybciej.
Liczona jest do tej kwoty robocizna?
Właśnie o tym piszę, poczytaj wskazówki producentów. Zwróć uwagę ile zalecają warstw płyty żeby nie pękało. ŻADEN producent nie daje ci gwarancji że jedna warstwa płyt GK nie popęka, a ilu kładzie na te ściany 2 warstwy.
