eniu 13.03.2011 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Przeczytałam po raz n-ty cały wątek. Mam problemy ze znalezieniem odpowiedniej zaprawy do jednoczesnego murowania i spoinowania obudowy wkładu kominkowego z cegły ręcznie formowanej. Ma być oczywiście biała Wiadomo, że nasiąkliwość duża itd., przydałoby się coś w cenie atrakcyjniejszej niż Ortner. Oczywiście wiązana hydraulicznie. Proszę o jakąś pomoc, bo w tym wątku poruszonych zostało tysiąc innych problemów No to przeczytaj jeszcze raz posty # 19 + # 20 . Warunek to przewietrzanie stałe obudowy . Jeśli zamknięta ,musi być klej specjalny lub najtańszy do płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4604765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 13.03.2011 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Witam.Yokasta - gdzie wyczytałaś że nasiąkliwość Twojej cegły jest duża?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4605381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yokasta 13.03.2011 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Witam. Yokasta - gdzie wyczytałaś że nasiąkliwość Twojej cegły jest duża? Pozdrawiam. Na stronie producenta. Ja się na tym nie znam i wydaje mi się że nie muszę, ale czy cegła ręcznie formowana w swojej naturze (w przeciwieństwie do klinkieru na przykład) nie ma większej nasiąkliwości? Nie wspominając o tym, że jest bardzo porowata. Wnioskuję z tego, że materiał porowaty jest nasiąkliwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4605671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yokasta 13.03.2011 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 No to przeczytaj jeszcze raz posty # 19 + # 20 . Warunek to przewietrzanie stałe obudowy . Jeśli zamknięta ,musi być klej specjalny lub najtańszy do płytek. Te dwie wypowiedzi moim zdaniem nic nie wnoszą. Klej specjalistyczny tzn. ? Ja rozumiem, że Wy się na tym znacie, a ja nie. Dlatego ja pytam i proszę o odpowiedź. Gdybym taką znalazła w tym wątku to bym nie pytała. Poczytałam trochę o Ortnerze itd. Z tego co się orientuję, tylko Ortner ma porządny produkt w kolorze białym, ale cena jest zaporowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4605683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 13.03.2011 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 (edytowane) No tak my długie lata używaliśmy i teraz również używamy jeszcze wybranych zapraw Ortnera.Gdyż nie ma tańszych wartych uwagi zamienników.No ale co się nie robi aby mieć pewność wykonawstwa.Teraz aktualnie mamy już niektóre polskie wyroby. No ale jeszcze w ofercie nie mamy białych. Edytowane 13 Marca 2011 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4605713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yokasta 13.03.2011 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Dzięki bohusz, to może skoro jest taki kłopot z białym kolorem - wybrać jakąś inną zaprawę do murowania? A spoinowanie zrobić później. Jaką w takiej sytuacji zaprawę polecacie kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4605739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 13.03.2011 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Witam.Klinkier ręcznie formowany ma z reguły większą nasiąkliwość niż formowany maszynowo, ale mniejszą niż zwykła cegła.Jeżeli uważasz że kleje i zaprawy specjalistyczne są za drogie dla Ciebie, to wymuruj swój kominek białym klejem elastycznym (C2TE S1) do płytek i zastosowań grubowarstwowych i będzie OK.Będzie się coś działo - poprawisz. Przy spoinie grubej na cegłę, nie powinno być problemów.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4605890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yokasta 13.03.2011 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Ok, dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4605891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 13.03.2011 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 (edytowane) Te dwie wypowiedzi moim zdaniem nic nie wnoszą. Klej specjalistyczny tzn. ? Ja rozumiem, że Wy się na tym znacie, a ja nie. Dlatego ja pytam i proszę o odpowiedź. Gdybym taką znalazła w tym wątku to bym nie pytała. Poczytałam trochę o Ortnerze itd. Z tego co się orientuję, tylko Ortner ma porządny produkt w kolorze białym, ale cena jest zaporowa. W tych dwóch postach jest mowa o zaprawie "OPTIROC" Wiem , żeby czytać forum trzeba "końskiego zdrowia" Edytowane 13 Marca 2011 przez eniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4605912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 13.03.2011 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Witam.Optiroc, Atlas, Sopro, Ceresit ... i kilka innych. Dużo. Tylko trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jak coś się będzie złego działo, to pretensje do siebie i Pana Boga, bo producent nie przewiduje stosowania w wyższych temperaturach niż 55 stopni.Ale warto spróbować ... Pozdawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4605927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 13.03.2011 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Witam. Optiroc, Atlas, Sopro, Ceresit ... i kilka innych. Dużo. Tylko trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jak coś się będzie złego działo, to pretensje do siebie i Pana Boga, bo producent nie przewiduje stosowania w wyższych temperaturach niż 55 stopni. Ale warto spróbować ... Pozdawiam. W warunkach ,do jakich zostały stworzone ,bywa gorzej- w nocy minus 10 , a w dzień plus 50 w słońcu . Tak było jeszcze kilka dni temu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4605942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eRaf 20.03.2011 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 (edytowane) Prośba o podanie konkretnego produktu lub jeżeli materiał "tymi ręcami" będzie lepszy prośba o podanie przepisu na jego wykonanie coby wypełnić szparki/fugi pomiędzy obudową stalową płyty kuchennej a kaflami w miejscach gdzie występuje znaczna różnica temperatur. Na ostatnim zdjęciu w tą szparę włożyć np. cienki sznur uszczelniający (jak do drzwiczek) i całość zakleić ? czym ? tutaj nie będzie tynku na cegle. Bohusz może coś polecisz gotowego ze swojego składu ? Edytowane 20 Marca 2011 przez eRaf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4619900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 20.03.2011 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 Prośba o podanie konkretnego produktu lub jeżeli materiał "tymi ręcami" będzie lepszy prośba o podanie przepisu na jego wykonanie coby wypełnić szparki/fugi pomiędzy obudową stalową płyty kuchennej a kaflami w miejscach gdzie występuje znaczna różnica temperatur. Na ostatnim zdjęciu w tą szparę włożyć np. cienki sznur uszczelniający (jak do drzwiczek) i całość zakleić ? czym ? tutaj nie będzie tynku na cegle. Bohusz może coś polecisz gotowego ze swojego składu ? Wciskanie jakiegoś "kitu" pomiędzy ceramikę a metal to syzyfowa praca. Powinno się to dobrze spasować i pozwolić "pracować"(można uszczelnić włóknem lub sznurem odpornym na temperaturę. Po miedzy kafle a cegłę - elastyczna fuga , najlepiej zduńska ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4619798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 20.03.2011 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 Witam.Eee tam ... Czesi polecają silikony Mapei.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4619832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 21.04.2011 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2011 Czas na małe podsumowanie dość szeroko prowadzonych prac z testami nowych klejów (polskiej produkcji) Dwa kleje przetrwały próby niejako z marszu. 1. Klej z PCO o nazwie "MORTALEX 135" o odporności do 1350 o C. 2. Klej dostępny w sieci dystrybucyjnej "Grupa Owo" o nazwie "Termo klej TK 1100/60",o odporności na 1100 o C. ad1. Klej w paście , gotowy do użycia , nadający sie do murowania palenisk - z możliwością poddawania go natychmiastowej obróbce termicznej. Niska cena ,opakowanie poręczne i trwałe (wiadro). ad2. Klej do rozrabiania z wodą (cieczą ) , bardzo miałki ,nadający się do wykonywania obudów zewnętrznych, penalizacji kafli , ale dzięki wysokiej odporności termicznej - również do budowy palenisk. Ten klej musi jednak najpierw związać ,zanim rozpoczniemy palenie. - Oba kleje cechuje lepkość ,której trudno się doszukać w produktach znanych mi wcześniej ,relatywnie niższa cena i szerokie zastosowanie. Testy oczywiście będą kontynuowane . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4670143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 21.04.2011 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2011 Witam.Mortalex jak wiesz "przerabiałem" niedawno. Ciekawe spostrzeżenia z jego wiadra po kilku dniach - to co jest w Thermoflexie Ratha i to co zostało z Mortalex'u, to niebo a ziemia. Thermoflex mieszasz z naparstkiem wody i ... jazda dalej z wymurówką. Mortalex zostawiony w małej ilości nadaje się do wyrzucenia. Tak samo zakryte folią i zamknięte szczelnie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4670219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 21.04.2011 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2011 Witam. Mortalex jak wiesz "przerabiałem" niedawno. Ciekawe spostrzeżenia z jego wiadra po kilku dniach - to co jest w Thermoflexie Ratha i to co zostało z Mortalex'u, to niebo a ziemia. Thermoflex mieszasz z naparstkiem wody i ... jazda dalej z wymurówką. Mortalex zostawiony w małej ilości nadaje się do wyrzucenia. Tak samo zakryte folią i zamknięte szczelnie. Pozdrawiam. O jakim czasie przechowywania mówisz ? Bo ja nie przechowuję kleju dłużej niz dwa tygodnie , tak wychodzi, i nie zauważyłem nic niepokojącego. Do Thermoflexu , nie mam żadnych zastrzeżeń , nadal go używam. Do ceny natomiast tak . 1 kg Termofleksu to 13 zł , 1 kg Mortaleksu to 2 zł ! . W zasadzie , jeśli się sprawdzi ,to jak zostanie można resztę wyrzucić a za zaoszczędzone pieniądze pójść z ekipą na dobry obiad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4670350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 22.04.2011 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2011 Witam. Tak po kilku dniach - normalnie. Po prostu dostało powietrza. Zły klej to na pewno nie jest. Testuj dalej to zobaczymy ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4671652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 22.04.2011 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2011 Cieszy mnie, że kolejna firma kominkowa potwierdza wysoką jakość i przydatnośćTermo kleju 1100/60 Warto jeszcze podkreślić, że Termo klej 1100/60 może służyć także do łączenia izolacyjnych płyt obudów kominkowych oraz cienkowarstwowego tynkowania, zatapiania siatek zbrojących itp.Zalecana grubość nakładanej warstwy wynosi 2 mm Czyli krótkoDo cienkowarstwowego tynkowania obudów kominkowych wykonanych z płyt szamotowych.http://kominki.owo.pl/budowa-kominkow/19-termo-klej-tk1100-60.html Dystrybucja: Grupa owo.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4671930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 28.04.2011 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2011 Witam już praktycznie weekendowo. Informuje wszystkich zainteresowanych i firmy kominkowe, że wprowadziliśmy do sprzedaży (również detalicznej) betony: Termo beton TB1100 do odlewania płyt do obudów kominkowych. Rewelacyjne parametry. Ognio beton OB1350 do kontaktu z ogniem Wiecej szczegółów w sklepach internetowych:http://www.kominki.owo.pl/http://www.owo.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4679634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
