  • Odpowiedzi 12,4k
ale ja zartowalem sobie wybacz:)
pisales ze jestes stolarzem, wiec stolarke zewn zrobisz sam, szklenie musisz zakupic, ono jest drogie - jednak na pewno masz dojscia i rabaty, masz zapewne dostep do taniego drewna itp
oczywiscie ze jesli duzo prac wykonasz sam to w stosunku do kosztow budowy calego domu z wykonczeniem SSZ wyniesie Ciebie ok 35-40% i jest to mozliwe jednak przy warunku Ty sam duzo a ekipy gdzie Ty nie poradzisz badz ekipy b tanie
jesli buduje sie ekipami to udzial SSZ w stos do SD to wlasnie ok 50%
wykonales kalkulacje i jest ona poprawna dla Twych zalozen:)
dla 120 m2:
material ok 70 tys na SSO
ok 30 tys robocizna na SSO, przy zalozeniu ze sam wykonasz pare prac
stolarka nie wiem
200 tys przewidujesz na wykonczenie, biorac pod uwage Twoj zawod to i umeblujesz spokojnie w tej kwocie:)
reasumujac 300 tys na prosty brylowo domek o pow podlog 120 m2 wystarczy na luzie:)
wiesz może ile kasują za przyklejenie płyt z wycekolowaniem? materiał mój
prawdziwy.arnika - osiedle jest ładne, również po wybudowaniu, co nie zawsze się zdarza. Ale zaciekawił mnie opis:
"Na oknach zostaną zamontowane cyfrowe czujniki ruchu i bariery podczerwieni na oknach, które będą chroniły przed wejściem niepowołanych osób do mieszkania. Całe mieszkanie można obsługiwać przy użyciu komputera w domu, w pracy lub na urlopie. Wejście na osiedle będzie możliwe jedynie po przejściu przez skaner linii papilarnych, a całe teren będzie stale monitorowany."
Hmmm... rozumiem, że bezpieczeństwo jest ważne, ale to już jakaś obsesja (podobnie jak Marina Mokotów). Tę obsesję izolacji widać w architekturze.
dla nowoczesnego(w pelnym tego slowa znaczeniu,nie mylic ze slowem wspolczesne)budownictwa,nazwa stodola ma bardzo pozytywny wydzwiek
zobaczcie to genialne osiedle w lomiankach
http://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje-mieszkaniowe/nowoczesne-osiedle-w-podwarszawskich-omiankach_62394.html
Ale bez urazy te domy wyglądają serio jak stodoły. Nie wszystkie domy z dachem dwuspadowym muszą tak wyglądać. Uważam, że domy proste są ładne, ekonomiczne, prostsze i szybsze w budowie. Jest trochę projektów do wyboru, choć nie ukrywam jest teraz moda na namiotowe i takich jest multum. Cóż mi po wyglądzie jeśli mieszkać w czymś takim ciężko, a i kasy wyłożyć trzeba o wiele więcej.
zgadzam sie,ale to chyba wlasnie wynika z zapotrzebowania rynku i raczej bedzie z tym coraz gorzej
smutna prawda o spoleczenstwie
Tylko czy to prawda o kupujących/budujących takie domy (słowem niski poziom zaufania, wysoki poziom lęku), czy o hmmm... otoczeniu społecznym, w jakim powstają.
A teraz off topic czy zasypanie fundamentów piaskiem jest podobne kosztem do wylania stropów nad piwnicą? Ktoś mi namieszał w głowie i mam wątpliwości czy nie robić piwnicy.
moze byc a nie musi
piwnica to nie tylko dodatkowy strop, ale takze glebsze fundamenty czyli wiecej materialu na sciany, wiecej robot ziemnych no i niestety droga izolacja przeciwwodna, dochodzi rowniez termiczna
poszukaj na forum jest sporo tematow dotyczacych piwnic
Edytowane przez face
to po prostu porazka...mega asymilacja...
moj kolega mieszkal w krk na takim osiedlu tyle ze blokow powiedzmy gdy chcielismy go odwiedzic to on to musial zglaszac strozowi z imienia i nazwiska wraz z grupa osob, gdy sie zjawilismy stroz dzwonil do kolegi o potwierdzenie odwiedzin choc mial nas na liscie gosci, po czym wszyscy wylegitymowani wpisywali sie na liste wraz z godzina przyjscia i drugi raz wpis na liste przy wyjsciu wraz z godzina, spisywane byly takze nr rejestracyjne samochodow, zenada... dodam ze gdy przeszlismy stroza to samo nas czekalo juz w bloku u recepcjonisty
moze byc a nie musi
Fundament mam 1,45 a teren ze spadkiem ok. 70 cm wgłąb działki, więc i tak podniosę. Czytałem na forum, ale co przypadek to kilka opinii.
ale jesli masz zamiar podnosic teren to lawe wykop wglab az do momentu gdy pojawi sie dobry grunt do posadowienia
nie wiem jak masz w projekcie ale moze wyjsc tak ze w jednym miejscu wykopiesz na 1,2m a w innym np tylko na 0,5 m a reszte nadsypiesz
gdybys chcial piwnice to doloz po ok 1,2 m wszedzie wiecej kopania, w dodatku jak masz grunt gliniasty to zrobisz sobie basen i klopot na glowie
No i właśnie tego się obawiam. Chyba jednak zostanę przy pierwszej opcji. Dzięki.
jesli piwnica bedzie przydatna i potrzebna to nie rezygnuj latwo i przemysl wszystko + wez geologa aby zrobil badaniai pogadaj z sasiadamio gl zwierciadla wody gruntowej
jesli piwnica niepotrzebna badz potrzebna na graty to lepiej postawic budynek gospodarczy i miec spokoj od wody
Wiem ze sprawdzonego źródła, że woda jest na gł. ok. 1m. U mnie jak kopałem to latem nie było nic, jest wiosną przy roztopach.
z woda jest loteria i tyle
u nas wody gruntowej nie bylo wyzej jak 1,5 do 2 m wglab gruntu przez ponad 20 lat - sasiad ma stara studnie dla wody do rabatkow
od roku woda jest jakies 0,5 m pod powierzchnia gruntu, a w czerwcu i lipcu 2010 woda u niego w studni byla na rowni z gruntem
dla 120 m2:
stolarka nie wiem
licze tak fundamenty 5000zł pustaki sciany zew 10000zł pustaki wewnetrzne 5000zł strop 5000zł na dach też licze 5000zł okna drzwi zew 10000zł plus robocizna 30tys co myślisz?
