Witam....
Czy to normalne, że deski (14 cm) pod kaloryferami mogą delikatnie się odkleić? Słyszę bardzo delikatne trzeszczenie, bardziej chyba rodzaj ugięcia deski.... dotyczy to tylko kilku desek - nie wszystkich.
Deski dębowe robione niecały rok temu.... W zasadzie pierwszy pełen okres grzewczy... widać, że lakier pomiędzy deskami (na fazkach) w niektórych miejscach tam popękał...
Czy panikuję czy w takich miejscach jest to na tyle normalne, żę trzeba się z tym zawsze liczyć??
https://forum.murator.pl/topic/151827-parkiet-pod-kaloryferami/
Witam....
W tych miejscach jest zawsze zbyt sucho ponieważ jest tam zbyt ciepło. Drewno wysycha, czyli traci formę i gabaryty. Moze się lekko wyłódkować i zwęzić, stąd pękanie lakieru między deskami. Nie powinny deski się jednak odkleić, a takie odnoszę wrażenie po opisie. Prawdopodobnie użyto kleju sztywnego syntetycznego lub poliuretanowego dwu składnikowego na podłożu o słabej warstwie wierzchniej nie związanej ze spodem podłoża (wylewki). Nie jest to normalne. Schnięcie drewna w tym jak i w innym miejscu w okresie sezonu grzewczego to rzecz normalna, jeżeli nie przekracza pewnej granicy.
https://forum.murator.pl/topic/151827-parkiet-pod-kaloryferami/#findComment-4464696
Odklejanie może być spowodowane tak jak pisał poprzednik niewłaściwego kleju. W takich miejscach, drewno kurczy się i powiększa swoją powierzchnię. Drewno pracuje pod wpływem temperatur. Nie jest to jednak powód do paniki. Ze swojej strony do deski dębowej mogę polecić klej parkietowy Uzin Edytowane przez bind
https://forum.murator.pl/topic/151827-parkiet-pod-kaloryferami/#findComment-4465855
