hasos 02.01.2011 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2011 (edytowane) Witam. Mam pytanie odnośnie malowania. naczytałem się sporo, ale nie znalazłem jednoznacznych odpowiedzi. Chodzi mi odnowienie, pomalowanie ścian. Obecnie ściany są pomalowane na biało, jak również będę je malował na biało. Jest to budownictwo gdzieś z lat 50. Więc pewnie są tam zwykłe tynki,l pomalowane najzwyklejszą białą farbą. Mam zamiar malować farbą akrylową (myślę o KABE optima). Moje pytanie jest następujące: czy trzeba gruntować taką już wcześniej malowaną ścianę? A jeśli tak, to czym najlepiej? Dodam, że w jednym pokoju będzie zrywana tapeta oraz kasetony z sufitu. Czy sufit też się gruntuje? A może wystarczy oczyścić i umyć ściany i malować? Dodam, że będą również wymieniane drzwi i będą wprawiane ościeżnice, które trzeba będzie później wykończyć zaprawą. Czy takie wykończenie trzeba będzie gruntować czymś innym niż ściany już malowane wcześniej? A może w takiej sytuacji lepiej użyć farby podkładowej zamiast gruntu?Co sądzicie o farbach Kabe optima i aquatex? Edytowane 2 Stycznia 2011 przez hasos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151805-malowanie-%C5%9Bcian-pytanie-amaotra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaol 03.01.2011 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 Cześć.Po Twoim poście widzę ze nie masz zielonego pojęcia o remoncie więc będzie ci ciężko zrobić to szybko, ładnie i przyjemnie, ale:- grunt to podstawa ( ja stosuje grunt Atlasa czyli mocniejszy) czasami przed malowaniem w zależności od stanu ściany trzeba gruntować 2x- jak będziesz usuwał stare powłoki (kasetony, tapety, stara odpadająca farba) musisz dobrze je oczyścić z pozostałości i zagruntować, na to gips szpachlowy, gładź ,grunt i dopiero malowanie wtedy będzie ładnie (beton słabo przyjmuje farbę, jest prawdopodobnie z dziurami jeżeli to budynek z lat 50) To tak ogólnie, a co do farb to białą polecam dekoral (ładny biały) zamiast kabe polecam tikkurile. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151805-malowanie-%C5%9Bcian-pytanie-amaotra/#findComment-4464720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hasos 03.01.2011 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 Dzięki za odpowiedź. Rzeczywiście, nie mam wielkiego pojęcia na temat remontu, ale cóż - jest jak jest i w chwili obecnej ściany muszę zrobić sam. Myślę, że póki co po prostu zagruntuję i pomaluję te ściany, co by było czysto. Za rok - dwa i tak planuję zrobić na wszystkich ścianach rałpuc (nie wiem, jak to się u nas nazywa, tak u Niemców na to mówią - przecierany, ziarnisty tynk), więc póki co pozostaje farba i grunt. Czytałem pochlebne opinie o Kabe. Czy jest zła, że proponujesz inne? Dobrze by była to farba dobrze kryjąca, która choć trochę zamaskuje niedomagania ścian. Co do gruntu: piszesz o tzw. unigruncie? Czytałem, że daje się go pod farbę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151805-malowanie-%C5%9Bcian-pytanie-amaotra/#findComment-4465191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bind 04.01.2011 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 Cześć. Po Twoim poście widzę ze nie masz zielonego pojęcia o remoncie więc będzie ci ciężko zrobić to szybko, ładnie i przyjemnie, ale: - grunt to podstawa ( ja stosuje grunt Atlasa czyli mocniejszy) czasami przed malowaniem w zależności od stanu ściany trzeba gruntować 2x - jak będziesz usuwał stare powłoki (kasetony, tapety, stara odpadająca farba) musisz dobrze je oczyścić z pozostałości i zagruntować, na to gips szpachlowy, gładź ,grunt i dopiero malowanie wtedy będzie ładnie (beton słabo przyjmuje farbę, jest prawdopodobnie z dziurami jeżeli to budynek z lat 50) To tak ogólnie, a co do farb to białą polecam dekoral (ładny biały) zamiast kabe polecam tikkurile. Co za bzdury opowiadasz człowiekowi który nie ma zielonego pojęcia. Od kiedy to grunt jest podstawą. Tam gdzie ma ściany pomalowane NIE MOŻE GRUNTOWAĆ, tym bardziej atlasem. Od kiedy Uni Grunt poleca się pod farby- do tego jeszcze niedoświadczonemu malarzowi. Gruntujemy wszelkie powierzchnie chłonne i pyliste: tynki, gładzie itp. Nie gruntujemy ścian pomalowanych farbą!!! Ściany pomalowane farbą należy umyć i odtłuścić- do tego służy MYDŁO MALARSKIE a nie GRUNT. Tam gdzie będzie zrywana tapeta faktycznie będzie musiał poszpachlować a następnie to zagruntować, ale dlaczego Atlasem? Gruntować tylko i wyłącznie gruntem zalecanym przez producenta farby. UNI GRUNT jest gruntem bardzo dobrym, ale pod tynki, gładzie czy kafelki nie pod FARBY. Atlas jest za mocny, a nie doświadczony malarz na bank przegruntuje ścianę (zjawisko szklistej powłoki na ścianie) i będzie miał z nią później kłopot. Z jednym się tylko zgodzę Tikkurilla jest bardzo dobrą farbą! Pozdrawiam i proszę o udzielanie przemyślanych porad! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151805-malowanie-%C5%9Bcian-pytanie-amaotra/#findComment-4465809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kornacki 04.01.2011 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 Najlepiej oczyścić ścianę całkowicie z farby, wyrównać jakieś szpary (zaszpachlować) i dopiero potem gruntować.Malowanie farbą na farbie może przynieść marne efekty, jeśli podłoże jest zatłuszczone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151805-malowanie-%C5%9Bcian-pytanie-amaotra/#findComment-4466379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hasos 04.01.2011 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 dzięki za rady. A więc podsumowując: 1. Oczyszczam ściany i lekko zmywam mydłem malarskim (to i tak miałem zrobić).2. Czy farbę mam całkiem zetrzeć/zeskrobać? Do tynku czy jak? Czym to najlepiej zrobić?3. A można tak, że oczyszczam ściany mydłem i jeśli farba się trzyma dobrze, nic nie odłazi itp. to mogę na nią dać grunt i później pomalować?4. Co do farby i gruntu: czyli brać taki grunt, jaki poleca producent danej farby?5. Napisaliście, że gruntuje się ściany chłonne, pyliste, ale nie gruntuje się ścian już malowanych. Czyli tam, gdzie jest farba mam nie gruntować niczym? Czy może przejechać lekko jakimś odpowiednim gruntem, ale tanią emulsją? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151805-malowanie-%C5%9Bcian-pytanie-amaotra/#findComment-4466724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grch 09.01.2011 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 1 - tak zrób2 - dla pewności powinno się zaskrobać - użyj skrobaków malarskich dostępnych w sklepach3 - tak ale to Twoje ryzyko jeśli pozostawiasz starą powłokę malarską i oczywiście jeśli to nie farba kredowa.Umyj i nie dawaj gruntu.4 - tak taki jak poleca producent - ponieważ nie masz doświadczenia określi sobie jeden system np beckers,tikurilla,fluger i od guntowania po końcowe malowanie jeden system.5 - żadnego gruntowania tanią emulsją bo Ci taniocha bokiem wyjdzie.Trzymaj się jednego systemu.Tam gdzie farba nie gruntuj bo się zeszkli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151805-malowanie-%C5%9Bcian-pytanie-amaotra/#findComment-4476489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rutino78 16.08.2012 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 Kuźwa, że też dopiero teraz to przeczytałem.Jestem po pierwszym malowaniu ścian gipsowych (bez gładzi) farbą Kabe Perfekta. Ściany zagruntowałem wspomnianym Unigruntem z firmy Atlas.Szkoda że producent nie napisał wyraźnie, ze ten grunt jest za mocny, tworzy szklistą powłokę, którą trudno zamalować.Czy trzykrotne malowanie załatwi temat, czy tylko farbę zmarnuję?A może Kabe Akrylatex będzie skuteczniejsza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151805-malowanie-%C5%9Bcian-pytanie-amaotra/#findComment-5456640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rutino78 21.08.2012 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2012 trzykrotne malowanie nie załatwiło tematu, trzeba zrobić warstwę gładzi..Ciekawa rzecz z tym gruntem, każdy mówi co innego. fachowcy twierdzą, że tym gruntem można malować ściany, ale trzeba to zrobić b. dobrze, bo wyjdzie każdy zaciek (jak u nas). W sklepach mówią O jezu, to nie jest grunt na ściany!A w marketach ten grunt (Unigrunt Atlas) stoi przy klejach do kafelek, przy farbach są inne grunty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151805-malowanie-%C5%9Bcian-pytanie-amaotra/#findComment-5462690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fantomek24 22.08.2012 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2012 a czym gruntować ile i jak ściany tynk cementowo-wapienny w nowym domu i po jakim czasie malować rozumiem ze tikurille polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151805-malowanie-%C5%9Bcian-pytanie-amaotra/#findComment-5464358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian1224 21.10.2012 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2012 WitamKupując farbę do ścian warto jest dopłacić i zamiast Duluxa,Śnieżki kupić Beckersa albo Tikurille? Albo może Magnat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151805-malowanie-%C5%9Bcian-pytanie-amaotra/#findComment-5549014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 21.10.2012 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2012 a czym gruntować ile i jak ściany tynk cementowo-wapienny w nowym domu i po jakim czasie malować rozumiem ze tikurille polecacie? my użyliśmy najpierw Śniezki - biały grunt pod farby lateksowe, masz ściany zagruntowane i od razu pociągnięte na biało. Po tym wszędzie poszła Tikurilla półmat z mieszalnika, lateks. Dwukrotne malowanie, wyszło zajeb...ście. Na sufity Tikurilla Pearl White. Efekt równie zadowalający. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151805-malowanie-%C5%9Bcian-pytanie-amaotra/#findComment-5549290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszEko 14.11.2012 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 grunt to podstawa , tam gdzie odchodzi Ci farba musisz ją zeskrobać ,a nierówność zaszpachlować . Ja na sufit użyłem capasilanu z Caparola , świetny efekt ,a na ściany użyłem półmatu latexowego , świetnie to razem wygląda. I użyłem gruntu też z caparola ,wszystko razem dało bardzo fajny efekt . Ja śnieżki bym nie polecał , raz nią malowałem i nie mam dobrych wspomnień ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151805-malowanie-%C5%9Bcian-pytanie-amaotra/#findComment-5586867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mołdaw 14.11.2012 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 Szukam opinii o Śnieżce, ale zdania jak widzę podzielone. Miał ktoś doświadczenie z farbą hipoarelgiczną. Znalazłem własnie ofertę śnieżki. Czy ta farba kryje równie dobrze co zwykła emulsja. Czy może jakieieś podkłady mam stosować. Maluję pokój dziecka z alergią skórną i musi być farba hipoalergiczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151805-malowanie-%C5%9Bcian-pytanie-amaotra/#findComment-5586959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba1r 14.11.2012 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 Szukam opinii o Śnieżce, ale zdania jak widzę podzielone. Miał ktoś doświadczenie z farbą hipoarelgiczną. Znalazłem własnie ofertę śnieżki. Czy ta farba kryje równie dobrze co zwykła emulsja. Czy może jakieieś podkłady mam stosować. Maluję pokój dziecka z alergią skórną i musi być farba hipoalergiczna. Jako wykonawca często maluję farbami, malując śnieżką nie narzekam dobrze kryje, przy tej farbie oczywiście podkład grunt śnieżka gotowa farba podkładowa z gruntem. Maluję pędzlami, wałkami i agregatem malarskim zależy od powierzchni, jeśli zastosujesz inną farbę stosuj grunt tej samej firmy odradzam branie byle jakiej farby podkładowej i jeszcze najtańszej, akrylowa farba nie nadaje się pod emulsje lub lateksowe a te znowu odwrotnie z wyjątkiem emulsyjnej farby bo na niej można zastosować lateksowe lub akrylowe ale radził bym zastosować szczególną ostrożność przeprowadzając próbę na mało widocznym miejscu, grunty typu unigrunt czy atlas lub innej firmy odradzam pod farby, tam gzie stosujemy szpachle, gładzie owszem możemy ale po przeprowadzeniu próby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151805-malowanie-%C5%9Bcian-pytanie-amaotra/#findComment-5587894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mołdaw 15.11.2012 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2012 Dziękuję za wyczerpujące porady. Jestem od niedawna na forum, ale widzę, że ekspertów tu nie brakuje i łatwo znaleźć potrzebne informacje. Dziś jadę do sklepu po Śnieżkę, w weekend planuje malowanko, bo czas nagli. mam nadzieję, że pogoda dopisze i farba szybko wyschnie. Na szczęście pokój jest w tej chwili nieużytkowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151805-malowanie-%C5%9Bcian-pytanie-amaotra/#findComment-5588758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iibka 19.11.2012 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 ja polecam górną półkę np. Sigmatex Superlatex a jak potrzebny jest nam grunt to Sigmafix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151805-malowanie-%C5%9Bcian-pytanie-amaotra/#findComment-5595631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz_and 21.02.2013 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Witam, otóż tak przeglądam forum i natknąłem się na ten wątek, mam nadzieję że właściciel nie pogniewa, że podłączę się do tematu. Otóż czeka mnie malowanie sypialni i chciałbym to zrobić w kolorze białym, wcześniej malowane ściany były farbą lateksową duluxa, więc mam pytanie czego użyć obecnie równięż lateksu? Podam również farby jakie znalazłem i jaka by była najlepsza ?? Przy oknie złuszczyła mi się farba więc z tego co wyczytałem to mam to zeskrobać i zaszpachlować ewentualne nie równośći ?? Farby które biorę pod uwagę: Tikurrilla Super White 10l/99.99 pln Dulux Acryl Matt Biały 10l/94.99 pln Dekoral Acrylowa farba emulsyjna 10l/64.99 pln Dekoral Biały lateks 10l/84.99 pln i biorę pod uwagę jeszcze Kabe Aquatex który ma dobre opinie, chciałbym aby ściany mogły oddychać, także pomóżcie mi wybrać najlepszą opcję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151805-malowanie-%C5%9Bcian-pytanie-amaotra/#findComment-5793305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aquarius 04.09.2014 00:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Z tego wynika, że grunt Ceresit CT 17 jest za mocny pod farbę elewacyjną Alpine. Pokryłem sporą część ściany (zewn) tym gruntem. Wydaje mi się za tak jak tu powiedziano za szklisty. Jak piszecie, że nawet grunt Atlasa jest zbyt mocny zeszkliwia, to grunt Ceresitu - tym bardzie. To prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151805-malowanie-%C5%9Bcian-pytanie-amaotra/#findComment-6566478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntRolicz 07.09.2014 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2014 Ja odradzałbym wam gruntowanie gruntami wodnymi a malowanie farbami gruntującymi.Zalety na + farby gruntującej:-ujednorodnia tło. Pomaga przy przejściu z ciemnych kolorów na jasne.-widać dokładnie miejsca, które wymagają naprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151805-malowanie-%C5%9Bcian-pytanie-amaotra/#findComment-6569685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
