Dałem FS 15 - parter 10 cm ,zbrojenie- siatka z drutu stalowego 10x10 cm, na całości ,wylewka 6cm z plastyfikatorem(koniecznie).Góra 5 cm też FS 15 5 centów wylewki.... j.w.każde pomieszczenie oddylatowane od siebie paskiem pianki PU
Stoi to dopiero niecały rok, i jak narazie nic nie siadło.Róznica w gestości styropianu FS 15 -FS20 jest wprawdzie, ale czy to nie kolejny mit producentów. Patrząc na niektóre posty najlepiej byłoby położyć polistyren ekskudowany czy jakoś tam.... on ma największa gęstość i najlepiej się nadaje pod obciążenia statyczne.( 1m3 - ok.500 zl).Chyba że ktoś będzie po chałupie jeździł czołgiem to wydatek uzasadniony .
Pozdrawiam. joogjan - tez podkarpacie.
https://forum.murator.pl/topic/15182-fs-15-na-wylewki/#findComment-245581
Podpisuje sie pod tym co napisał Juras...
W maju 2003 robiłem wylewki i do tej pory nic mi nie ,,siadło''.Sąsiad mieszka trzy lata, tez dawał FS 15 + zbrojenie i nie widać zeby i u niego coś ,,siadło''.Ktoś wyżej napisał,że koszt zakupu jest niewielki w porównaniu FS 15 do FS 20.Zalezy też ile tego styropianu potrzeba.Róznica gdzieś ok. 40-50 zł na m3. Będzie zapewne jeszcze drozej.U mnie poszło 15 m3.Łatwo wyliczyć ile zostało w kieszeni.Uwazam ,że w tym przypadku kompromis jakości, ryzyka i ceny jest w zupełności uzasadniony.Buduję systemem gospodarczym i gdzie mogę to staram się zostawić paręgroszy w kieszeni.
https://forum.murator.pl/topic/15182-fs-15-na-wylewki/#findComment-247553
szczerze mówiąc 750 zł to nie są pieniądze warte ryzyka zrywania podłogi "po całości" ale z drugiej strony ryzyko to nie jest wielkie ... w sumie nie ma tu wypowiedzi osób użytkujących taką podłogę co najmniej 10 lat a taki czas można by uznać za jakąś wyrocznię... poczekamy zobaczymy..
https://forum.murator.pl/topic/15182-fs-15-na-wylewki/#findComment-249138
wg styropolu:
wytrzymalosc na sciskanie (ktora jest w tym aspekcie najwazniejsza)
dla fs 15 osiągane 89 kPa
dla fs 20 osiągane 132 kPa
Jak widac roznica jest znaczaca (48 procentowy przyrost), tak wiec oplaca sie zainwestowac troche grosza!
https://forum.murator.pl/topic/15182-fs-15-na-wylewki/#findComment-251136
  • 4 months później...
U mojego bliźniaka dali na podłogi FS 15 i podłoga po roku siadła około 6 mm powodując przerwę między cokołem, a gresem :( . Była zbrojona siatką posadzkową 10 x 10, więc na razie nie pęka...
https://forum.murator.pl/topic/15182-fs-15-na-wylewki/#findComment-356402
Ludzie !!!! Wy słuchajta się mikego 100-1!!! Znam ja takich co różne kombinacyje czynili, a potem ze śmiechu sąsiedzi się nie pozbierali jak owi "oszczędni" kuć posadzki musieli !!! Osobiście znam takowych !
I bardzo dobrze i dobranoc, a zrobicie i tak co chceta !
I obyście swych wielce zapracowanych mularzy w poniedziałek obaczyli trzeźwych i ochędorzonych !
I pozdro 4you!
J
https://forum.murator.pl/topic/15182-fs-15-na-wylewki/#findComment-356531
