Przeczytałam po raz n-ty cały wątek. Mam problemy ze znalezieniem odpowiedniej zaprawy do jednoczesnego murowania i spoinowania obudowy wkładu kominkowego z cegły ręcznie formowanej. Ma być oczywiście biała ;)
Wiadomo, że nasiąkliwość duża itd., przydałoby się coś w cenie atrakcyjniejszej niż Ortner. Oczywiście wiązana hydraulicznie.
Proszę o jakąś pomoc, bo w tym wątku poruszonych zostało tysiąc innych problemów ;)
No to przeczytaj jeszcze raz posty # 19 + # 20 . Warunek to przewietrzanie stałe obudowy . Jeśli zamknięta ,musi być klej
specjalny lub najtańszy do płytek.
https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4604765
  • Odpowiedzi 243
Witam.
Yokasta - gdzie wyczytałaś że nasiąkliwość Twojej cegły jest duża?
Pozdrawiam.
Na stronie producenta. Ja się na tym nie znam i wydaje mi się że nie muszę, ale czy cegła ręcznie formowana w swojej naturze (w przeciwieństwie do klinkieru na przykład) nie ma większej nasiąkliwości? Nie wspominając o tym, że jest bardzo porowata. Wnioskuję z tego, że materiał porowaty jest nasiąkliwy.
https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4605671
Te dwie wypowiedzi moim zdaniem nic nie wnoszą. Klej specjalistyczny tzn. ?
Ja rozumiem, że Wy się na tym znacie, a ja nie. Dlatego ja pytam i proszę o odpowiedź. Gdybym taką znalazła w tym wątku to bym nie pytała. Poczytałam trochę o Ortnerze itd. Z tego co się orientuję, tylko Ortner ma porządny produkt w kolorze białym, ale cena jest zaporowa.
https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4605683
No tak my długie lata używaliśmy i teraz również używamy jeszcze wybranych zapraw Ortnera.
Gdyż nie ma tańszych wartych uwagi zamienników.
No ale co się nie robi aby mieć pewność wykonawstwa.
Teraz aktualnie mamy już niektóre polskie wyroby. No ale jeszcze w ofercie nie mamy białych.
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4605713
Dzięki bohusz, to może skoro jest taki kłopot z białym kolorem - wybrać jakąś inną zaprawę do murowania? A spoinowanie zrobić później. Jaką w takiej sytuacji zaprawę polecacie kupić?
https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4605739
Witam.
Klinkier ręcznie formowany ma z reguły większą nasiąkliwość niż formowany maszynowo, ale mniejszą niż zwykła cegła.
Jeżeli uważasz że kleje i zaprawy specjalistyczne są za drogie dla Ciebie, to wymuruj swój kominek białym klejem elastycznym (C2TE S1) do płytek i zastosowań grubowarstwowych i będzie OK.
Będzie się coś działo - poprawisz. Przy spoinie grubej na cegłę, nie powinno być problemów.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4605890
W tych dwóch postach jest mowa o zaprawie "OPTIROC"
Wiem , żeby czytać forum trzeba "końskiego zdrowia" :D
Edytowane przez eniu
https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4605912
Witam.
Optiroc, Atlas, Sopro, Ceresit ... i kilka innych. Dużo. Tylko trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jak coś się będzie złego działo, to pretensje do siebie i Pana Boga, bo producent nie przewiduje stosowania w wyższych temperaturach niż 55 stopni.
Ale warto spróbować ...
Pozdawiam.
https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4605927
Witam.
Pozdawiam.
W warunkach ,do jakich zostały stworzone ,bywa gorzej- w
nocy minus 10 , a w dzień plus 50 w słońcu . Tak było jeszcze
kilka dni temu....
https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4605942
Prośba o podanie konkretnego produktu lub jeżeli materiał "tymi ręcami" będzie lepszy prośba o podanie przepisu na jego wykonanie coby wypełnić szparki/fugi pomiędzy obudową stalową płyty kuchennej a kaflami w miejscach gdzie występuje znaczna różnica temperatur. Na ostatnim zdjęciu w tą szparę włożyć np. cienki sznur uszczelniający (jak do drzwiczek) i całość zakleić ? czym ? tutaj nie będzie tynku na cegle. Bohusz może coś polecisz gotowego ze swojego składu ?
Edytowane przez eRaf
https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4619900
Wciskanie jakiegoś "kitu" pomiędzy ceramikę a metal to syzyfowa
praca. Powinno się to dobrze spasować i pozwolić "pracować"(można
uszczelnić włóknem lub sznurem odpornym na temperaturę.
Po miedzy kafle a cegłę - elastyczna fuga , najlepiej zduńska ...
https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4619798
  • 1 month później...
Czas na małe podsumowanie dość szeroko prowadzonych prac
z testami nowych klejów (polskiej produkcji)
Dwa kleje przetrwały próby niejako z marszu.
1. Klej z PCO o nazwie "MORTALEX 135" o odporności do 1350 o C.
2. Klej dostępny w sieci dystrybucyjnej "Grupa Owo" o nazwie
"Termo klej TK 1100/60",o odporności na 1100 o C.
ad1. Klej w paście , gotowy do użycia , nadający sie do murowania
palenisk - z możliwością poddawania go natychmiastowej obróbce
termicznej. Niska cena ,opakowanie poręczne i trwałe (wiadro).
ad2. Klej do rozrabiania z wodą (cieczą :)) , bardzo miałki ,nadający się
do wykonywania obudów zewnętrznych, penalizacji kafli , ale
dzięki wysokiej odporności termicznej - również do budowy palenisk.
Ten klej musi jednak najpierw związać ,zanim rozpoczniemy
palenie.
Oba kleje cechuje lepkość ,której trudno się doszukać w produktach
znanych mi wcześniej ,relatywnie niższa cena i szerokie zastosowanie.
Testy oczywiście będą kontynuowane .
https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4670143
Witam.
Mortalex jak wiesz "przerabiałem" niedawno. Ciekawe spostrzeżenia z jego wiadra po kilku dniach - to co jest w Thermoflexie Ratha i to co zostało z Mortalex'u, to niebo a ziemia. Thermoflex mieszasz z naparstkiem wody i ... jazda dalej z wymurówką. Mortalex zostawiony w małej ilości nadaje się do wyrzucenia. Tak samo zakryte folią i zamknięte szczelnie.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4670219
Witam.
Pozdrawiam.
O jakim czasie przechowywania mówisz ? Bo ja nie przechowuję kleju
dłużej niz dwa tygodnie , tak wychodzi, i nie zauważyłem nic
niepokojącego. Do Thermoflexu , nie mam żadnych zastrzeżeń , nadal
go używam. Do ceny natomiast tak . 1 kg Termofleksu to 13 zł , 1 kg
Mortaleksu to 2 zł ! . W zasadzie , jeśli się sprawdzi ,to jak zostanie
można resztę wyrzucić a za zaoszczędzone pieniądze pójść z ekipą na
dobry obiad :D
https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4670350
Cieszy mnie, że kolejna firma kominkowa potwierdza wysoką jakość i przydatność
Termo kleju 1100/60
Warto jeszcze podkreślić, że Termo klej 1100/60 może służyć także do łączenia izolacyjnych płyt obudów kominkowych oraz cienkowarstwowego tynkowania, zatapiania siatek zbrojących itp.
Zalecana grubość nakładanej warstwy wynosi 2 mm
Czyli krótko
Do cienkowarstwowego tynkowania obudów kominkowych wykonanych z płyt szamotowych.
http://kominki.owo.pl/budowa-kominkow/19-termo-klej-tk1100-60.html
Dystrybucja: Grupa owo.pl
https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4671930
Witam już praktycznie weekendowo.
Informuje wszystkich zainteresowanych i firmy kominkowe, że wprowadziliśmy do sprzedaży (również detalicznej) betony:
Termo beton TB1100 do odlewania płyt do obudów kominkowych. Rewelacyjne parametry.
Ognio beton OB1350 do kontaktu z ogniem
Wiecej szczegółów w sklepach internetowych:
http://www.kominki.owo.pl/
http://www.owo.pl/
https://forum.murator.pl/topic/151803-jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page/7/#findComment-4679634
