hejjpozn 02.01.2011 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2011 Od prawie roku mieszkam w naszym nowo-wybudowanym domu. Jednak od późnej jesieni gdy temperatura na dworze spadła do ok 4 stopni, zauważyliśmy że w pokojach na piętrze jest chłodniej niż na parterze. Wypoczynek na parterze w salonie mamy przy schodach, które są otwarte i wyraźnie czuć zimny powiew powietrza z piętra. Okna mamy plastikowe i są szczelne, więc na pewno nie jest to kwestia nieszczelnych okien. Kiedy napalimy w kotłowni (piec na drewno) na parterze jest potwornie gorąco i nie do wytrzymania ok 24 stopnie natomiast do góry jest wtedy normalnie-ani zimno ani gorąco. Z tego co słyszałam to ciepło zawsze idzie do góry, więc w zasadzie na górze powinno być cieplej niż na parterze. Grzejniki na górze są odpowiednio dostosowane do wielkości pokoi i nie są zapowietrzone bo są tak gorące że nie można ich dotknąć. Co może być przyczyną takiej różnicy temperatur, a w szczególności tego powiewu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151824-r%C3%B3%C5%BCnica-temperatur-mi%C4%99dzy-pi%C4%99trem-a-parterem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
78mysz 02.01.2011 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2011 jesli grzejniki gorące na piętrze, dobrze dobrane pod wzgledem mocy,układ odpowietrzony, a w pokojach jest zimno, to może oznaczać ze są duże straty ciepła z pomieszczen..... np przez..... dach??? Krokwie są ocieplone?Jak wygląda izolacja na dachu?Macie jakieś kratki wentylacyjne w pokojach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151824-r%C3%B3%C5%BCnica-temperatur-mi%C4%99dzy-pi%C4%99trem-a-parterem/#findComment-4463614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grave 03.01.2011 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 heh, u mnie jest tak samo... róznica temperatury między dołem a górą jest 2st znaczy na górze jest chłodniej... latem jest na odwrót! zamierzam włąśnie ocieplać moje poddasze choć nieużytkowe, ale wydaje mi się to własnie przyczyną chłodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151824-r%C3%B3%C5%BCnica-temperatur-mi%C4%99dzy-pi%C4%99trem-a-parterem/#findComment-4463989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hejjpozn 03.01.2011 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 jesli grzejniki gorące na piętrze, dobrze dobrane pod wzgledem mocy,układ odpowietrzony, a w pokojach jest zimno, to może oznaczać ze są duże straty ciepła z pomieszczen..... np przez..... dach??? Krokwie są ocieplone?Jak wygląda izolacja na dachu?Macie jakieś kratki wentylacyjne w pokojach? My nie mamy krokwi, ponieważ mamy dach płaski, na który położony był styropian 15cm, szlichta i papa. Wydaje nam się że to nie kwestia izolacji dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151824-r%C3%B3%C5%BCnica-temperatur-mi%C4%99dzy-pi%C4%99trem-a-parterem/#findComment-4464105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
78mysz 03.01.2011 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 no nie wiem. Ja mam 80 metrów użytkowego poddasza otwartego na schody i anresole-łączność z dołem i nie mam tam ani jednego grzejnika, a temperatura jakies 18-19 stopni.Jesli piszesz, ze grzejniki na górze gorące, to jakoś nie potrafię uzasadnić dlaczego pomieszczenia się nie dogrzewają inaczej, jesli tylko dlatego, ze straty ciepła są większe niż zyski. Więc albo grzejniki za słabe, albo izolacja za słaba.Masz zachowaną ciągłość izolacji na dachu w narożach-na łączeniu z izolacją sciany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151824-r%C3%B3%C5%BCnica-temperatur-mi%C4%99dzy-pi%C4%99trem-a-parterem/#findComment-4464298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hejjpozn 03.01.2011 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 Szczerze mówiąc to nie mamy zielonego pojęcia, jak jest wykonana izolacja. Wzięliśmy po prostu firmę-z polecenia znajomych, która nam robiła dach (kładła papę) ale teraz nie mam co ich pytać bo pewnie już nie pamiętają co robili ponad rok temu. Pamiętam że jakąś folię kładli na dachu, ale jak to wykonali to nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151824-r%C3%B3%C5%BCnica-temperatur-mi%C4%99dzy-pi%C4%99trem-a-parterem/#findComment-4465208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
78mysz 03.01.2011 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 Szczerze mówiąc to nie mamy zielonego pojęcia, jak jest wykonana izolacja. Wzięliśmy po prostu firmę-z polecenia znajomych, która nam robiła dach (kładła papę) ale teraz nie mam co ich pytać bo pewnie już nie pamiętają co robili ponad rok temu. Pamiętam że jakąś folię kładli na dachu, ale jak to wykonali to nie wiem. popatrz do projektu jak jest realizowane ocieplenie ścian szczytowych.Czy jest zachowana ciągłość izolacjipomiędzy ścianą i dachem. Być może problem stanowią właśnie ściany szczytowe nie zaizolowane po całości. Masz nad stropem pustkę wentylowaną?Może da się to jeszcze docieplić, ale to juz się muszą wypowiedzieć wykonawcy. 15 cm styropianu to generalnie nie jest zbyt wiele. Pewnie wystarczająco, żeby spełniać warunki techniczne.Jak jest zbudowana ściana i jak ocieplona?Gdzie znajduje się sterownik temperatury? Jeśli w miejscu, które szybko się ogrzewa i utrzymuje oczekiwaną temperaturę to może on jest problemem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151824-r%C3%B3%C5%BCnica-temperatur-mi%C4%99dzy-pi%C4%99trem-a-parterem/#findComment-4465365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
78mysz 03.01.2011 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 heh, u mnie jest tak samo... róznica temperatury między dołem a górą jest 2st znaczy na górze jest chłodniej... latem jest na odwrót! zamierzam włąśnie ocieplać moje poddasze choć nieużytkowe, ale wydaje mi się to własnie przyczyną chłodu jeśli poddasze ma nad sobą nieocieplony strop do nieużytków to może się tak dziać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151824-r%C3%B3%C5%BCnica-temperatur-mi%C4%99dzy-pi%C4%99trem-a-parterem/#findComment-4465371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grave 04.01.2011 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 jeśli poddasze ma nad sobą nieocieplony strop do nieużytków to może się tak dziać no właśnie, ale cholerny deweloper się wypiął twierdząc, iz to poddasze nieużytkowe to tak wystarczy! i teraz trzeba poprawiać po dziadach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151824-r%C3%B3%C5%BCnica-temperatur-mi%C4%99dzy-pi%C4%99trem-a-parterem/#findComment-4465972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia228 04.01.2011 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 U nas z kolei było odwrotnie - na porządnie ocieplonym poddaszu o 2 st. więcej niż na parterze. Musisz koniecznie ocieplić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151824-r%C3%B3%C5%BCnica-temperatur-mi%C4%99dzy-pi%C4%99trem-a-parterem/#findComment-4466002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JurekM 04.01.2011 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 Witam!Całkowicie zgadzam się z opinią, że te 15 cm styropianu (jak developer budował, to pewnie styropian z dolnej półki) to stanowczo za mało.Musisz zainwestować w docieplenie dachu nawet kosztem wywalenia starego ....... ale ale1. Sprawdź na ile lat masz gwarancję2. Sprawdź w projektach i kosztorysach co powinno leżeć na dachu3. Zrób ew. opinię rzeczoznawcyi być może ten developer będzie musiał poprawiać.Fakt faktem dach musi zostać docieplonyPowodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151824-r%C3%B3%C5%BCnica-temperatur-mi%C4%99dzy-pi%C4%99trem-a-parterem/#findComment-4466616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hejjpozn 04.01.2011 17:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 popatrz do projektu jak jest realizowane ocieplenie ścian szczytowych.Czy jest zachowana ciągłość izolacjipomiędzy ścianą i dachem. Być może problem stanowią właśnie ściany szczytowe nie zaizolowane po całości. Masz nad stropem pustkę wentylowaną?Może da się to jeszcze docieplić, ale to juz się muszą wypowiedzieć wykonawcy. 15 cm styropianu to generalnie nie jest zbyt wiele. Pewnie wystarczająco, żeby spełniać warunki techniczne.Jak jest zbudowana ściana i jak ocieplona?Gdzie znajduje się sterownik temperatury? Jeśli w miejscu, które szybko się ogrzewa i utrzymuje oczekiwaną temperaturę to może on jest problemem? Ściany mamy z pustaków i ocieplona jest styropianem 15cm. Nie wiem co to jest sterownik temperatury i czy go mamy. Teraz doszliśmy do tego że chyba faktycznie zimno ucieka przez dach, co spowodowane jest tym, że styropian na dachu był kładziony tak aby był spad i zaczynali kłaść od 15cm, a skończyli na 2 lub 5cm, co przypada właśnie na te zimne pokoje. Co w tym przypadku możemy zrobić, bo dom mamy już całkowicie wykończony, a wiadomo, że kasy już nie mamy żeby przerobić lub poprawić dach. Czy w tym przypadku coś da jeśli podwiesimy sufit i ocieplimy go wełną 15cm? Czy jeśli położymy wełnę to konieczna jest jej wentylacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151824-r%C3%B3%C5%BCnica-temperatur-mi%C4%99dzy-pi%C4%99trem-a-parterem/#findComment-4466667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejS 04.01.2011 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 . Okna mamy plastikowe i są szczelne, więc na pewno nie jest to kwestia nieszczelnych okien. Co może być przyczyną takiej różnicy temperatur, a w szczególności tego powiewu? Czy masz kratki wentylacyjne na górze ? Jeśli nie to rozszczelnij okna, a zrobi się cieplej. I wiać z góry nie będzie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151824-r%C3%B3%C5%BCnica-temperatur-mi%C4%99dzy-pi%C4%99trem-a-parterem/#findComment-4466989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
78mysz 04.01.2011 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 Ściany mamy z pustaków i ocieplona jest styropianem 15cm. Nie wiem co to jest sterownik temperatury i czy go mamy. Teraz doszliśmy do tego że chyba faktycznie zimno ucieka przez dach, co spowodowane jest tym, że styropian na dachu był kładziony tak aby był spad i zaczynali kłaść od 15cm, a skończyli na 2 lub 5cm, co przypada właśnie na te zimne pokoje. Co w tym przypadku możemy zrobić, bo dom mamy już całkowicie wykończony, a wiadomo, że kasy już nie mamy żeby przerobić lub poprawić dach. Czy w tym przypadku coś da jeśli podwiesimy sufit i ocieplimy go wełną 15cm? Czy jeśli położymy wełnę to konieczna jest jej wentylacja? o matko kochana, ale masakra:(. Rozmawiajcie z wykonawcami.Moze -jesli macie pustkę nad stropem to wystarczy ją wypchać gralulatem. Jeśli nie to można próbować ocieplać od środka-klejąc styropian do sufitu-bo z tego co pisałes to lany, albo rusztowanie z wełną- obniżysz sufit conajmniej o 15-20cm. Wg mnie trzeba będzie przy wełnie zostawić minimalną pustkę i zapewnić wentylację bokiem ścian, ale mogę się mylić w tej kwestii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151824-r%C3%B3%C5%BCnica-temperatur-mi%C4%99dzy-pi%C4%99trem-a-parterem/#findComment-4467088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
78mysz 04.01.2011 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 no właśnie, ale cholerny deweloper się wypiął twierdząc, iz to poddasze nieużytkowe to tak wystarczy! i teraz trzeba poprawiać po dziadach... zasada jest taka, ze ociepla się tylko część ogrzewaną zachowując ciągłość izolacji. Dachu na nieużytkach nie ma sensu docieplać(tylko ściany szczytowe styropianem)-- no chyba ze masz tam jakiś składzik, w którym potrzebujesz utrzymac temperaturę ciut wyzszą-zimą, lub niższą-latem. Docieplenie takiego nieużytkowego "stryszku" z reguły można zrealizować bez rozbierania konstrukcji sufitu- wtłaczając tam wióry z wełny, albo granulki styropianu. Grave powiedz jeszcze ile wełny masz na dachu w projekcie i jak realizowane ocieplenie.Jesli dostałes mniej wełny, albo o lambdzie deklarowanej niższej niż umieszczona w projekcie(jesli jest wyszczególniona), albo jesli okaże się ze dach nie spełnia WT to masz solidne podstawy do reklamacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151824-r%C3%B3%C5%BCnica-temperatur-mi%C4%99dzy-pi%C4%99trem-a-parterem/#findComment-4467120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hejjpozn 04.01.2011 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 Czy masz kratki wentylacyjne na górze ? Jeśli nie to rozszczelnij okna, a zrobi się cieplej. I wiać z góry nie będzie. Pozdrawiam Kratek wentylacyjnych nie mamy, ale jak rozszczelniamy okna to jest jeszcze zimniejszy powiew wiatru, a pokoje są zimne jakby nie miały grzejników. o matko kochana, ale masakra:(. Rozmawiajcie z wykonawcami.Moze -jesli macie pustkę nad stropem to wystarczy ją wypchać gralulatem. Jeśli nie to można próbować ocieplać od środka-klejąc styropian do sufitu-bo z tego co pisałes to lany, albo rusztowanie z wełną- obniżysz sufit conajmniej o 15-20cm. Wg mnie trzeba będzie przy wełnie zostawić minimalną pustkę i zapewnić wentylację bokiem ścian, ale mogę się mylić w tej kwestii Od zewnątrz dachu nie możemy ruszyć, bo w tym momencie mamy za niskie murki ogniowe i pozostaje nam tylko ocieplić środek. Właśnie o to nam chodziło, że od wewnątrz chcemy podwiesić sufit z wełną. Zaczęliśmy pytać i dowiedzieliśmy się, że wentylacji w zasadzie nie musimy robić-potwierdziły to 3 osoby, które kładą wełnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151824-r%C3%B3%C5%BCnica-temperatur-mi%C4%99dzy-pi%C4%99trem-a-parterem/#findComment-4467155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
78mysz 04.01.2011 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 no, to juz wiesz na czym stoisz:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151824-r%C3%B3%C5%BCnica-temperatur-mi%C4%99dzy-pi%C4%99trem-a-parterem/#findComment-4467172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.01.2011 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 "Wypoczynek na parterze w salonie mamy przy schodach, które są otwarte i wyraźnie czuć zimny powiew powietrza z piętra. Okna mamy plastikowe i są szczelne, więc na pewno nie jest to kwestia nieszczelnych okien. ""ale jak rozszczelniamy okna to jest jeszcze zimniejszy powiew wiatru, a pokoje są zimne jakby nie miały grzejników. " No, to jest pasztet jak do Ameryki i z powrotem!MIEJSCE ŚWIĘTE Wam wybudowali!!!ALBO bredzicie, jak na mękach, ALBO w Waszym domu dzieją się rzeczy, jakie NORMALNIE się nie dzieją!Pytanie - CZEMU? Wyjaśniam:Ciepłe powietrze jest lżejsze od zimnego. Ta sama objętość waży mniej niż powietrza zimnego.Ta sama MASA po ogrzaniu zajmuje większą objętość.Jeżeli w ostatnim czasie w fizyce nie dokonano jakichś FUNDAMENTALNYCH odkryć (a nic nie słyszałem o czymś takim) - TO POWINNO WIAĆ DO GÓRY.CIEPŁYM POWIETRZEM WIAĆ DO GÓRY.Opisujesz, że jest odwrotnie! Wniosek jest jeden.SPIEPRZONY KATASTROFALNIE DOM W KWESTII WENTYLACJI.U góry jest dziura!Tamtędy NAWIEWA z dworu to zimne.NA DOLE, ale POD SUFITEM macie kratkę, którą ostro wywiewa.W efekcie - jest CUD. Konieczny obrzęd gromniczny! Diabli wiedzą, czy jeszcze jakiegoś cudu wentylacyjnego nie uruchomiono w tej budzie!Jaki system grzewczy? (piec, kocioł)Jakie drzwi do kotłowni? SZCZELNE?Jest "zetka" w kotłowni?Jest kominek? Ma doprowadzone powietrze do spalania? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151824-r%C3%B3%C5%BCnica-temperatur-mi%C4%99dzy-pi%C4%99trem-a-parterem/#findComment-4467241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
78mysz 04.01.2011 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 Adam, juz było zeznane, ze 2-5 cm stryropianu ma miejscami na stropodachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151824-r%C3%B3%C5%BCnica-temperatur-mi%C4%99dzy-pi%C4%99trem-a-parterem/#findComment-4467332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejS 05.01.2011 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 (edytowane) hejjpozn uważam, ze adam_mk ma rację to na bank wina wentylacji. Masz może kominek lub piec i może jeszcze bez doprowadzonego powietrza ? to on też powoduje podciśnienie i "ściąga" to zimne powietrze z góry (kratki wentylacyjne na dole także). Wentylacja w domu to podstawa, teraz piszesz, że masz problemy z ogrzewaniem, a za rok dwa napiszesz, ze masz wilgoć i grzyba na ścianach. Co za "3 fachowców" od wełny orzekło, ze nie potrzeba kratek ? To BZDURA !!!Pozdrawiam Edytowane 5 Stycznia 2011 przez AndrzejS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151824-r%C3%B3%C5%BCnica-temperatur-mi%C4%99dzy-pi%C4%99trem-a-parterem/#findComment-4467595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
