markoos 03.01.2011 00:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 Mam krokwie o przekroju 20x7 i jętki 18x7cm które mają być zamontowane w płaszczyźnie krokwi. Krokwie z krokwią (w kalenicy, do czoła) oraz krokwie z jętką chcę połączyć za pomocą płytek perforowanych tego typu:http://domax.com.pl/products/md_ob_50_big.jpeg Jakie powinny być wymiary takiej płytki do połączenia krokwi ze sobą oraz krokwi z jętką. dach 2 spadowy, kąt 40st, dł krokwi 6,85m pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151829-po%C5%82%C4%85czenia-krokwi-i-j%C4%99tek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 03.01.2011 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 To jest zadanie dla konstruktora. Trzeba to policzyć łącznie z ilością i rodzajem gwoździ którymi to przymocujesz. Ktoś musi sie pod tym podpisać, jakis kierbud czy też konstruktor. Nie masz takich? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151829-po%C5%82%C4%85czenia-krokwi-i-j%C4%99tek/#findComment-4464586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 03.01.2011 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 To jest zadanie dla konstruktora. Ktoś musi sie pod tym podpisać, jakis kierbud czy też konstruktor. Nie masz takich? do perm'a: gorzka prawda jest niestety taka, że projektanci przeważnie pozostawiają takie decyzje cieślom. do markoos'a: takie płaskie płytki są trochę zbyt delikatne do łączenia krokwi z jętką (to najczęściej tylko blacha 2 mm!), bo działają tam duże siły. Trzeba by dać co najmniej obustronnie i nie gwoździami, lecz najlepiej wkrętami. Rzeczywiście najlepiej poradź się swojego projektanta, skoro taką "konfigurację" ci wstawił. Czy sposób łączenia krokwi z murłatą też nie wynika z twojego projektu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151829-po%C5%82%C4%85czenia-krokwi-i-j%C4%99tek/#findComment-4464796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoos 04.01.2011 00:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 No właśnie w projekcie jest połączenie za pomocą płytek perforowanych ale nie ma tam nic o ilości gwoździ lub wkrętów, ani też wielkości tych płytek Myślałem że ta ilość gwoździ nie jest bardzo istotna. natomiast co do łączenia jętek to i tak chcę obustronnie Co kiedyś czytałem że 1 gwóźdz przenosci chyba okolo 500kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151829-po%C5%82%C4%85czenia-krokwi-i-j%C4%99tek/#findComment-4465487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 04.01.2011 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 No właśnie w projekcie jest połączenie za pomocą płytek perforowanych ale nie ma tam nic o ilości gwoździ lub wkrętów, ani też wielkości tych płytek Myślałem że ta ilość gwoździ nie jest bardzo istotna. natomiast co do łączenia jętek to i tak chcę obustronnie Co kiedyś czytałem że 1 gwóźdz przenosci chyba okolo 500kg to chyba jakiś bratnal taki zwykły gwóźdź 4mm to przenosi siłę 70-80 kg ale to bardzo zalezy od grubosci drewna , ważne jest tez zachowanie właściwych odległości od krawędzi elementu i miedzy łacznikami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151829-po%C5%82%C4%85czenia-krokwi-i-j%C4%99tek/#findComment-4465642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 04.01.2011 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 Współczuję cieślom! Tak naprawdę nie znam takiego co stosowałby płytki i kątowniki ciesielskie zamiast połączeń ciesielskich w duzych dachach. (co nie znaczy że takich nie ma). Oni som tradycyjne chłopaki w większości. Pewnie sobie poradzą ale na zasadzie im grubsza tym lepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151829-po%C5%82%C4%85czenia-krokwi-i-j%C4%99tek/#findComment-4466506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.01.2011 01:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 Należy zastosować długość 25~30 cm. Oczywiście obustronnie (czyli na każdą jętkę 4 płytki) do tego specjalne gwoździe. W każdą płytkę minimum 16 szt. ( 8szt. w krokiew i 8 szt. w jętkę). Taki gwóźdź przenosi obciążenie do 500kg. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151829-po%C5%82%C4%85czenia-krokwi-i-j%C4%99tek/#findComment-4467467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoos 05.01.2011 01:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 Dziękuje Andrzeju za konkretną odpowiedź A mógłbyś jeszcze dać link dokłądnie jakie te gwoździe lub gdzie można je kupić ? I czy grubość płytek 2,5mm jest wystarczająca? czy muszą to być dużo grubsze płytki? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151829-po%C5%82%C4%85czenia-krokwi-i-j%C4%99tek/#findComment-4467469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 07.01.2011 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 takie gwoździe, żeby pasując do blachy perforowanej (czyli średnica 3,7 albo 4mm) miały nośność 500 kg (w zasadzie 5 kN bo w kg się nie podaje siły od ponad 30 lat) to musiałbyś poszukać w Roswell, wsród szczątków statku kosmicznego obcych. Na planecie Ziemia takich gwoździ nie produkują Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151829-po%C5%82%C4%85czenia-krokwi-i-j%C4%99tek/#findComment-4471564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoos 08.01.2011 08:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 Czyli taki gwóźdź ciesielski wystarczy :http://m.onet.pl/_m/d1a16c0d814a812fb985e4719a7396f9,30,1.jpg ? ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151829-po%C5%82%C4%85czenia-krokwi-i-j%C4%99tek/#findComment-4473610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 10.01.2011 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 ech widzę że nie rozumiesz ironii. Wystarczy, ale jego nośność to maksymalnie 840N (84 kg) i to przy zachowaniu pewnych warunków. Zazwyczaj się robi po 16-20 gwoździ z każdej strony, a wbija się je dość łatwo o ile ma się ciężki młotek (1250) lżejszymi to masakra i łatwo je zgiąć, a z wyjęciem zakrzywionego nie jest wcale tak łatwo. W zasadzie powinno być tak, że w projekcie konstrukcyjnym są podane wszystkie połączenia w tym elementów więźby, ale co bardziej doświadczeni konstruktorzy, nauczeni przykrym doświadczeniem że żaden cieśla nie zrobił jeszcze więźby zgodnie z projektem , olewają temat i podają tylko przekroje elementów, a połączenia zostawiają do rozwiązania cieślom, słusznie uznając że skoro ci drudzy i tak nie robią wg rysunków, to szkoda wysiłku na ich tworzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151829-po%C5%82%C4%85czenia-krokwi-i-j%C4%99tek/#findComment-4478253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 14.01.2011 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 (edytowane) a to skrecic srubami po 2 z kazdej strony lepiej nie bedzie?? i taniej?? nawymyslaja z tymi plytkami perforowanymi stosowanymi w kanadyjczykach i lekkich konstrukcjach i adaptuja do naszych dachow polskich tradycyjnych i ciezkich do ktorych one sie nadaja jak do tarcia chrzanuowszem ze zapewniaja sztywnosc ale poprzez wbicie 20 paru gwozdzi w 1 sztuke - pewnie dlatego wiazary takie drogie:pkonkretne polaczenie to jaskolczy ogon i basta Edytowane 15 Stycznia 2011 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151829-po%C5%82%C4%85czenia-krokwi-i-j%C4%99tek/#findComment-4485060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoos 18.01.2011 00:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 No może i było by taniejAle w projekcie mam jętkę w płaszczyźnie krokwi. Wiec tu albo płytki, albo deski 32mm, albo na jaskółczy ogon. Kierbud powiedział żebym przy jętkach zastosował deski 32mm przybite 6 gwoździami do jętki i 6 do krokwi i będzie ok. Natomiast w kalenicy krokwie połączyć płytką 10x20cm po 6 sztuk w każdą krokiew. Natomiast do murłaty (na 1 krokwie) 2 płytki kątowe + 1 gwóźdz "krokwiak" (tu pewnie przesadził ) ale niech bedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151829-po%C5%82%C4%85czenia-krokwi-i-j%C4%99tek/#findComment-4491587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
