  • Odpowiedzi 12,4k
Skoro mowa o łopacie .Musisz się nią walnąć by zrozumieć o czym się pisze w tym topiku.Klapki masz na oczach???Mam 200tyś i chcę wybudować do a nie......
Ale już wiesz kogo interesują pompy ciepła czy nie wiesz? Gdy muszę wybierać między LPG a olejem to jej montaż jest dobry wyjściem czy nie jest? Napisz coś pożytecznego zamiast uogólniać. Poza tym jeśli coś chlapniesz to odnieś się później do tego i rozwiń temat lub spasuj zamiast pyszczyć.
Dedykowane dla reku, ale nawiew na garaż mogę wykonać. Jedynie trzeba dobrze ciśnienia policzyc i będzie hulać. Jeśli się GWC nie wyrobi to właczy się obieg olejowy lub grzałka. Garaż będzie miał kratkę.
eot.
Edytowane przez niktspecjalny
Szkoda, że uzasadnienia takiego wyboru już nie zacytowałeś. Przypomnę więc. Kupując pompę mam juz zasobnik 200l i to nie emalię tylko z nierdzewki. Komina nie muszę stawiać. Kocioł olej kosztuje tyle ile węglowy lub o wiele mniej( ja płacę dokładnie 3900),latem zaś pompa ładnie pracuje na siebie. Szkoda że nie napisałes jak powinna wyglądac kotłownia w domu za 200 tysięcy. Może bym się czegoś ciekawego dowiedział.
nalezy po prostu odkleic latke od domu za 200 tys ze tam musi byc obowiazkowo piecyk weglowy, do tego na wszystko co mozliwe - dom za 200 tys moze miec ogrzewanie tanie i wygodne - jako zrodlo
przyklad: nasza kotlownia, ogrzewanie gazem bo byl na dzialce - kociol w kuchni, zabudowany w szafce - koszt calkowity: kociol, zasobnik, czesc komina potrzebna do kotla,zmontowanie, uruchomienie, zabudowa szafka to ok 10 tys
kotlownia compiego podejrzewam ze tez cos w tych granicach wyjdzie
kotlownia weglowa: komin, piec a dla wygody z podajnikiem lub zasypowy dobrej klasy, zasobnik, moze osobny bufor lub zasobnik z 2 wezownicami, pompki itp pasuje miec z min 6-8m2 powierzchni(min na wungiel), podlaczenie i urochomienie to ok 19000 tys wlacznie z wydatkami na dodatkowy metraz pod kotlownie do tego w gratisie wnet codzienne wrazenia gwarantowane:p
wniosek - gdy gaz jest to kotlownia gazowa najtansza, bo mozna ja zmiescic wnet wszedzie, podobnie PC i inne zrodla, przy kotlowni weglowej musimy miec osobne pomieszczenie na kotlownie, wegiel i wszechobecny syf
jesli poniesiemy dodatkowy wydatek na kotlownie jako pomieszczenie i bedziemy miec tam kociol gazowy badz PC (przyp Compi) to mamy czysta kotlownie w ktorej na jednym metrazu (czyt. jednych kosztach) mozemy urzadzic dodatkowo pralnie i suszarnie
jesli do tego dolaczymy koszty przylaczy itp to roznie wychodzi
ogolnie nalezy zliczyc wszystkie poniesione koszty, bo moze okazac sie ze gdy przekroczymy kwote przylacza gazowego powyzej np 5-8 tys to moze sie nam nie oplacac gaz i nalezy rozpatrzec grzanie weglem lub wlasnie niedroga pc lub pradem
tu rowniez nalezy dokonac swiadomego wyboru
Edytowane przez face
(...)Szkoda że nie napisałes jak powinna wyglądac kotłownia w domu za 200 tysięcy. Może bym się czegoś ciekawego dowiedział.
...wydaje mi się że przy dzisiejszych cenach to taka kotłownia powinna być w salonie na środku ułożona z polnych kamieni a nad nią otwór w dachu... niestety...
...z tego co widzę sam na własne oczy to może jeszcze rok temu było możliwością wybudowanie małego domku za te 200k ale dziś już chyba nie... no chyba że tylko w części wykończony...
akurat jestem swiezo po kotlowni gazowej - wszystko z odpaleniem - 10 tys zl
na ile wyceniasz robocizne m2 zabudowy poddasza??
sam doradzasz ludziom jak to zrobic samemu nieprawdaz?
jest tanie CO i CWU, ja mam za 7,5tys z robota, przy malym domku moj model wydola......trzeba jedynie na styropianie nie szczedzic
masz cerapur- smart??
wyrzut przez sciane czy ponad dach??
ja tam mam 12 cm na scianie i nie jest zle(drogo w rachunkach):)wszystkie szpary popiankowane, szpalety klejone na piance nie na kleju itp
teraz bym zapodal min 15 cm:)
mam kable grzejne w wylewce, 100% bezobslugowo, na CWU terma, planowane zuzycie CO+CWU 2,5tys zl, tylko w drugiej taryfie.
Sciany 20cm styro grafit, skosy i sufit nad poddaszem 30cm styro grafit U-0.032 wszystko na piance klejone
niezle:)
tylko poddasze na styro...nie mam przekonania
dobre rozwiazanie gdy brak gazu:)
koncze rozmowe, z racji ze nie na temat:)
dzieki Tomi78 ze odpisales:)
Bez cytowania .Bo masz wielki staż na FM i nie przystoi mi zwracać ci uwagi tak jak to ty czynisz powiem ,że choć ziomal żeś to wlazłeś w temat z "buciorami"....jeśli rozumiesz co miałem na myśli.Polemika jest zdrowa zważywszy na fakt ,że ty prawisz mi morały a praktyki nie masz za grosz.
Ja mam dom a ty????Jakie jest twoje doświadczenie by sprostać tym zagadnieniom w tym topiku?
"Jest w nim to co prawie miało być"
o to"prawie" ci kaman?????
Wejdź na pierwszą stronę tego wątku i zobacz kto go założył.
poddasze w styro i bedzie tynk na tym, jakos mnie nie przekonuje welna i karton-gips.
ja znowuz nie jestem zwolennikiem zamykania drewna z trzech stron styropianem
ale to juz Twoj wybor, moze wymysliles jak je wentylowac i tyle, do tego odpornosc ogniowa sie nasuwa tego rozwiazania
nie neguje ale....
....wiesz ja patrze na to z innej strony, mam takie zboczenie:p
sciany z silki??
u mnie suporeks
silka by byla najlepsza z racji akumulacyjnosci cieplnej
grzejesz na taniej taryfie w nocy i akumulujesz cieplo w podlogach i scianach a styropian chroni przed nadmiernymi stratami
w dzien nie musisz wogule dogrzewac, bo masz cieplo zaakumulowane z nocy i tak non stop
tyle teoria a praktyka:
zielony_ogrod ma na scianach ytong bez ocieplenia i ogrzewa pradem nie narzekajac na rachunki:)
Dom do ok.200 tyś. jest sens marzyć?
Jako ze to mój pierwszy post Witam wszystkich!
Wraz z żoną mocno zastanawiamy sie nad budowa domu jednorodzinnego o wielkości ok. 110m2.
Sęk w tym ze nie mamy praktycznie żadnych oszczednosci (15 tyś) ani działki pod budowe.
Do rzeczy na oku mamy działke o wymiarach 23 na 49m za ok 30 tys. Łaczne dochodzy moje i żony na reke to ok 3300zł.
Zastanawiamy sie wogóle czy jest sens strartowac z naszymi dochodami na taka inwestycje czy nie przerośnie to naszych możliwości???
Dom budowany byłby systemem gospodarczym, mam szwagra który dużo by mi pomógł. Na oku nie mamy jeszcze zadnego konkretnego projektu.
Wczesniej zastanawialismy sie nad zakupem domu z rynku wtórnego ale ceny takich domów to juz kosmos przykladowo dom 150,2 do drobnego remontu zaczyna sie od 300 tys wiec mocno myslimy nad budowa. Narazie mamy gdzie mieszkac(u rodziców)
Jeśli pomyliłem działy z góry przepraszam. Prosze Was o jakies dobre i szczere rady.
Ten zdesperowany człowiek to napisał.No i co?????
a wiesz kto to napisał?
Ale czy ja się z tego wycofałem? Dalej tak uważam, ale jest to moje zdanie i nie bronię komuś mieć innego. Po prostu mam inne potrzeby. Jeżeli autor tego wątku ma dużo mniejsze to dlaczego mam mu zabraniać marzyć? Z drugiej strony jest dorosły i chyba wie w co się pakuje.
Każdy kto się buduje czy już wybudował wie, ze nigdy nie zmieści się w zaplanowanych wydatkach. Zawsze jest więcej, nigdy mniej.
Nie czytałam całości tematu ale na początku ktoś dobrze radził, zeby najpierw zainwestować w działke. Nawet jeśli budowa nie dojdzie do skutku, to ziemie można sprzedać i jeszcze na niej zyskać.
