zamierzamy budować dom ze ścianą trójwarstwową Porothermy plus styropian. Nie wiem jeszcze jaką grubość styropianu damy.
Co o tym myślicie? Początkowo chcieliśmy dać pustak klinkierowy,jako 3 warstwę, ale to zbyt drogo by nas wyniosło.
https://forum.murator.pl/topic/151848-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-porotherm-25styropianporotherm115/
  • Odpowiedzi 41
to droga technologia, ale dobra. Zastanów się jeszcze czy zamiast klinkieru nie dać zwykłej pełnej cegły, tylko z jakiejś porządnej cegielni i dobrze wypalonej, dom może być wtedy bardzo klimatyczny. Pod Łodzią (między Dobieszkowem a Nowosolną dokładnie) widziałem taki dom z elewacją z cegły pełnej, właśnie nie klinkier ale pełna matowa cegła, cały w stylu angielskiej rezydencji. Wyglądał po prostu odjazdowo.
Jeśli chodzi o łączniki, zamiast kupować po 4zł/szt można kupić drut ze stali kwasoodpornej śr.4mm sprzedawany w centrostalu po 12-15 zł/kg i to wyjdzie jakieś 3x taniej, ten drut zagina się w L i zamurowuje w warstwie nośnej, a potem nadziewa styro i zagina przy murowaniu licówki. W teorii lepsza jest wełna niż styro na ocieplenie, ale z wełną trzeba zachować sporo wymogów (spadek kotewek w kierunku zewnątrz, talerzyki itp) i nie wiem czy warto, poza tym wełna droższa.
Dużym wyzwaniem są nadproża nad oknami zwłaszcza o dużej rozpiętości (>3m) bądź narożnymi, bo te bardzo trudno zrobić z samej cegły zbrojonej murforem. Można zastosować gotowe rozwiązania np. Halfen, są one znakomite ale bardzo drogie. Podobnie, trudne miejsca to są np. ściana wychodząca z tarasu czy balkonu, bo płyta tarasu będzie bardzo dużym mostkiem cieplnym. Generalnie trzeba takie detale dość dobrze przemyśleć, i pokazać wykonawcy czy będzie w stanie zrobić.
a taka wersja:
na zewnątrz BK gr. 36, wełna 10-12 cm i od wewnątrz cegła pełna
A cóz to za nowa technologia? Nie pomylileś wewnątrz z zewnątrz?
nie kombinuj kolego:)
jesli juz to odwrotnie:)
podejrzewam ze akumulacyjnosc 1m2 sciany z ceramiki gr 28 cm bedzie na poziomie 1m2 sciany z cegly pelnej gr 12 cm
welne powinienes wentylowac wiec przy ukladzie ktory wymieniles masz u=0,5 a moze 0,6 - nie wiem nie liczylem - uwazam ze Twa propozycja nie przyniesie zadnych korzysci i bedzie b.droga w stos do mozliwosci
a co sądzicie o takiej ścianie: na zewnątrz ceramika gr. 28, środek wełna 10-12 cm, od środka cegła pełna
Czy masz zamiar oprzeć strop na tej wewnętrznej ściance z cegły pełnej? Chyba nie. Opierając go na zewnętrznej fundujesz sobie idealny mostek termiczny.
to co proponujecie na ścisnę tak aby zachować dobre parametry i żeby akumulowała ciepło?
nie chcę dawać styro na zewnątrz
Edytowane przez mamut 74
Ja żeby zaoszczędzić zamiast specjalnych kotew które jak dla mnie są mostkiem termicznym- kupiłem całą paczkę drutu naciągowego do siatki ( fi 4mm ocynk w powłoce PCW) - są już izolowane i murarze podczas stawiania murów kotwili te druty w ścianie ( fudze) . Co do izolacji to jak dla mnie - rewelacyjnie wyszedł natrysk piany poliuretanowej - wszystko jest jednolite i bezszwowe - śr grubośc - 12-13 cm + 2 cm szczelina wentylacyjna.
Co do cegły to radze dobrze poszukać i wziąć klinkier - mi udało się znaleźć poniżej 2 zł za cegłę- transport bezpośrednio z fabryki Robena
Mi całkowity koszt piany wyszedł w okolicach 60 zł/m2.
Moim zdaniem szczelina powinna być choćby taka żeby cegła nie stykała się ze styro- żeby cegła miała wentylację ( z suchej cegły na pewno nie będzie wykwitów)
Trudno mi wyobrazić sobie to nadziewanie styro na druty- raczej kotwy należałoby montować po wyklejeniu styropianem
Należy tez pamiętać ze ściana trójwarstwowa to dodatkowe koszty na wykonanie nadproży, stref podokiennych i specjalne strzemiona- u mnie to kosztowało ponad 4 tys na cały dom
